j’ai une question, et oui encore ^^
J’ai rien trouvé sur le wiki et le net concernant les drivers ethernet atheros.
Et jusqu’ici, mon ethernet n’est pas reconnue visiblement (meme si internet marche), ce qui fait que j’ai un debit qui me semble plus limité qu’avant…
Le probleme c’est que je n’arrive strictement pas a l’installer…
Quand je fait le make install dans src, ça plante en beauté:
make -C /lib/modules/3.2.0-4-amd64/build SUBDIRS=/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src modules
make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-3.2.0-4-amd64 »
CC [M] /home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.o
/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.c: In function ‘alx_request_msix_irq’:
/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.c:1827:3: error: implicit declaration of function ‘request_irq’ [-Werror=implicit-function-declaration]
/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.c:1836:3: error: implicit declaration of function ‘irq_set_affinity_hint’ [-Werror=implicit-function-declaration]
/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.c:1848:3: error: implicit declaration of function ‘free_irq’ [-Werror=implicit-function-declaration]
/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.c: In function ‘alx_request_irq’:
/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.c:1885:56: error: ‘IRQF_SHARED’ undeclared (first use in this function)
/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.c:1885:56: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.c: In function ‘alx_tx_map’:
/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.c:3874:6: error: incompatible type for argument 2 of ‘dma_map_page’
In file included from /usr/src/linux-headers-3.2.0-4-common/arch/x86/include/asm/dma-mapping.h:43:0,
from /usr/src/linux-headers-3.2.0-4-common/include/linux/dma-mapping.h:68,
from /usr/src/linux-headers-3.2.0-4-common/include/linux/skbuff.h:32,
from /usr/src/linux-headers-3.2.0-4-common/include/linux/tcp.h:209,
from /home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.c:19:
/usr/src/linux-headers-3.2.0-4-common/include/asm-generic/dma-mapping-common.h:70:26: note: expected ‘struct page *’ but argument is of type ‘struct <anonymous>’
cc1: some warnings being treated as errors
make[4]: *** [/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src/alx_main.o] Erreur 1
make[3]: *** [_module_/home/adrien/Téléchargements/alx-linux-v2.0.0.6/src] Erreur 2
make[2]: *** [sub-make] Erreur 2
make[1]: *** [all] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-3.2.0-4-amd64 »
make: *** [default] Erreur 2
Et je ne comprend pas tu tout pourquoi…
Edit:
Pour etre sur, si j’ai ceci:
C’est bien que mon driver ethernet manque a l’appel non ?
La première ligne charge le module, la deuxième permet de vérifier que le module a bien été chargé. Je ne me souviens plus si la solution est permanente : je me souviens avoir utilisé cette commande pour installer le wifi sur mon netbook, mais je ne peux pas en dire plus.
PS : pour mon netbook, j’étais tombé sur une page d’aide debian telle que celle-ci http://wiki.debian.org/brcm80211, utilisant modprobe… je suppose que le module « atl1c » détecté par le site kmuto.qqch peut être installé en suivant la même procédure. Peut-être qu’il n’y a pas à installer de firmware-nonfree, étant donné que c’est Athéros (et qu’ils ont une bonne réputation pour les drivers wifi au moins)
[quote]The pcid 1969:1083 of AR8151 is not included in the atl1c or atl1e driver.
Although one or the other is reported to work by some users if you add the pcid to a new_id after modprobe.
Utilisation de « modprobe » sans installation de paquets hors distrib’ + bidouillage dans les fichiers de conf pour de sombre histoire de pcid (d’où sort cette suite de deux nombres ? Va savoir Charles…). A priori validé sur SliTAZ et la carte réseau a l’air similaire.
Mais rien a faire, il est toujours indiqué que le filaire n’est pas géré, et ça se sent, je télécharge a environ 1Mo alors que j’atteignais les 10Mo sous mint…
C’est etrange tout de meme, si il existe un driver sous mint etc. il ne devrait pas etre si compliqué a trouver sous debian…
Savez vous si il y aurait moyen que je reinstalle mint et que je prenne (je ne sais fichtrement pas comment) les infos sur le drivers utilisé, voir meme que je puisse obtenir un .deb du paquet ?
Si je fait lsmod et que je regarde par exemple quels modules sont utilisés par eth0 ça devrait etre bon ?
J’ai eu le même problème avec un atheros killer ethernet e2200 et la solution [ifupdown] managed=true a également marché. J’utilise le driver alx.
