DreamPlug Multi Boot
j’ai débranché le plug et le cable usb, puis j’ai rebranché le cable usb.
[root@localhost laurent]# tail -f /var/log/syslog Mar 27 13:07:24 localhost kernel: usb 2-4.1: Ignoring serial port reserved for JTAG Mar 27 13:07:24 localhost kernel: ftdi_sio 2-4.1:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected Mar 27 13:07:24 localhost kernel: usb 2-4.1: Detected FT2232C Mar 27 13:07:24 localhost kernel: usb 2-4.1: Number of endpoints 2 Mar 27 13:07:24 localhost kernel: usb 2-4.1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 Mar 27 13:07:24 localhost kernel: usb 2-4.1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 Mar 27 13:07:24 localhost kernel: usb 2-4.1: Setting MaxPacketSize 64 Mar 27 13:07:24 localhost kernel: usb 2-4.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 Mar 27 13:07:24 localhost mtp-probe: checking bus 2, device 13: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-4/2-4.1" Mar 27 13:07:24 localhost mtp-probe: bus: 2, device: 13 was not an MTP device Mar 27 13:09:01 localhost CROND[29272]: (root) CMD ([ -d /var/lib/php ] && find /var/lib/php/ -type f -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -mmin +$(/usr/lib64/php/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm) ^C [root@localhost laurent]#
Le numéro de TTY es-ce cette ligne :
puis j’ai rebranché le plug et j’ai tapé dans le terminal, mais sans succès.
[root@localhost laurent]# screen /dev/tty.usbserial-FT2232C 115200 [screen is terminating] [root@localhost laurent]# screen /dev/tty.usb0-FT2232C 115200 [screen is terminating] [root@localhost laurent]#
Pour la donc j’ai du mal a comprendre l’anglais.
Merci.
c’est ici:
tu devrai pouvoir te connecter avec:
Re,
J’ai ouvert le terminal puis j’ai tapé screen /dev/ttyUSB0 115200
J’ai ouvert une autre fenêtre du terminal et j’ai tapé pour me connecter en ssh sur le plug
ssh root@192.168.0.6 puis j’ai tapé reboot dans la première fenêtre du terminal “screen” je voie bien qu’il reboot, je l’ai vue compter jusqu’a 3 avant de booter (il faut ếtre rapide 3 secondes pour réagir). Pendant qu’il compter jusqu’au 3, j’ai appuyé sur la touche “Entrer”, “Espace”, bref je ne suis pas arrivé a interrompre le boot.
Y a t’il une touche spécifique pour interrompre le boot ???
Je ne voie pas dans ta console le logo UBOOT à la mise sous tension, n’y quand il reboot ?
A la fin quand il a booter, il y a ceci :
dreamplug-debian login: j’ai beau rentrer le login “root” rien a faire. Es-ce du a ceci que je n’arrive pas a interrompre le boot ?
Merci.
Le logo uboot apparait uniquement à la mise sous tension.
Il faut que ce soit le terminal dans lequel tu as le screen qui doit étre actif pour arrêter le boot (en appuyant sur n’importe quelle touche).
Re,
J’ai beau appuyer sur n’importe quel touche depuis la fenêtre screen du terminal, boot ne s’interrompt pas et en plus je ne voie aucun logo Uboot.
Merci.
C’est bizarre. Est ce que tu bootes en branchant la prise du dreamplug ?
Mais je suis en train de penser que sur ta version multiboot, newit à déja fait la mise à jour qui va bien dans uboot.
Je vais rebrancher mon JTAG dans quelques jours pour faire des optimisations dans uboot. Je regarderai comment je fais.
Bonsoir,
Ben oui il y a les deux fils (UART et JTAG) qui parte du jtag à la dream et le cable usb du jtag au pc ?
Vous voulez dire dans ce cas que je net pas besoin d’utiliser le Jtag pour modifier uboot.
Si oui, dans ce cas la je peut passer a l’étape suivante.
j’avais branché le cable usb sur le HUU USB, je l’ai branché en directe sur le port usb en facade du PC, maintenant il m’affiche :
[code]Stopping MTA:em possibly broken faStopping Network Interface Plugging Daemon: eth0.
Stopping web server: lighttpd.
Stopping internet superserver: inetd.
opping file alteration monitor: FAdone.
Stopping enhanced syslogd: rsAsking all terminate…udhcpd[2532]: Received a SIGTERM
All processes ended within 2 sec.
Ss…There ispid file /va389
removed stale PID file
InternDHCP Client V3.1.1
Copreserved.
2
Sending on LPF/eth0/f0:ad:4e:00:b2:42
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.0.254 port 67
There is alreadum.
All risw/dhcp/
send_packetdcast address.
done.
Cfupdown…g temporary filesystems…ting swap…done.
Unmounting local filesystems…done.
Will now restart.ing system.
U-Boo9-dirty (May 31 2011 - Marvell-DreamPlug
SoC: Kirkwood 88F6281_Aing @ 1200Mh6, total 1 y
(Re)startB: Registe USB deror=20)
4 USB Device(s)s… 0 Stora
USB: Ret accepting
** Invalget kernel image!
Marvell>>[/code] il n’a pas compté de 3 a 1 pour interrompre le boot, il s’arrete automatiquement a “Marvell>>”
Merci.
je parle de l’alim 220 V du dp pour faire un hard reboot.
Il me semble que tu as indiqué avoir booté sur le kernel que tu as mis dans la SD interne, donc tu peux passer à la compilation de ton module.
Re,
Non je reboot depuis la console en ssh “# reboot”
Oui kernel Debian lenny Pré configuré NewIt avec le noyau 2.6.33.6 au 2.6.35.14 sur sd interne.
Installation de “sheeva-2.6.35.14-Modules.tar.gz”
dreamplug-debian:~# tar -C / -x -v -z --no-same-owner --no-same-permissions -f /usr/src/sheeva-2.6.35.14-Modules.tar.gz ./ ./lib/ ./lib/modules/ ./lib/modules/2.6.35.14/ ./lib/modules/2.6.35.14/modules.dep ./lib/modules/2.6.35.14/modules.isapnpmap ./lib/modules/2.6.35.14/modules.builtin ./lib/modules/2.6.35.14/modules.symbols ./lib/modules/2.6.35.14/modules.usbmap ./lib/modules/2.6.35.14/modules.ccwmap ./lib/modules/2.6.35.14/modules.inputmap ./lib/modules/2.6.35.14/modules.alias ./lib/modules/2.6.35.14/modules.ofmap ./lib/modules/2.6.35.14/modules.builtin.bin ./lib/modules/2.6.35.14/modules.dep.bin ./lib/modules/2.6.35.14/modules.pcimap ./lib/modules/2.6.35.14/modules.ieee1394map ./lib/modules/2.6.35.14/build ./lib/modules/2.6.35.14/modules.symbols.bin ./lib/modules/2.6.35.14/source ./lib/modules/2.6.35.14/modules.seriomap ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/ata/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/ata/sata_mv.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/ata/ahci.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/ata/libahci.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/watchdog/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/watchdog/softdog.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/watchdog/orion_wdt.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/rndis_wlan.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/libertas_uap/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/libertas_uap/uap8xxx.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x/rtl8187.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/ath/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_common.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_hw.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/zd1211rw/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/zd1211rw/zd1211rw.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt73usb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00lib.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800lib.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2500usb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00usb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800usb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/libertas/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/libertas/libertas_sdio.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/wireless/libertas/libertas.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/ppp_async.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/tun.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/ppp_generic.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/ppp_deflate.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/bsd_comp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/pppoe.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/slhc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/pppox.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/ppp_mppe.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/ppp_synctty.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/plusb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/usbnet.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/asix.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/gl620a.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/rtl8150.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/kaweth.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/rndis_host.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/net1080.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/pegasus.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/mcs7830.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/smsc95xx.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/catc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/cdc_subset.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/int51x1.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/cdc_ether.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/zaurus.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/hso.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/dm9601.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/cdc_eem.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/usb/smsc75xx.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/caif/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/net/caif/caif_serial.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/bluetooth/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/bluetooth/btusb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/bluetooth/bcm203x.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/bluetooth/bpa10x.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/bluetooth/bfusb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/bluetooth/hci_vhci.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/bluetooth/btsdio.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/bluetooth/btmrvl_sdio.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/bluetooth/btmrvl.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/raid456.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/raid0.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/raid1.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/dm-region-hash.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/linear.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/dm-mirror.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/dm-crypt.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/md-mod.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/dm-snapshot.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/dm-round-robin.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/dm-multipath.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/dm-zero.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/raid6_pq.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/dm-mod.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/dm-log.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/md/raid10.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/mtd/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/mtd/sm_ftl.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/crypto/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/crypto/mv_cesa.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/misc/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/misc/eeprom/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/misc/eeprom/eeprom_93cx6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/char/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/char/ramoops.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/scsi/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/scsi/iscsitarget/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/scsi/iscsitarget/iscsi_trgt.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/scsi/iscsi_tcp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/scsi/libiscsi_tcp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/scsi/sr_mod.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/scsi/scsi_wait_scan.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/scsi/libiscsi.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/scsi/scsi_transport_iscsi.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-winfast-usbii-deluxe.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-pixelview-mk12.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-npgtech.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-encore-enltv-fm53.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-winfast.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-encore-enltv.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-pctv-sedna.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-norwood.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-gotview7135.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-videomate-s350.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-behold-columbus.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-pinnacle-grey.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-real-audio-220-32-keys.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-videomate-tv-pvr.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-cinergy.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-ati-tv-wonder-hd-600.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-flydvb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-dm1105-nec.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-hauppauge-new.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-pv951.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-avermedia-a16d.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-proteus-2309.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-evga-indtube.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-kaiomy.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-tt-1500.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-eztv.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-dntv-live-dvb-t.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-behold.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-avermedia-cardbus.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-asus-pc39.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-avermedia-m733a-rm-k6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-avertv-303.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-rc5-hauppauge-new.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-empty.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-apac-viewcomp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-cinergy-1400.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-genius-tvgo-a11mce.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-adstech-dvb-t-pci.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-kworld-315u.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-avermedia-m135a.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-msi-tvanywhere.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-purpletv.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-gadmei-rm008z.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-imon-mce.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-budget-ci-old.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-pixelview-new.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-terratec-cinergy-xs.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-msi-tvanywhere-plus.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-pinnacle-color.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-nec-terratec-cinergy-xs.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-avermedia.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-iodata-bctv7e.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-nebula.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-dntv-live-dvbt-pro.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-rc5-tv.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-pinnacle-pctv-hd.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-fusionhdtv-mce.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-tbs-nec.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-manli.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-encore-enltv2.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-em-terratec.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-imon-pad.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-tevii-nec.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-flyvideo.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-pixelview.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-kworld-plus-tv-analog.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-powercolor-real-angel.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/keymaps/rc-avermedia-dvbt.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/ir-nec-decoder.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/ir-rc6-decoder.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/ir-rc5-decoder.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/ir-common.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/ir-sony-decoder.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/ir-jvc-decoder.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/ir-core.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/IR/imon.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/dvb/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/dvb/frontends/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/dvb/frontends/lgdt330x.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/dvb/frontends/tda10048.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/dvb/frontends/s5h1411.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/dvb/frontends/zl10353.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/dvb/frontends/s5h1409.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/dvb/frontends/tda10023.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/dvb/dvb-core/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/dvb/dvb-core/dvb-core.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/qt1010.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/tea5767.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/mt2266.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/tuner-types.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/tda18271.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/tuner-xc2028.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/tea5761.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/xc5000.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/mt2060.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/tuner-simple.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/tda8290.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/tda9887.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/mt2131.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/mxl5007t.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/mc44s803.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/tda827x.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/mxl5005s.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/max2165.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/common/tuners/mt20xx.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/cx25840/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/cx25840/cx25840.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/saa717x.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/upd64031a.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/ir-kbd-i2c.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/v4l1-compat.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/v4l2-int-device.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/videodev.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/tvp5150.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/videobuf-core.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/tlg2300/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/tlg2300/poseidon.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/videobuf-vmalloc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/wm8739.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/mt9v011.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/uvc/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/uvc/uvcvideo.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_spca505.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_sq905.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_etoms.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_main.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_pac207.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/stv06xx/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/stv06xx/gspca_stv06xx.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_mars.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_ov519.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_cpia1.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_spca508.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_sq905c.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_stk014.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_spca501.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_spca500.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_conex.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_tv8532.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_vc032x.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_sonixb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_sn9c2028.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_pac7311.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_mr97310a.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_ov534_9.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_sonixj.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_pac7302.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_stv0680.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_spca561.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_t613.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_sunplus.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_spca506.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gl860/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gl860/gspca_gl860.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_sn9c20x.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_zc3xx.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/m5602/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/m5602/gspca_m5602.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_jeilinj.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_finepix.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_benq.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_ov534.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/usbvideo/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/usbvideo/usbvideo.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/usbvideo/ibmcam.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/usbvideo/ultracam.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/cx2341x.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/pvrusb2/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/pvrusb2/pvrusb2.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/ivtv/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/ivtv/ivtv.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/upd64083.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/m52790.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/msp3400.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/videobuf-dvb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/saa7115.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/em28xx/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/em28xx/em28xx-dvb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/em28xx/em28xx-alsa.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/em28xx/em28xx.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/tveeprom.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/v4l2-common.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/cs53l32a.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/vp27smpx.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/tuner.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/wm8775.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/media/video/saa7127.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/staging/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/staging/udlfb/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/staging/udlfb/udlfb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/staging/rt2870/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/staging/rt2870/rt2870sta.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/hid/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/hid/hid-egalax.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/hid/hid-wacom.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/hid/hid-picolcd.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/hid/hid-zydacron.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/hid/hid-cando.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/sysimgblt.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/sysfillrect.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/fb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/fb_sys_fops.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/syscopyarea.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/console/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/console/softcursor.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/console/bitblit.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/console/font.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/video/console/fbcon.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/input/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/input/keyboard/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/input/keyboard/tca6416-keypad.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/input/keyboard/qt2160.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/input/touchscreen/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/input/touchscreen/usbtouchscreen.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/i2c/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/i2c/algos/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/i2c/algos/i2c-algo-bit.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/storage/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/storage/ums-cypress.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/storage/ums-karma.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/storage/ums-onetouch.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/storage/ums-alauda.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/storage/ums-isd200.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/storage/ums-usbat.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/ch341.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/symbolserial.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/moto_modem.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/ti_usb_3410_5052.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/omninet.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/whiteheat.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/qcserial.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/spcp8x5.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/aircable.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/option.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/ipaq.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/ipw.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/digi_acceleport.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/mos7840.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/funsoft.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/usb_wwan.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/safe_serial.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/keyspan.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/sierra.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/io_ti.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/kl5kusb105.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/opticon.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/visor.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/cp210x.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/pl2303.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/garmin_gps.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/keyspan_pda.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/ark3116.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/belkin_sa.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/io_edgeport.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/kobil_sct.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/hp4x.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/cyberjack.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/siemens_mpi.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/ir-usb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/oti6858.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/navman.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/empeg.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/mct_u232.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/mos7720.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/iuu_phoenix.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/usb_debug.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/serial/cypress_m8.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/misc/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/misc/emi26.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/misc/sisusbvga/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/misc/sisusbvga/sisusbvga.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/misc/emi62.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/class/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/class/cdc-wdm.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/class/cdc-acm.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/usb/class/usblp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/block/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/block/aoe/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/block/aoe/aoe.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/cdrom/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/cdrom/cdrom.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/leds/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/drivers/leds/ledtrig-gpio.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/wireless/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/wireless/cfg80211.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/rfkill/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/rfkill/rfkill.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/key/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/key/af_key.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bluetooth/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bluetooth/sco.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bluetooth/rfcomm/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bluetooth/bnep/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bluetooth/bnep/bnep.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bluetooth/l2cap.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bluetooth/hidp/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bluetooth/hidp/hidp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/core/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/core/pktgen.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/8021q/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/8021q/8021q.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/l2tp/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/l2tp/l2tp_core.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/l2tp/l2tp_ppp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_socket.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_multiport.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nfnetlink_queue.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_LED.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_pkttype.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_comment.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_sip.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_statistic.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_connlimit.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_hl.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_osf.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_proto_gre.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_tproxy_core.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_connmark.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_conntrack.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nfnetlink_log.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_tftp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_TCPMSS.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_iprange.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_time.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nfnetlink.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_RATEEST.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_dccp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_TCPOPTSTRIP.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_sctp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_hashlimit.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_NFQUEUE.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_sane.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_CLASSIFY.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_realm.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_owner.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_ftp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_helper.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_cluster.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/x_tables.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_policy.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_rateest.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_recent.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_u32.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_TEE.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_mark.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_HL.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_proto_sctp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_TRACE.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_h323.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_state.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_dscp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_length.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_tcpudp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_TPROXY.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_amanda.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_NOTRACK.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_mac.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_netbios_ns.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_esp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_proto_dccp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_tcpmss.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_string.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_quota.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_proto_udplite.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_DSCP.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_CT.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_pptp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_limit.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_connbytes.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/xt_NFLOG.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/netfilter/nf_conntrack_irc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/xfrm/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/xfrm/xfrm_user.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/xfrm/xfrm_ipcomp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/appletalk/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/appletalk/appletalk.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/mac80211/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/mac80211/mac80211.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/em_cmp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/em_text.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/cls_fw.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_red.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/cls_rsvp6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/em_nbyte.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/cls_rsvp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/cls_route.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_htb.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_tbf.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_drr.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/em_u32.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_hfsc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/cls_basic.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_teql.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/cls_u32.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_gred.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/cls_tcindex.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_prio.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_sfq.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_multiq.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_cbq.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_dsmark.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/em_meta.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/cls_flow.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/sched/sch_netem.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/802/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/802/psnap.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/802/stp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/802/p8022.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/esp6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/ipcomp6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_transport.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6table_mangle.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_rt.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_mh.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/nf_conntrack_ipv6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_ah.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6_tables.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_eui64.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_frag.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_hbh.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_ipv6header.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_REJECT.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6table_filter.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_LOG.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6table_raw.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/ipv6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/tunnel6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/xfrm6_tunnel.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_beet.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/sit.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv6/ah6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_nflog.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_mark_m.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_dnat.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_arp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebtables.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebtable_broute.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_ip6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_pkttype.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_arpreply.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_redirect.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_mark.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_stp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_vlan.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_among.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebtable_nat.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_802_3.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_snat.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebtable_filter.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_ulog.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_limit.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_log.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/netfilter/ebt_ip.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/bridge/bridge.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/llc/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/llc/llc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/caif/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/caif/caif_socket.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/caif/caif.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/caif/chnl_net.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/tunnel4.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/ip_gre.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/xfrm4_mode_transport.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/xfrm4_mode_tunnel.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/xfrm4_mode_beet.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_irc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/arp_tables.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ecn.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ah.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_ftp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ECN.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_sip.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_NETMAP.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_dccp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REDIRECT.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_amanda.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_h323.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/arpt_mangle.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_conntrack_ipv4.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/arptable_filter.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ULOG.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_tftp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_pptp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_gre.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_raw.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_udplite.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_sctp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_LOG.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MASQUERADE.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_defrag_ipv4.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_addrtype.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/xfrm4_tunnel.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/ipcomp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/esp4.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/ah4.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/net/ipv4/ipip.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/xts.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/anubis.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/serpent.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/tgr192.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/ansi_cprng.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/ccm.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/pcbc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/cast5.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/salsa20_generic.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/twofish_common.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/michael_mic.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/blowfish.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/vmac.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/sha1_generic.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/cryptd.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/camellia.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/xcbc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/ghash-generic.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/rmd160.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/seqiv.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/gf128mul.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/tcrypt.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/sha256_generic.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/ctr.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/rmd256.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/xor.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/twofish.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/khazad.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/rmd320.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/rmd128.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/gcm.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/authenc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/tea.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/crypto_null.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/cast6.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/sha512_generic.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/md4.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/fcrypt.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/seed.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/hmac.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/cts.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/async_tx/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/async_tx/async_raid6_recov.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/async_tx/async_tx.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/async_tx/async_pq.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/async_tx/async_xor.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/async_tx/async_memcpy.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/lrw.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/zlib.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/crypto/wp512.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/cachefiles/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/cachefiles/cachefiles.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/autofs4/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/autofs4/autofs4.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/xfs/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/xfs/xfs.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/udf/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/udf/udf.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/reiserfs/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/reiserfs/reiserfs.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/exportfs/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/exportfs/exportfs.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/nfsd/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/nfsd/nfsd.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/autofs/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/autofs/autofs.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/isofs/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/isofs/isofs.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/fuse/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/fuse/fuse.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/hfs/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/hfs/hfs.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/cifs/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/cifs/cifs.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/hfsplus/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/hfsplus/hfsplus.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/btrfs/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/fs/btrfs/btrfs.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/snd-rawmidi.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/snd-timer.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/snd-hrtimer.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/snd-hwdep.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/snd-pcm.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/snd.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/seq/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/seq/snd-seq-midi-event.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/seq/snd-seq-device.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/seq/snd-seq-midi.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/seq/snd-seq.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/core/snd-page-alloc.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/soundcore.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/usb/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/usb/misc/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/usb/misc/snd-ua101.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/usb/snd-usbmidi-lib.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/usb/snd-usb-audio.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/usb/caiaq/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/sound/usb/caiaq/snd-usb-caiaq.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/lib/ ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/lib/ts_kmp.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/lib/ts_bm.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/lib/ts_fsm.ko ./lib/modules/2.6.35.14/kernel/lib/crc-itu-t.ko ./lib/modules/2.6.35.14/modules.order ./lib/modules/2.6.35.14/modules.alias.bin ./lib/firmware/ ./lib/firmware/keyspan_pda/ ./lib/firmware/keyspan_pda/keyspan_pda.fw ./lib/firmware/keyspan_pda/xircom_pgs.fw ./lib/firmware/whiteheat_loader.fw ./lib/firmware/mts_edge.fw ./lib/firmware/mts_gsm.fw ./lib/firmware/emi26/ ./lib/firmware/emi26/bitstream.fw ./lib/firmware/emi26/firmware.fw ./lib/firmware/emi26/loader.fw ./lib/firmware/mts_cdma.fw ./lib/firmware/kaweth/ ./lib/firmware/kaweth/trigger_code_fix.bin ./lib/firmware/kaweth/new_code.bin ./lib/firmware/kaweth/trigger_code.bin ./lib/firmware/kaweth/new_code_fix.bin ./lib/firmware/edgeport/ ./lib/firmware/edgeport/down3.bin ./lib/firmware/edgeport/boot.fw ./lib/firmware/edgeport/down.fw ./lib/firmware/edgeport/boot2.fw ./lib/firmware/edgeport/down2.fw ./lib/firmware/emi62/ ./lib/firmware/emi62/bitstream.fw ./lib/firmware/emi62/spdif.fw ./lib/firmware/emi62/midi.fw ./lib/firmware/emi62/loader.fw ./lib/firmware/ti_3410.fw ./lib/firmware/whiteheat.fw ./lib/firmware/ti_5052.fw dreamplug-debian:~#
dreamplug-debian:~# depmod -eF /boot/sheeva-2.6.35.14-System.map 2.6.35.14 dreamplug-debian:~#
Installation de “sheeva-2.6.35.14-KernelHeaders.tar.gz”
dreamplug-debian:~# tar -C / -x -v -z --no-same-owner --no-same-permissions -f /root/sheeva-2.6.35.14-KernelHeaders.tar.gz ./ ./usr/ ./usr/include/ ./usr/include/mtd/ ./usr/include/mtd/mtd-abi.h ./usr/include/mtd/nftl-user.h ./usr/include/mtd/inftl-user.h ./usr/include/mtd/ubi-user.h ./usr/include/mtd/mtd-user.h ./usr/include/asm/ ./usr/include/asm/stat.h ./usr/include/asm/ipcbuf.h ./usr/include/asm/ioctl.h ./usr/include/asm/bitsperlong.h ./usr/include/asm/socket.h ./usr/include/asm/sigcontext.h ./usr/include/asm/sockios.h ./usr/include/asm/ptrace.h ./usr/include/asm/resource.h ./usr/include/asm/termios.h ./usr/include/asm/errno.h ./usr/include/asm/mman.h ./usr/include/asm/shmbuf.h ./usr/include/asm/sembuf.h ./usr/include/asm/siginfo.h ./usr/include/asm/msgbuf.h ./usr/include/asm/swab.h ./usr/include/asm/posix_types.h ./usr/include/asm/a.out.h ./usr/include/asm/statfs.h ./usr/include/asm/fcntl.h ./usr/include/asm/poll.h ./usr/include/asm/signal.h ./usr/include/asm/ioctls.h ./usr/include/asm/byteorder.h ./usr/include/asm/auxvec.h ./usr/include/asm/types.h ./usr/include/asm/termbits.h ./usr/include/asm/hwcap.h ./usr/include/asm/unistd.h ./usr/include/asm/setup.h ./usr/include/asm/param.h ./usr/include/xen/ ./usr/include/xen/evtchn.h ./usr/include/linux/ ./usr/include/linux/kernelcapi.h ./usr/include/linux/fdreg.h ./usr/include/linux/stat.h ./usr/include/linux/phantom.h ./usr/include/linux/aio_abi.h ./usr/include/linux/atm.h ./usr/include/linux/auto_fs4.h ./usr/include/linux/phonet.h ./usr/include/linux/i2c-dev.h ./usr/include/linux/if_addrlabel.h ./usr/include/linux/xfrm.h ./usr/include/linux/if_tunnel.h ./usr/include/linux/oom.h ./usr/include/linux/ethtool.h ./usr/include/linux/pkt_sched.h ./usr/include/linux/reboot.h ./usr/include/linux/quota.h ./usr/include/linux/inet_diag.h ./usr/include/linux/nubus.h ./usr/include/linux/falloc.h ./usr/include/linux/soundcard.h ./usr/include/linux/ip.h ./usr/include/linux/romfs_fs.h ./usr/include/linux/joystick.h ./usr/include/linux/wireless.h ./usr/include/linux/smb_mount.h ./usr/include/linux/sunrpc/ ./usr/include/linux/sunrpc/debug.h ./usr/include/linux/llc.h ./usr/include/linux/smb.h ./usr/include/linux/gameport.h ./usr/include/linux/veth.h ./usr/include/linux/net.h ./usr/include/linux/ixjuser.h ./usr/include/linux/comstats.h ./usr/include/linux/sem.h ./usr/include/linux/hdlc/ ./usr/include/linux/hdlc/ioctl.h ./usr/include/linux/flat.h ./usr/include/linux/if_ether.h ./usr/include/linux/keyctl.h ./usr/include/linux/if_arp.h ./usr/include/linux/ipsec.h ./usr/include/linux/smbno.h ./usr/include/linux/matroxfb.h ./usr/include/linux/utime.h ./usr/include/linux/prctl.h ./usr/include/linux/gigaset_dev.h ./usr/include/linux/pmu.h ./usr/include/linux/capi.h ./usr/include/linux/patchkey.h ./usr/include/linux/magic.h ./usr/include/linux/netdevice.h ./usr/include/linux/dlm.h ./usr/include/linux/elf-em.h ./usr/include/linux/if_tun.h ./usr/include/linux/l2tp.h ./usr/include/linux/wimax.h ./usr/include/linux/rfkill.h ./usr/include/linux/virtio_rng.h ./usr/include/linux/utsname.h ./usr/include/linux/ioctl.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6.h ./usr/include/linux/cramfs_fs.h ./usr/include/linux/atmarp.h ./usr/include/linux/personality.h ./usr/include/linux/xattr.h ./usr/include/linux/atmsvc.h ./usr/include/linux/cciss_defs.h ./usr/include/linux/synclink.h ./usr/include/linux/raw.h ./usr/include/linux/socket.h ./usr/include/linux/times.h ./usr/include/linux/serial_core.h ./usr/include/linux/wait.h ./usr/include/linux/hdlc.h ./usr/include/linux/inotify.h ./usr/include/linux/sonypi.h ./usr/include/linux/errqueue.h ./usr/include/linux/atm_zatm.h ./usr/include/linux/qnxtypes.h ./usr/include/linux/bfs_fs.h ./usr/include/linux/input.h ./usr/include/linux/ipx.h ./usr/include/linux/nfsacl.h ./usr/include/linux/udp.h ./usr/include/linux/binfmts.h ./usr/include/linux/hysdn_if.h ./usr/include/linux/perf_event.h ./usr/include/linux/reiserfs_fs.h ./usr/include/linux/blktrace_api.h ./usr/include/linux/cn_proc.h ./usr/include/linux/net_tstamp.h ./usr/include/linux/cciss_ioctl.h ./usr/include/linux/hidraw.h ./usr/include/linux/dn.h ./usr/include/linux/fib_rules.h ./usr/include/linux/if.h ./usr/include/linux/audit.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4.h ./usr/include/linux/atalk.h ./usr/include/linux/if_vlan.h ./usr/include/linux/nfs_fs.h ./usr/include/linux/watchdog.h ./usr/include/linux/sockios.h ./usr/include/linux/firewire-cdev.h ./usr/include/linux/netlink.h ./usr/include/linux/videodev2.h ./usr/include/linux/dm-log-userspace.h ./usr/include/linux/if_arcnet.h ./usr/include/linux/wanrouter.h ./usr/include/linux/const.h ./usr/include/linux/nfs2.h ./usr/include/linux/smb_fs.h ./usr/include/linux/tty.h ./usr/include/linux/if_ec.h ./usr/include/linux/omapfb.h ./usr/include/linux/sound.h ./usr/include/linux/virtio_net.h ./usr/include/linux/atmdev.h ./usr/include/linux/x25.h ./usr/include/linux/tc_act/ ./usr/include/linux/tc_act/tc_ipt.h ./usr/include/linux/tc_act/tc_nat.h ./usr/include/linux/tc_act/tc_mirred.h ./usr/include/linux/tc_act/tc_gact.h ./usr/include/linux/tc_act/tc_skbedit.h ./usr/include/linux/tc_act/tc_pedit.h ./usr/include/linux/nfs3.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge.h ./usr/include/linux/igmp.h ./usr/include/linux/uinput.h ./usr/include/linux/mroute.h ./usr/include/linux/map_to_7segment.h ./usr/include/linux/fuse.h ./usr/include/linux/if_addr.h ./usr/include/linux/net_dropmon.h ./usr/include/linux/if_fddi.h ./usr/include/linux/if_eql.h ./usr/include/linux/dccp.h ./usr/include/linux/dqblk_xfs.h ./usr/include/linux/elfcore.h ./usr/include/linux/if_ltalk.h ./usr/include/linux/major.h ./usr/include/linux/dlm_netlink.h ./usr/include/linux/isdn/ ./usr/include/linux/isdn/capicmd.h ./usr/include/linux/icmpv6.h ./usr/include/linux/ptrace.h ./usr/include/linux/if_fc.h ./usr/include/linux/resource.h ./usr/include/linux/atm_tcp.h ./usr/include/linux/if_x25.h ./usr/include/linux/adb.h ./usr/include/linux/isdn.h ./usr/include/linux/mmtimer.h ./usr/include/linux/nfs_mount.h ./usr/include/linux/random.h ./usr/include/linux/raid/ ./usr/include/linux/raid/md_u.h ./usr/include/linux/raid/md_p.h ./usr/include/linux/fiemap.h ./usr/include/linux/dvb/ ./usr/include/linux/dvb/net.h ./usr/include/linux/dvb/video.h ./usr/include/linux/dvb/osd.h ./usr/include/linux/dvb/dmx.h ./usr/include/linux/dvb/audio.h ./usr/include/linux/dvb/version.h ./usr/include/linux/dvb/ca.h ./usr/include/linux/dvb/frontend.h ./usr/include/linux/virtio_console.h ./usr/include/linux/affs_hardblocks.h ./usr/include/linux/in6.h ./usr/include/linux/vhost.h ./usr/include/linux/termios.h ./usr/include/linux/scc.h ./usr/include/linux/blkpg.h ./usr/include/linux/serio.h ./usr/include/linux/route.h ./usr/include/linux/if_cablemodem.h ./usr/include/linux/toshiba.h ./usr/include/linux/bpqether.h ./usr/include/linux/connector.h ./usr/include/linux/dlmconstants.h ./usr/include/linux/if_tr.h ./usr/include/linux/edd.h ./usr/include/linux/kdev_t.h ./usr/include/linux/atm_nicstar.h ./usr/include/linux/atmclip.h ./usr/include/linux/cm4000_cs.h ./usr/include/linux/netrom.h ./usr/include/linux/qnx4_fs.h ./usr/include/linux/i8k.h ./usr/include/linux/nfs_idmap.h ./usr/include/linux/kd.h ./usr/include/linux/ppp-comp.h ./usr/include/linux/usbdevice_fs.h ./usr/include/linux/efs_fs_sb.h ./usr/include/linux/cycx_cfm.h ./usr/include/linux/keyboard.h ./usr/include/linux/errno.h ./usr/include/linux/coff.h ./usr/include/linux/netfilter/ ./usr/include/linux/netfilter/xt_limit.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_recent.h ./usr/include/linux/netfilter/nfnetlink.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_tcpudp.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_pkttype.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_CT.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_realm.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_sctp.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_RATEEST.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_osf.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_LED.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_time.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_DSCP.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_CONNMARK.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_cluster.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_mac.h ./usr/include/linux/netfilter/nf_conntrack_tcp.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_helper.h ./usr/include/linux/netfilter/nfnetlink_log.h ./usr/include/linux/netfilter/nfnetlink_queue.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_dscp.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_conntrack.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_multiport.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_TCPMSS.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_hashlimit.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_iprange.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_mark.h ./usr/include/linux/netfilter/nf_conntrack_common.h ./usr/include/linux/netfilter/nfnetlink_compat.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_connbytes.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_tcpmss.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_policy.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_state.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_CLASSIFY.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_connmark.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_owner.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_comment.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_statistic.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_esp.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_string.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_TPROXY.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_CONNSECMARK.h ./usr/include/linux/netfilter/nf_conntrack_tuple_common.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_NFQUEUE.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_quota.h ./usr/include/linux/netfilter/nf_conntrack_ftp.h ./usr/include/linux/netfilter/nfnetlink_conntrack.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_MARK.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_connlimit.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_physdev.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_dccp.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_rateest.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_TEE.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_NFLOG.h ./usr/include/linux/netfilter/nf_conntrack_sctp.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_TCPOPTSTRIP.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_SECMARK.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_u32.h ./usr/include/linux/netfilter/x_tables.h ./usr/include/linux/netfilter/xt_length.h ./usr/include/linux/firewire-constants.h ./usr/include/linux/if_pppol2tp.h ./usr/include/linux/mman.h ./usr/include/linux/hiddev.h ./usr/include/linux/fadvise.h ./usr/include/linux/jffs2.h ./usr/include/linux/pci.h ./usr/include/linux/rose.h ./usr/include/linux/byteorder/ ./usr/include/linux/byteorder/little_endian.h ./usr/include/linux/byteorder/big_endian.h ./usr/include/linux/gfs2_ondisk.h ./usr/include/linux/dm-ioctl.h ./usr/include/linux/tipc_config.h ./usr/include/linux/nfs.h ./usr/include/linux/if_bridge.h ./usr/include/linux/lp.h ./usr/include/linux/dlm_plock.h ./usr/include/linux/if_bonding.h ./usr/include/linux/ivtvfb.h ./usr/include/linux/virtio_balloon.h ./usr/include/linux/can.h ./usr/include/linux/hpet.h ./usr/include/linux/time.h ./usr/include/linux/cyclades.h ./usr/include/linux/uio.h ./usr/include/linux/arcfb.h ./usr/include/linux/ultrasound.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_nat.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_among.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_mark_t.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebtables.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_vlan.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_ip.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_802_3.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_limit.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_pkttype.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_stp.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_arp.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_ulog.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_log.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_redirect.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_arpreply.h ./usr/include/linux/netfilter_bridge/ebt_mark_m.h ./usr/include/linux/ip6_tunnel.h ./usr/include/linux/un.h ./usr/include/linux/dcbnl.h ./usr/include/linux/ipc.h ./usr/include/linux/netfilter_decnet.h ./usr/include/linux/if_ppp.h ./usr/include/linux/atm_eni.h ./usr/include/linux/atmsap.h ./usr/include/linux/adfs_fs.h ./usr/include/linux/atmbr2684.h ./usr/include/linux/iso_fs.h ./usr/include/linux/snmp.h ./usr/include/linux/virtio_pci.h ./usr/include/linux/can/ ./usr/include/linux/can/raw.h ./usr/include/linux/can/netlink.h ./usr/include/linux/can/error.h ./usr/include/linux/can/bcm.h ./usr/include/linux/if_strip.h ./usr/include/linux/parport.h ./usr/include/linux/radeonfb.h ./usr/include/linux/telephony.h ./usr/include/linux/ncp_mount.h ./usr/include/linux/baycom.h ./usr/include/linux/gen_stats.h ./usr/include/linux/irqnr.h ./usr/include/linux/ncp_fs.h ./usr/include/linux/futex.h ./usr/include/linux/version.h ./usr/include/linux/chio.h ./usr/include/linux/ipmi.h ./usr/include/linux/mqueue.h ./usr/include/linux/sdla.h ./usr/include/linux/if_slip.h ./usr/include/linux/taskstats.h ./usr/include/linux/atmppp.h ./usr/include/linux/minix_fs.h ./usr/include/linux/hdlcdrv.h ./usr/include/linux/pkt_cls.h ./usr/include/linux/eventpoll.h ./usr/include/linux/ppdev.h ./usr/include/linux/mii.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6_tables.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6t_REJECT.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6t_LOG.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6t_opts.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6t_HL.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6t_frag.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6t_hl.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6t_ah.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6t_mh.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6t_ipv6header.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv6/ip6t_rt.h ./usr/include/linux/serial_reg.h ./usr/include/linux/in.h ./usr/include/linux/cdrom.h ./usr/include/linux/nfsd/ ./usr/include/linux/nfsd/const.h ./usr/include/linux/nfsd/debug.h ./usr/include/linux/nfsd/export.h ./usr/include/linux/nfsd/stats.h ./usr/include/linux/nfsd/syscall.h ./usr/include/linux/nfsd/nfsfh.h ./usr/include/linux/pps.h ./usr/include/linux/atmlec.h ./usr/include/linux/atm_he.h ./usr/include/linux/pfkeyv2.h ./usr/include/linux/apm_bios.h ./usr/include/linux/nvram.h ./usr/include/linux/swab.h ./usr/include/linux/b1lli.h ./usr/include/linux/if_phonet.h ./usr/include/linux/isdn_divertif.h ./usr/include/linux/vt.h ./usr/include/linux/coda_psdev.h ./usr/include/linux/posix_types.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_ULOG.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_REJECT.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_realm.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_CLUSTERIP.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_ECN.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_LOG.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_SAME.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ip_queue.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_ah.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_TTL.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_addrtype.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_ttl.h ./usr/include/linux/netfilter_ipv4/ipt_ecn.h ./usr/include/linux/virtio_config.h ./usr/include/linux/cdk.h ./usr/include/linux/shm.h ./usr/include/linux/nl80211.h ./usr/include/linux/nfs4.h ./usr/include/linux/atmioc.h ./usr/include/linux/nbd.h ./usr/include/linux/a.out.h ./usr/include/linux/mroute6.h ./usr/include/linux/elf.h ./usr/include/linux/wimax/ ./usr/include/linux/wimax/i2400m.h ./usr/include/linux/ipmi_msgdefs.h ./usr/include/linux/n_r3964.h ./usr/include/linux/timex.h ./usr/include/linux/ivtv.h ./usr/include/linux/msdos_fs.h ./usr/include/linux/capability.h ./usr/include/linux/suspend_ioctls.h ./usr/include/linux/videotext.h ./usr/include/linux/ipv6_route.h ./usr/include/linux/netfilter.h ./usr/include/linux/stddef.h ./usr/include/linux/dlm_device.h ./usr/include/linux/if_plip.h ./usr/include/linux/bsg.h ./usr/include/linux/fcntl.h ./usr/include/linux/serial.h ./usr/include/linux/rtc.h ./usr/include/linux/atmmpc.h ./usr/include/linux/if_infiniband.h ./usr/include/linux/virtio_ring.h ./usr/include/linux/poll.h ./usr/include/linux/som.h ./usr/include/linux/spi/ ./usr/include/linux/spi/spidev.h ./usr/include/linux/pg.h ./usr/include/linux/coda.h ./usr/include/linux/ip_vs.h ./usr/include/linux/ipv6.h ./usr/include/linux/loop.h ./usr/include/linux/tcp.h ./usr/include/linux/selinux_netlink.h ./usr/include/linux/i2o-dev.h ./usr/include/linux/msg.h ./usr/include/linux/cgroupstats.h ./usr/include/linux/tipc.h ./usr/include/linux/acct.h ./usr/include/linux/virtio_ids.h ./usr/include/linux/irda.h ./usr/include/linux/signal.h ./usr/include/linux/kernel.h ./usr/include/linux/meye.h ./usr/include/linux/screen_info.h ./usr/include/linux/atm_idt77105.h ./usr/include/linux/icmp.h ./usr/include/linux/usb/ ./usr/include/linux/usb/ch11.h ./usr/include/linux/usb/tmc.h ./usr/include/linux/usb/ch9.h ./usr/include/linux/usb/gadgetfs.h ./usr/include/linux/usb/audio.h ./usr/include/linux/usb/cdc.h ./usr/include/linux/usb/g_printer.h ./usr/include/linux/usb/midi.h ./usr/include/linux/auto_fs.h ./usr/include/linux/sonet.h ./usr/include/linux/nfs4_mount.h ./usr/include/linux/neighbour.h ./usr/include/linux/filter.h ./usr/include/linux/genetlink.h ./usr/include/linux/ppp_defs.h ./usr/include/linux/ax25.h ./usr/include/linux/generic_serial.h ./usr/include/linux/videodev.h ./usr/include/linux/ncp_no.h ./usr/include/linux/in_route.h ./usr/include/linux/ext2_fs.h ./usr/include/linux/signalfd.h ./usr/include/linux/i2c.h ./usr/include/linux/tiocl.h ./usr/include/linux/elf-fdpic.h ./usr/include/linux/agpgart.h ./usr/include/linux/pci_regs.h ./usr/include/linux/isdnif.h ./usr/include/linux/fd.h ./usr/include/linux/virtio_blk.h ./usr/include/linux/if_packet.h ./usr/include/linux/rtnetlink.h ./usr/include/linux/if_frad.h ./usr/include/linux/mempolicy.h ./usr/include/linux/string.h ./usr/include/linux/netfilter_arp.h ./usr/include/linux/reiserfs_xattr.h ./usr/include/linux/if_link.h ./usr/include/linux/if_hippi.h ./usr/include/linux/auxvec.h ./usr/include/linux/types.h ./usr/include/linux/pktcdvd.h ./usr/include/linux/fs.h ./usr/include/linux/sysctl.h ./usr/include/linux/fb.h ./usr/include/linux/if_pppox.h ./usr/include/linux/virtio_9p.h ./usr/include/linux/limits.h ./usr/include/linux/netfilter_arp/ ./usr/include/linux/netfilter_arp/arpt_mangle.h ./usr/include/linux/netfilter_arp/arp_tables.h ./usr/include/linux/mtio.h ./usr/include/linux/unistd.h ./usr/include/linux/securebits.h ./usr/include/linux/atmapi.h ./usr/include/linux/hdreg.h ./usr/include/linux/sched.h ./usr/include/linux/hid.h ./usr/include/linux/cuda.h ./usr/include/linux/tc_ematch/ ./usr/include/linux/tc_ematch/tc_em_text.h ./usr/include/linux/tc_ematch/tc_em_cmp.h ./usr/include/linux/tc_ematch/tc_em_nbyte.h ./usr/include/linux/tc_ematch/tc_em_meta.h ./usr/include/linux/ncp.h ./usr/include/linux/isdn_ppp.h ./usr/include/linux/param.h ./usr/include/linux/udf_fs_i.h ./usr/include/scsi/ ./usr/include/scsi/fc/ ./usr/include/scsi/fc/fc_fs.h ./usr/include/scsi/fc/fc_els.h ./usr/include/scsi/fc/fc_ns.h ./usr/include/scsi/fc/fc_gs.h ./usr/include/scsi/scsi_netlink.h ./usr/include/scsi/scsi_bsg_fc.h ./usr/include/scsi/scsi_netlink_fc.h ./usr/include/asm-generic/ ./usr/include/asm-generic/int-l64.h ./usr/include/asm-generic/stat.h ./usr/include/asm-generic/ipcbuf.h ./usr/include/asm-generic/ioctl.h ./usr/include/asm-generic/bitsperlong.h ./usr/include/asm-generic/socket.h ./usr/include/asm-generic/sockios.h ./usr/include/asm-generic/ucontext.h ./usr/include/asm-generic/resource.h ./usr/include/asm-generic/mman-common.h ./usr/include/asm-generic/termios.h ./usr/include/asm-generic/int-ll64.h ./usr/include/asm-generic/errno.h ./usr/include/asm-generic/mman.h ./usr/include/asm-generic/shmbuf.h ./usr/include/asm-generic/sembuf.h ./usr/include/asm-generic/errno-base.h ./usr/include/asm-generic/siginfo.h ./usr/include/asm-generic/msgbuf.h ./usr/include/asm-generic/swab.h ./usr/include/asm-generic/posix_types.h ./usr/include/asm-generic/statfs.h ./usr/include/asm-generic/signal-defs.h ./usr/include/asm-generic/fcntl.h ./usr/include/asm-generic/poll.h ./usr/include/asm-generic/signal.h ./usr/include/asm-generic/ioctls.h ./usr/include/asm-generic/auxvec.h ./usr/include/asm-generic/types.h ./usr/include/asm-generic/termbits.h ./usr/include/asm-generic/unistd.h ./usr/include/asm-generic/setup.h ./usr/include/asm-generic/param.h ./usr/include/asm-generic/shmparam.h ./usr/include/video/ ./usr/include/video/edid.h ./usr/include/video/uvesafb.h ./usr/include/video/sisfb.h ./usr/include/rdma/ ./usr/include/rdma/ib_user_mad.h ./usr/include/sound/ ./usr/include/sound/hdspm.h ./usr/include/sound/emu10k1.h ./usr/include/sound/asound_fm.h ./usr/include/sound/sb16_csp.h ./usr/include/sound/asequencer.h ./usr/include/sound/hdsp.h ./usr/include/sound/asound.h ./usr/include/sound/sfnt_info.h dreamplug-debian:~#
Dans tout les cas je constate que lorsque je décompresse les fichiers , ils installent automatiquement a un endroit spécifique !
Question : Dois je avoir un dossier “linux-headers-2.6.35.14” quelque part, si oui ou ?
Es-ce correct ?
Merci.
dans /usr/src
tu y trouveras aussi un répertoire modules.
bonjour,
justement il y a rien dans “/usr/src” c’est ce que je ne comprend pas.
Es-ce du faite que ce soit une version Pré configuré newit ?
dreamplug-debian:~# ls /usr/src dreamplug-debian:~#
tu as 2 solutions:
1 tu crées des liens symboliques entre /usr/include et l’endroit ou ton module s’attends à les trouver
2 tu modifies le makefile de ton module pour lui dire que les headers sont dans /usr/include
Pour la solution 1, es-ce que vous voulez dire
Quand je compile le pilote, il s’attend a trouver “/lib/modules/2.6.35.14/build/”
dreamplug-debian:/home/serveur/Pilotes/iplc/driver/linux-2.6# make make -C /lib/modules/2.6.35.14/build/ SUBDIRS=/home/serveur/Pilotes/iplc/driver/linux-2.6/iplc.d modules make: *** /lib/modules/2.6.35.14/build/: No such file or directory. Stop. make: *** [default] Error 2 dreamplug-debian:/home/serveur/Pilotes/iplc/driver/linux-2.6#
Donc vous voulez dire dans ce genre, mais dans “/usr/include” il n’y a pas “build”
rm /lib/modules/2.6.35.14/build ln -s /usr/include /lib/modules/2.6.35.14/build
Ou bien y a un truc que je ne pige pas ?
Merci.
tu crées un lien symbolique /lib/modules/2.6.35.14/build/ qui pointe vers /usr/include
Impossible de compiler le pilote domotique.
Création du lien symbolique
dreamplug-debian:~# ln -s /usr/include /lib/modules/2.6.35.14/build dreamplug-debian:~#
Vérification du lien symbolique
dreamplug-debian:~# ls -al /lib/modules/2.6.35.14/build* lrwxrwxrwx 1 root root 12 2012-04-01 13:13 /lib/modules/2.6.35.14/build -> /usr/include dreamplug-debian:~#
Compilation du pilote domotique
dreamplug-debian:~# cd /home/serveur/Pilotes/iplc/driver/linux-2.6/ dreamplug-debian:/home/serveur/Pilotes/iplc/driver/linux-2.6# make make -C /lib/modules/2.6.35.14/build/ SUBDIRS=/home/serveur/Pilotes/iplc/driver/linux-2.6/iplc.d modules make[1]: Entering directory `/usr/include' make[1]: *** No rule to make target `modules'. Stop. make[1]: Leaving directory `/usr/include' make: *** [default] Error 2 dreamplug-debian:/home/serveur/Pilotes/iplc/driver/linux-2.6#
dreamplug-debian:/home/serveur/Pilotes/iplc/driver/linux-2.6# make -f Makefile.cm15a make -C /lib/modules/2.6.35.14/build SUBDIRS=/home/serveur/Pilotes/iplc/driver/linux-2.6 modules make[1]: Entering directory `/usr/include' make[1]: *** No rule to make target `modules'. Stop. make[1]: Leaving directory `/usr/include' make: *** [default] Error 2 dreamplug-debian:/home/serveur/Pilotes/iplc/driver/linux-2.6#
Merci.
Je ne suis pas un pro en compil de modules.
Fait voir le makefile de ton module.
Ton module à peut étre besoin des sources complètes du kernel pour se compiler.
Le répertoire /lib/modules/2.6.35.14/build/ est sur tout linux un lien symbolique vers /usr/src/linux-headers-2.6.35.14
