DPKG: erreur partition pleine
J’ai un petit souci:
J’ai voulu installer un paquet avec apt-get install,
cependant, la place disponible dans mon “/” était insuffisante et la commande n’a pas pu finir.
Voulant supprimer des paquets pour faire de la place,
Je ne peux effectuer de apt-get remove car:
$ sudo apt-get remove steam E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
Et
$ sudo dpkg --configure -a dpkg : erreur : échec de l'écriture de status enregistrements de « libfont-afm-perl » à « /var/lib/dpkg/status »: Aucun espace disponible sur le périphérique
Quelqu’un a t-il une idée de comment contourner le problème ?
Utiliser la fonction recherche de notre forum :slightly_smiling:
“partition pleine” devrait faire l’affaire
pour commencer:
1 Vider les paquets installés qui occupent /var/ inutilement (sauf défaut d’accès internet ou à un serveur Debian local)
ou
2 Ensuite, pour l’avenir virer les fichiers de langue inutiles des prochaines installations:
3 Voir aussi:
pour connaître les paquets orphelins = ceux dont aucun autre ne dépend
Tu peux dans un premier temps rechercher les répertoires les plus volumineux.
Par exemple.
$ du -khx /home/ $ du -khx /var/log/ $ du -khx /tmp/
As-tu la possibilité de déplacer un répertoire vers une partition autre ?
Un disque externe ?
Une clef usb ?
Peux tu donner le retour suivant.
à défaut
Merci pour vos réponses !
J’ai d’abord effectué un:
Ce qui a débloqué mon dpkg
Alors, j’ai effectué:
Ainsi qu’utilisé localpurge.
J’ai ainsi pu libérer un peu de place !
J’ai maintenant un autre problème.
L’installation étant à moitié effectuer, comment retrouver et supprimer les paquets qui se sont installé sans risque ?
[code]$ sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 500.1 Go, 500107862016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres, total 976773168 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0x00037afb
/dev/sda1 * 2048 19531775 9764864 83 Linux
/dev/sda2 19533822 976771071 478618625 5 Étendue
La partition 2 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
/dev/sda5 19533824 35899391 8182784 82 partition d’échange Linux / Solaris
/dev/sda6 35901440 976771071 470434816 83 Linux[/code]
Tu peux retrouver quelques infos dans le fichier /var/log/apt/history.log
Dans la mesure ou tu es chaud …
S’il s’agissait de [mono]steam[/mono] ou autre.
Un simple [mono]$ aptitude show <le_paquet>[/mono] et tu consultes la liste des paquets dans les sections [mono]Dépend:[/mono] et [mono]Recommande:[/mono].
Il te restera à faire l’opération inverse.
Non il s’agissait de texlive-full.
En faisant l’opération “aptitude -s remove --purge <la_liste>” que tu indiques,
je ne risque pas de désinstaller des paquets dont j’avais besoin par ailleurs ?
Qui n’aurais pas été installé car déjà présent ?
Tu m’étonnes. :083
[mono][19:35:08]:~$ aptitude -s install texlive-full
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] n
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] y
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
context-modules fonts-gfs-bodoni-classic fonts-gfs-didot-classic fonts-gfs-gazis fonts-gfs-theokritos ko.tex-extra-hlfont latex-fonts-thai-tlwg ps2eps swath
ttf-gfs-bodoni-classic ttf-gfs-didot-classic ttf-gfs-gazis ttf-gfs-theokritos
0 paquets mis à jour, 170 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 2 638 Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
Charger/installer/enlever des paquets.
[19:36:42]:~$[/mono]
C’est peu probable, et quand bien même, tu es couvert avec l’option [mono]-s[/mono] (= simulation) d’[mono]aptitude[/mono] et de l’utilisateur lambda [mono]$[/mono].
Inclus les paquets ci-dessus [mono]$ aptitude -s remove --purge <la_liste>[/mono] et envois le retour si tu as des doutes.
PS :
Dans une situation extrême, [mono]tune2fs[/mono] permet de réduire (temporairement ?) à chaud l’espace réserver à [mono]root[/mono], soit [mono]5%[/mono] par défaut.
Une réduction à [mono]4%[/mono] aurait dû suffire.
Tu rétablis ensuite.
alors si je lance:
$ aptitude -s remove --purge […]
Il me repond:
[code]Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
chktex cm-super context dvidvi dvipng feynmf info lacheck latex-beamer latex-cjk-all latex-sanskrit latex-xcolor latexdiff latexmk
lcdf-typetools lmodern pgf prosper psutils purifyeps t1utils tex-gyre tex4ht texinfo texlive-base texlive-bibtex-extra texlive-binaries
texlive-common texlive-doc-ar texlive-doc-base texlive-doc-bg texlive-doc-cs+sk texlive-doc-de texlive-doc-es texlive-doc-fi texlive-doc-fr
texlive-doc-it texlive-doc-ja texlive-doc-ko texlive-doc-mn texlive-doc-nl texlive-doc-pl texlive-doc-pt texlive-extra-utils
texlive-font-utils texlive-fonts-recommended texlive-fonts-recommended-doc texlive-formats-extra texlive-generic-extra
texlive-generic-recommended texlive-latex-base texlive-latex-base-doc texlive-latex-extra texlive-latex-recommended
texlive-latex-recommended-doc texlive-luatex texlive-metapost texlive-pictures texlive-pictures-doc texlive-pstricks texlive-pstricks-doc
texlive-science texlive-science-doc thailatex tipa
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 65 à enlever et 3 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 840 Mo seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
cm-super-minimal : Dépend: texlive-latex-recommended mais il ne sera pas installé.
latex-fonts-thai-tlwg : Dépend: thailatex (>= 0.4.6) mais il ne sera pas installé.
m-tx : Dépend: texlive-base mais il ne sera pas installé.
latex-cjk-thai : Dépend: texlive-latex-base mais il ne sera pas installé.
Dépend: thailatex (>= 0.4.2) mais il ne sera pas installé.
latex-cjk-common : Dépend: texlive-latex-base mais il ne sera pas installé.
Dépend: texlive-font-utils (>= 2007.dfsg.2-1) mais il ne sera pas installé.
musixtex : Dépend: texlive-base mais il ne sera pas installé.
Dépend: texlive-binaries mais il ne sera pas installé.
pmx : Dépend: texlive-latex-base mais il ne sera pas installé.
tex4ht-common : Dépend: texlive-base-bin qui est un paquet virtuel
context-modules : Dépend: context (> 2011) mais il ne sera pas installé.
  Supprimer les paquets suivants :
  1.  cm-super-minimal
  2.  context-modules
  3.  latex-cjk-chinese
  4.  latex-cjk-common
  5.  latex-cjk-japanese
  6.  latex-cjk-korean
  7.  latex-cjk-thai
  8.  latex-fonts-thai-tlwg
  9.  m-tx
  10. musixtex
  11. pmx
  12. tex4ht-common
    Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
  13. groff recommande psutils
  14. luatex recommande texlive-luatex
  15. lyx recommande texlive-latex-recommended
  16. lyx recommande texlive-latex-extra
  17. lyx recommande texlive-science
  18. lyx recommande texlive-generic-recommended
  19. lyx recommande texlive-generic-extra
  20. lyx recommande texlive-fonts-recommended
  21. lyx recommande dvipng
  22. lyx recommande psutils
  23. m-tx recommande pmx (>= 2.1.0-1)
  24. pmx recommande texlive-latex-recommended
  25. tex4ht-common recommande tex4ht
  26. tex4ht-common recommande dvipng
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?][/code]
Si je reponds “n”, une nouvelle liste est proposé et ceci de multiple fois …
J’ai également fait une simulation d’install de [mono]texlive-full[/mono], j’ai fait la comparaison avec tes retours.
Et, je ne vois que trois paquets qui me chagrine (peut-être) sur la foi de ton retour intégral.
[mono]info groff lyx[/mono]
[mono]info[/mono] étant installé chez moi à contrario de [mono]groff[/mono] et [mono]lyx[/mono].
Envois le retour des deux refus suivants.
[code]Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] n
  1.  cm-super-minimal
  2.  context-modules
  4.  latex-cjk-common
  6.  latex-cjk-korean
  7.  latex-cjk-thai
  9.  m-tx
  10. musixtex
  11. pmx
  12. tex4ht-common
    Conserver les paquets suivants dans leur version actuelle :
  13. psutils [1.17.dfsg-1 (now, stable)]
  22. m-tx recommande pmx (>= 2.1.0-1)
  23. pmx recommande texlive-latex-recommended
  24. tex4ht-common recommande tex4ht
  25. tex4ht-common recommande dvipng
  1.  cm-super-minimal
  2.  context-modules
  4.  latex-cjk-common
  6.  latex-cjk-korean
  7.  latex-cjk-thai
  9.  m-tx
  10. musixtex
  11. pmx
  12. texlive-binaries [2012.20120628-4 (now, stable)]
  13. texlive-common [2012.20120611-5 (now, stable)]
  14. groff recommande psutils
  15. luatex recommande texlive-luatex
  16. lyx recommande texlive-latex-recommended
  17. lyx recommande texlive-latex-extra
  18. lyx recommande texlive-science
  19. lyx recommande texlive-generic-recommended
  20. lyx recommande texlive-generic-extra
  21. lyx recommande texlive-fonts-recommended
  22. lyx recommande dvipng
  23. lyx recommande psutils
  24. m-tx recommande pmx (>= 2.1.0-1)
  25. pmx recommande texlive-latex-recommended
  26. tex4ht-common recommande tex4ht
  27. tex4ht-common recommande dvipng
  28. texlive-binaries recommande texlive-base
  1.  cm-super-minimal
  2.  context-modules
  4.  latex-cjk-common
  6.  latex-cjk-korean
  7.  latex-cjk-thai
  9.  m-tx
  10. musixtex
  11. pmx
  12. dvipng [1.14-1+b1 (now, stable)]
  13. texlive-binaries [2012.20120628-4 (now, stable)]
  14. texlive-common [2012.20120611-5 (now, stable)]
  15. groff recommande psutils
  16. luatex recommande texlive-luatex
  17. lyx recommande texlive-latex-recommended
  18. lyx recommande texlive-latex-extra
  19. lyx recommande texlive-science
  20. lyx recommande texlive-generic-recommended
  21. lyx recommande texlive-generic-extra
  22. lyx recommande texlive-fonts-recommended
  27. texlive-binaries recommande texlive-base
  1.  cm-super-minimal
  2.  context-modules
  4.  latex-cjk-common
  6.  latex-cjk-korean
  7.  latex-cjk-thai
  9.  m-tx
  10. musixtex
  11. pmx
  12. psutils [1.17.dfsg-1 (now, stable)]
Quezako ?
[quote=“raph81212”]
[mono]$ info [strike]groff lyx[/strike][/mono]
Quezako ?[/quote]
J’avais un doute sur [strike]ces trois[/strike] paquets, il est levé à présent.
Tu peux te lancer en toute confiance.
Retires le paquet [mono]info[/mono] de ta liste, puis …
* edit *
Et, à la suite, ce retour.
$ sudo aptitude search ~c c backuppc - high-performance, enterprise-grade system for backing up PCs c bloboats - Un jeu de course de bateaux c bomberclone - clone libre de Bomberman c caribou - Configurable on screen keyboard with scanning mode c chktex - Trouve des erreurs typographiques dans LaTeX c cm-super - TeX font package (full version) with CM (EC) in Type1 in T1, T2*, TS1, X2 en c cm-super-minimal - TeX font package (minimal version) with CM/EC in Type1 in T1, T2*, TS1, X2 e c context - powerful TeX format c context-modules - additional ConTeXt modules c dselect - Interface de gestion de paquet Debian c evince - afficheur de documents (PostScript, PDF) c feynmf - ensemble de macros LaTeX pour créer des diagrammes de Feynman c fonts-cantarell - sans serif font family designed for on-screen readability c gnome-dictionary - application dictionnaire pour GNOME c gnome-orca - Scriptable screen reader c gucharmap - sélecteur de caractères Unicode et explorateur de polices c latex-beamer - LaTeX class to produce presentations c latex-cjk-chinese - Chinese module of LaTeX CJK c latex-cjk-common - LaTeX macro package for CJK (Chinese/Japanese/Korean) c latex-cjk-japanese - Japanese module of LaTeX CJK c latex-cjk-korean - Korean module of LaTeX CJK c latex-cjk-thai - Thai module of LaTeX CJK c latex-fonts-thai-tlwg - Thai fonts for LaTeX from TLWG c latex-sanskrit - pre-processor and fonts to typeset Sanskrit in TeX c latex-xcolor - classe TeX indépendante du pilote pour la couleur c latexmk - Script Perl pour exécuter LaTeX le nombre correct de fois c libatk-bridge2.0-0 - AT-SPI 2 toolkit bridge - shared library c libatspi1.0-0 - bibliothèques d'interface C pour le module at-spi de l'accessibilté GNOME c libavahi-gobject0 - bibliothèque Avahi GObject c libbrlapi0.5 - accès à un affichage braille via BRLTTY - bibliothèque partagée c libcolorblind0 - filtrage des pixels pour les daltoniens c libdotconf1.0 - Configuration file parser library - runtime files c libenet1a - thin network communication layer on top of UDP c libespeak1 - logiciel de synthèse vocale multilingue - bibliothèque partagée c libfam0 - Bibliothèque cliente pour contrôler le démon FAM c libfglrx:i386 - non-free ATI/AMD RadeonHD display driver (runtime libraries) c libfglrx-amdxvba1:i386 - AMD XvBA (X-Video Bitstream Acceleration) runtime libraries c libgdict-1.0-6 - bibliothèque de base pour le dictionnaire GNOME - exécutables c libgeocode-glib0 - geocoding and reverse geocoding GLib library using Yahoo! Place Finder c libgl1-fglrx-glx:i386 - proprietary libGL for the non-free ATI/AMD RadeonHD display driver c libgnome-mag2 - loupe d'écran pour le bureau GNOME - bibliothèque partagée c libgtk-vnc-2.0-0 - VNC viewer widget for GTK+3 (runtime libraries) c libgvnc-1.0-0 - enveloppe gobject VNC - bibliothèques d'exécution c liblouis2 - Braille translation library - shared libs c libnvtt2 - NVIDIA Texture Tools c libreoffice-base - office productivity suite -- database c libreoffice-calc - suite de productivité bureautique - tableur c libreoffice-common - suite de productivité bureautique -- fichiers indépendants de l'architecture c libreoffice-core - suite de productivité bureautique -- fichiers dépendants de l'architecture c libreoffice-draw - suite de productivité bureautique - dessin c libreoffice-filter-binfilter - suite bureautique - filtres standards (p. ex. StarOffice 5.2) c libreoffice-impress - suite de productivité bureautique - présentation c libreoffice-math - suite bureautique - éditeur d'équations c libreoffice-writer - suite de productivité bureautique - traitement de texte c libsonic0 - Simple library to speed up or slow down speech c libspeechd2 - Speech Dispatcher: Shared libraries c libtelepathy-farstream2 - Glue library between telepathy and farstream c libtommath0 - multiple-precision integer library [runtime] c libwxbase2.8-0 - wxBase library (runtime) - non-GUI support classes of wxWidgets toolkit c libwxgtk2.8-0 - wxWidgets Cross-platform C++ GUI toolkit (GTK+ runtime) c lmodern - scalable PostScript and OpenType fonts based on Computer Modern c lua-apr - Apache Portable Runtime library for the Lua language c musixtex - Typeset music scores with TeX c mythes-en-us - English Thesaurus for LibreOffice/OpenOffice.org c mythes-fr - French Thesaurus for LibreOffice/OpenOffice.org c network-manager-gnome - outil de gestion du réseau - interface GNOME c pgf - TeX Portable Graphic Format c picard - Next-Generation MusicBrainz audio files tagger c popularity-contest - vote automatique pour vos paquets préférés c prosper - LaTeX class for writing transparencies c soundkonverter - interface de conversion audio pour KDE c speech-dispatcher - Common interface to speech synthesizers c steam-launcher - Launcher for the Steam software distribution service c tex-gyre - scalable PostScript and OpenType fonts based on URW Fonts c tex4ht - LaTeX et TeX pour Hypertexte (HTML) - exécutables c tex4ht-common - LaTeX and TeX for Hypertext (HTML) - support files c texinfo - Système de documentation pour l'information en ligne ou imprimée c texlive-base - TeX Live : programmes et fichiers essentiels c texlive-bibtex-extra - TeX Live: Extra BibTeX styles c texlive-doc-ar - TeX Live: Arabic documentation c texlive-doc-base - documentation de TeX Live c texlive-doc-bg - TeX Live: Bulgarian documentation c texlive-doc-cs+sk - TeX Live: Czech/Slovak documentation c texlive-doc-de - TeX Live: German documentation c texlive-doc-es - TeX Live: Spanish documentation c texlive-doc-fi - TeX Live: Finnish documentation c texlive-doc-fr - TeX Live: French documentation c texlive-doc-it - TeX Live: Italian documentation c texlive-doc-ja - TeX Live : documentation en japonais c texlive-doc-ko - TeX Live: Korean documentation c texlive-doc-mn - TeX Live: Mongolian documentation c texlive-doc-nl - TeX Live: Dutch documentation c texlive-doc-pl - TeX Live: Polish documentation c texlive-doc-pt - TeX Live: Portuguese documentation c texlive-extra-utils - TeX Live: TeX auxiliary programs c texlive-font-utils - TeX Live: Graphics and font utilities c texlive-fonts-recommended - TeX Live: Recommended fonts c texlive-fonts-recommended-doc - TeX Live: Documentation files for texlive-fonts-recommended c texlive-formats-extra - TeX Live: Extra formats c texlive-generic-extra - TeX Live: Extra generic packages c texlive-generic-recommended - TeX Live: Recommended generic packages c texlive-latex-base - paquets LaTeX de base pour TeX Live c texlive-latex-base-doc - TeX Live: Documentation files for texlive-latex-base c texlive-latex-extra - TeX Live: LaTeX supplementary packages c texlive-latex-recommended - TeX Live: LaTeX recommended packages c texlive-latex-recommended-doc - TeX Live: Documentation files for texlive-latex-recommended c texlive-luatex - TeX Live: LuaTeX packages c texlive-metapost - TeX Live: MetaPost (and Metafont) drawing packages c texlive-pictures - TeX Live: Graphics packages and programs c texlive-pictures-doc - TeX Live : Fichiers de documentation pour texlive-pictures c texlive-pstricks - TeX Live: PSTricks packages c texlive-pstricks-doc - TeX Live : Fichiers de documentation pour texlive-pstricks c texlive-science - TeX Live: Typesetting for natural and computer sciences c texlive-science-doc - TeX Live : Fichiers de documentation pour texlive-science c thailatex - Thai support for LaTeX c tipa - system for processing phonetic symbols in LaTeX c vinagre - remote desktop client for the GNOME Desktop c xbrlapi - logiciel d'accès pour les aveugles utilisant un périphérique braille - xbrla c xul-ext-zotero - Iceweasel extension to organize and share your research sources
Quel est la fonction de aptitude hold ?
Visiblement la_liste est viré correctement et sans encombre.
[mono]aptitude hold <le_paquet>[/mono] ou [mono]aptitude hold <la_liste>[/mono] à pour but et aux choix.
  • bloquer la mise à jour d’un paquet (upgrade/downgrade de version)
  • bloquer sa désinstallation
[mono]$ aptitude search ~c[/mono] à porté ses fruits. (recherche des résidus d’installation/désinstallation/mise à jour)
Tu peux à présent nettoyer/virer ces résidus.
Tu verras apparaître le (les) paquet(s) bloquer précédemment.
Ensuite, rétablis le paquet [mono]info[/mono].
Et, par curiosité/confirmation ce retour. (utilisateur lambda [mono]$[/mono] + option [mono]-s[/mono])
$ sudo aptitude -s remove --purge info Les paquets suivants seront ENLEVÉS : info 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 3 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 374 ko seront libérés. Charger/installer/enlever des paquets.
Bon, je n’avais pas recherché d’info sur ce dernier, à mon grand dam.
[code][21:37:35]:~$ ash info
Paquet : info
État: installé
Automatiquement installé: non
Multiarchitecture : étranger
Version : 4.13a.dfsg.1-10
Priorité : important
Section : doc
Suggère: texinfo-doc-nonfree
Remplace: texinfo (< 4.7-2)
Fournit: info-browser
Description : Navigateur autonome pour la documentation GNU de type Info
Le format de fichiers Info est une représentation facilement analysable pour les documents en ligne. Ce programme vous permet de voir des documents au format Info, comme ceux
stockés dans /usr/share/info.
La plupart des logiciels Debian sont fournis avec leur documentation en ligne sous la forme de fichiers Info, il est donc préférable de l’installer.
[mono]$ man info[/mono]
Si, tu n’en vois guère l’utilité, tu peux le virer sans souci.
Voilà … :wink:
Super !
Et bien merci beaucoup pour ton aide assisté !!
Du coup peut être sais-tu si texlive-full est nécessaire,
ou si je peux installer moins de paquets pour pouvoir utiliser le lateX ?
[quote=“raph81212”]Du coup peut être sais-tu si texlive-full est nécessaire,
ou si je peux installer moins de paquets pour pouvoir utiliser le lateX ?[/quote]
Crées le fichier [mono]/etc/apt/apt.conf[/mono] contenant, au bas mot :
APT::Install-Suggests "false"; APT::Install-Recommends "false"; Aptitude::Recommends-Important "false"; Aptitude::Suggests-Important "false";
Sans connaître [mono]texlive[/mono] et sur la foi de :
[mono]$ aptitude search texlive[/mono]
[22:35:19]:~$ aptitude search texlive p texlive - TeX Live: A decent selection of the TeX Li p texlive-base - TeX Live: Essential programs and files v texlive-base-bin - p texlive-bibtex-extra - TeX Live: BibTeX additional styles p texlive-binaries - fichiers exécutables de Tex Live p texlive-common - Tex Live : Composants de base v texlive-context - p texlive-doc-ar - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-base - documentation de TeX Live p texlive-doc-bg - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-cs+sk - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-de - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-en - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-es - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-fi - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-fr - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-it - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-ja - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-ko - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-mn - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-nl - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-pl - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-pt - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-rs - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-ru - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-si - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-th - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-tr - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-uk - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-vi - TeX Live: transitional dummy package p texlive-doc-zh - TeX Live: transitional dummy package p texlive-extra-utils - TeX Live: TeX auxiliary programs p texlive-font-utils - TeX Live: Graphics and font utilities p texlive-fonts-extra - TeX Live: Additional fonts p texlive-fonts-extra-doc - TeX Live : fichiers de documentation pour p texlive-fonts-recommended - TeX Live: Recommended fonts p texlive-fonts-recommended-doc - TeX Live: Documentation files for texlive- p texlive-formats-extra - TeX Live: Additional formats p texlive-full - TeX Live: metapackage pulling in all compo p texlive-games - TeX Live: Games typesetting p texlive-generic-extra - TeX Live: Generic additional packages p texlive-generic-recommended - TeX Live: Generic recommended packages p texlive-humanities - TeX Live: Humanities packages p texlive-humanities-doc - TeX Live: Documentation files for texlive- p texlive-lang-african - TeX Live: African scripts p texlive-lang-all - TeX Live: metapackage depending on all TeX v texlive-lang-arab - p texlive-lang-arabic - TeX Live: Arabic p texlive-lang-armenian - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-chinese - TeX Live: Chinese p texlive-lang-cjk - TeX Live: Chinese/Japanese/Korean (base) p texlive-lang-croatian - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-cyrillic - TeX Live: Cyrillic p texlive-lang-czechslovak - TeX Live: Czech/Slovak p texlive-lang-danish - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-dutch - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-english - TeX Live: US and UK English p texlive-lang-european - TeX Live: Other European languages p texlive-lang-finnish - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-french - TeX Live: French p texlive-lang-german - TeX Live: German p texlive-lang-greek - TeX Live: Greek p texlive-lang-hebrew - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-hungarian - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-indic - TeX Live: Indic scripts p texlive-lang-italian - TeX Live: Italian p texlive-lang-japanese - TeX Live: Japanese p texlive-lang-korean - TeX Live: Korean p texlive-lang-latin - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-latvian - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-lithuanian - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-mongolian - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-norwegian - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-other - TeX Live: Other languages p texlive-lang-polish - TeX Live: Polish p texlive-lang-portuguese - TeX Live: Portuguese p texlive-lang-spanish - TeX Live: Spanish p texlive-lang-swedish - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-tibetan - TeX Live: transitional dummy package p texlive-lang-ukenglish - TeX Live : Anglais britannique p texlive-lang-vietnamese - TeX Live: transitional dummy package p texlive-latex-base - TeX Live: LaTeX fundamental packages p texlive-latex-base-doc - TeX Live: Documentation files for texlive- p texlive-latex-extra - TeX Live: LaTeX additional packages p texlive-latex-extra-doc - TeX Live: Documentation files for texlive- p texlive-latex-recommended - TeX Live: LaTeX recommended packages p texlive-latex-recommended-doc - TeX Live: Documentation files for texlive- p texlive-latex3 - TeX Live: transitional dummy package p texlive-luatex - TeX Live: LuaTeX packages p texlive-math-extra - TeX Live: Mathematics packages p texlive-metapost - TeX Live: MetaPost and Metafont packages p texlive-metapost-doc - TeX Live : Fichiers de documentation pour p texlive-music - TeX Live: Music packages p texlive-omega - TeX Live: Omega packages p texlive-pictures - TeX Live: Graphics, pictures, diagrams p texlive-pictures-doc - TeX Live : Fichiers de documentation pour p texlive-plain-extra - TeX Live: Plain TeX packages p texlive-pstricks - TeX Live: PSTricks p texlive-pstricks-doc - TeX Live : Fichiers de documentation pour p texlive-publishers - TeX Live: Publisher styles, theses, etc. p texlive-publishers-doc - TeX Live : Fichiers de documentation pour p texlive-science - TeX Live: Natural and computer sciences p texlive-science-doc - TeX Live : Fichiers de documentation pour p texlive-xetex - TeX Live: XeTeX and packages [22:35:27]:~$
[code][22:34:17]:~$ aptitude show texlive
Paquet : texlive
Nouveau: oui
État: non installé
Version : 2012.20120611-5
Priorité : optionnel
Section : tex
Responsable : Debian TeX Maintainers debian-tex-maint@lists.debian.org
Architecture : all
Taille décompressée : 106 k
Dépend: texlive-latex-base (>= 2012.20120516), texlive-fonts-recommended (>= 2012.20120516), texlive-latex-recommended (>= 2012.20120516)
Suggère: texlive-doc-en
Description : TeX Live : Une sélection raisonnable de paquets TeX Live
La distribution TeX Live offre une implémentation complète de TeX. Elle inclut les outils pour composer, prévisualiser, et imprimer des documents TeX dans un vaste panel de
langues, ainsi qu’une grande collection de macros TeX et de polices.
Ce méta-paquet fournit une sélection raisonnable de paquets TeX Live, qui devrait satisfaire aux tâches courantes.
La distribution inclut la documentation générale exhaustive sur TeX, ainsi que la documentation accompagnant les paquets logiciels annexes.
Site : http://www.tug.org/texlive/
[22:40:35]:~$ aptitude -s install texlive-base texlive texlive-doc-fr texlive-common texlive-binaries texlive-extra-utils texlive-lang-french texlive-latex-base texlive-latex-extra Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés : libkpathsea6{a} libptexenc1{a} luatex{a} preview-latex-style{a} tex-common{a} texlive texlive-base texlive-binaries texlive-common texlive-doc-base{a} texlive-doc-fr texlive-extra-utils texlive-fonts-recommended{a} texlive-lang-french texlive-latex-base texlive-latex-extra texlive-latex-recommended{a} texlive-pictures{a} ttf-marvosym{a} Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés : latex-beamer latex-xcolor lmodern pgf prosper texlive-fonts-recommended-doc texlive-latex-base-doc texlive-latex-extra-doc texlive-latex-recommended-doc texlive-luatex texlive-pictures-doc tipa 0 paquets mis à jour, 19 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 196 Mo seront utilisés. Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y Charger/installer/enlever des paquets. [22:41:20]:~$
Tu aviseras en fonction de tes besoins.
Un grand merci,
je vais essayer cette solution !
