Bonjour BelZéButh,
Merci de ta réponse, en effet aptitude m’a rendu de bons services.
Du coup, les problèmes continuent. Des soucis tels que cups-daemon, j’en ai eu plusieurs autres hier soir, que j’ai pu résoudre moi-même. Maintenant, c’est un conflit entre gcc-4.7 et gcc-4.9 qui pose problème, et là je sèche.
Ici, aptitude est dans les choux, je ne sais pas pourquoi. Voici ce qui vient de se passer :
[code]# aptitude upgrade
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 69 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used.
aptitude full-upgrade
aptitude dist-upgrade
apt-get dist-upgrade
Calculating upgrade… Done
The following packages will be REMOVED:
debugedit emacs24-bin-common emacs24-common fonts-mathjax gcc-4.9-base
hunspell-fr-classical iproute2 iptables libarchive13 libasprintf-dev libass5
libavcodec56 libavformat56 libbasicusageenvironment0 libbind9-90
libcloog-isl4 libdb5.3 libdns-export100 libdns100 libetpan17
libexttextcat-2.0-0 libfakeroot libfontembed1 libfreerdp-cache1.1
libfreerdp-client1.1 libfreerdp-codec1.1 libfreerdp-common1.1.0
libfreerdp-core1.1 libfreerdp-crypto1.1 libfreerdp-gdi1.1
libfreerdp-locale1.1 libfreerdp-rail1.1 libfreerdp-utils1.1 libgd3
libgettextpo-dev libgnutls-deb0-28 libgphoto2-6 libgphoto2-port10
libgroupsock1 libhd21 libinput5 libirs-export91 libisc-export95 libisc95
libisccc90 libisccfg-export90 libisccfg90 libjim0.75 liblangtag1
liblivemedia23 liblwres90 libminiupnpc10 libmpc3 libndp0
libparted-fs-resize0 libparted2 libpoppler-qt4-4 libpoppler46
libpython3-stdlib libpython3.4-stdlib librtmp1 libruby2.1
libsasl2-modules-db libsmartcols1 libtcl8.5 libtcl8.6 libteamdctl0 libtk8.5
libtk8.6 libudev1 libvlccore8 libwinpr-pool0.1 libwinpr-registry0.1
libwinpr-sspi0.1 libwinpr-synch0.1 libwinpr-utils0.1 libx264-142
libxcb-dri3-0 libxdo3 libxkbcommon-x11-0 libxkbcommon0 p11-kit-modules
python3.4 ruby-pdf-core ruby-prawn-table ruby2.1 startpar
The following NEW packages will be installed:
binutils cpp cpp-4.7 fonts-opensymbol gcc gcc-4.7 gcc-4.7-base
gtk3-engines-unico libcmis-0.2-0 libexttextcat0 libgomp1 libgssglue1
libhyphen0 libitm1 libjim0debian2 libmythes-1.2-0 libquadmath0
libreoffice-core libstlport4.6ldbl libva-x11-1 libxml-simple-perl mountall
plymouth python3.2-doc ruby-pdf-inspector stgit
The following packages will be DOWNGRADED:
dmsetup emacsen-common fakeroot fontconfig-config hunspell-fr i965-va-driver
iproute libasprintf0c2 libc-dev-bin libc6 libc6-dev libc6-i686
libdevmapper1.02.1 libexif12 libexttextcat-data libfontconfig1 libgcc1
libgettextpo0 libgmp10 libgssapi-krb5-2 libhogweed2 libisl10 libjs-mathjax
libk5crypto3 libkeyutils1 libkrb5-3 libkrb5support0 libmpfr4 libnettle4
libnih-dbus1 libnih1 libopus0 libp11-kit0 libparse-debianchangelog-perl
libreoffice-common libreoffice-l10n-fr libreoffice-style-galaxy
libreoffice-style-tango librpm3 librpmio3 libsasl2-2 libsasl2-modules
libstdc++6 libtiff5 libtirpc1 libva1 libvpx1 libxcb1 locales-all
murrine-themes nfs-common p11-kit python3-doc qgit rpm rpm-common rpm2cpio
ruby-prawn ruby-ttfunk rubygems-integration sysvinit-utils tcl8.5 tk8.5
uno-libs3 ure usb-modeswitch usb-modeswitch-data vlc-data
0 upgraded, 26 newly installed, 68 downgraded, 87 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/124 MB of archives.
After this operation, 13.9 MB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]?
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package gcc-4.7-base:i386.
(Reading database … 145096 files and directories currently installed.)
Unpacking gcc-4.7-base:i386 (from …/gcc-4.7-base_4.7.2-5_i386.deb) …
dpkg: dependency problems prevent configuration of gcc-4.7-base:i386:
gcc-4.9-base:i386 (4.9.2-10) breaks gcc-4.7-base (<< 4.7.3) and is installed.
Version of gcc-4.7-base:i386 to be configured is 4.7.2-5.
dpkg: error processing gcc-4.7-base:i386 (–configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
gcc-4.7-base:i386
apt-get -f install
Correcting dependencies… Done
gcc-4.7-base
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 69 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 202 kB disk space will be freed.
(Reading database … 145102 files and directories currently installed.)
Removing gcc-4.7-base:i386 …
aptitude purge gcc-4.9-base
gcc-4.9-base{p}
0 packages upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 69 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 182 kB will be freed.
The following packages have unmet dependencies:
libstdc++6 : Depends: gcc-4.9-base (= 4.9.2-10) but it is not going to be installed.
libgcc1 : Depends: gcc-4.9-base (= 4.9.2-10) but it is not going to be installed.
open: 3; closed: 1; defer: 0; conflict: 0 .
open: 4; closed: 264; defer: 1; conflict: 1 oThe following actions will resolve these dependencies:
Install the following packages:
gcc-4.7-base [4.7.2-5 (oldstable)]
Downgrade the following packages:
libgcc1 [1:4.9.2-10 (now) -> 1:4.7.2-5 (oldstable)]
libstdc++6 [4.9.2-10 (now) -> 4.7.2-5 (oldstable)]
Accept this solution? [Y/n/q/?] Y
libgcc1 libstdc++6
gcc-4.7-base{a}
gcc-4.9-base{p}
0 packages upgraded, 1 newly installed, 2 downgraded, 1 to remove and 67 not upgraded.
Need to get 0 B/543 kB of archives. After unpacking 4096 B will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?] Y
gcc-4.7-base:i386
A package failed to install. Trying to recover:
gcc-4.7-base:i386
Current status: 1 broken [+1].
cat <<EOF
Che far dunque?
EOF
Che far dunque?
Et avec dpkg, c’est à peu près pareil :
[code]# dpkg --purge gcc-4.9-base
dpkg: dependency problems prevent removal of gcc-4.9-base:i386:
libstdc++6:i386 depends on gcc-4.9-base (= 4.9.2-10).
libgcc1:i386 depends on gcc-4.9-base (= 4.9.2-10).
dpkg: error processing gcc-4.9-base:i386 (–purge):
dependency problems - not removing
gcc-4.9-base:i386
Qu’en pensez-vous ?
