J’ai recement opter pour la distribution debian.
En tant que nouvel utilisateur de linux je ne comprend pas comment installer les driver qu’ils me manquent (carte wifi, carte son etc…).
Pouvez vous m’aidez svp…
En tant que nouveau sur Debian, j’ai eu ce problème aussi concernant la configuration du wi-fi. Un tutoriel trouvé sur internet (cf. lien ci-bas) m’a permis de me connecter en sans-fil. J’avais bien sûr une connection ethernet fonctionnelle. En tant que root (administrateur), j’ai éxécuté les lignes de commande du tutoriel et ça a fonctionné. Vous devez faire la commande « su - » (sans les guillemets) pour passer en root. Le mot de passe administrateur sera demandé. Vous le tapez (vous ne le verrez pas , c’est normal) et vous faites Enter (comme après chaque commande). Pas eu besoin de clé usb avec le firmware, allez ensuite à la ligne: wireless-tools et poursuivez ainsi jusque vers le bas de page. Configurer le wifi sous Linux - Comment Ça Marche
Bonsoir,
Merci pour ton aide !
Pour ma part j’ai essayer plusieurs fois le tuto et toujours pas je tombe toujours sur une erreur…
Sinon il suffit d’utiliser une ISO avec les firmware, qui sont dispnibles à l’url ici
Seulement s’il ne manque que des firmwares non libres. S’il manque des pilotes, ça ne suffit pas.
@mbaymn
Peux-tu poster la sortie de la commande suivante en format texte :
lspci -nnk
Bonjour, voici:
lspci: option requires an argument – ‹ d ›
Usage: lspci []
Basic display modes:
-mm Produce machine-readable output (single -m for an obsolete format)
-t Show bus tree
Display options:
-v Be verbose (-vv or -vvv for higher verbosity)
-k Show kernel drivers handling each device
-x Show hex-dump of the standard part of the config space
-xxx Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-b Bus-centric view (addresses and IRQ’s as seen by the bus)
-D Always show domain numbers
-P Display bridge path in addition to bus and device number
-PP Display bus path in addition to bus and device number
Resolving of device ID’s to names:
-n Show numeric ID’s
-nn Show both textual and numeric ID’s (names & numbers)
-q Query the PCI ID database for unknown ID’s via DNS
-qq As above, but re-query locally cached entries
-Q Query the PCI ID database for all ID’s via DNS
Selection of devices:
-s [[[[]:]]:][][.[]] Show only devices in selected slots
-d []:[][:] Show only devices with specified ID’s
Other options:
-i Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids.gz
-p Look up kernel modules in a given file instead of default modules.pcimap
-M Enable `bus mapping’ mode (dangerous; root only)
PCI access options:
-A Use the specified PCI access method (see -A help' for a list) -O <par>=<val> Set PCI access parameter (see -O help’ for a list)
-G Enable PCI access debugging
-H Use direct hardware access ( = 1 or 2)
-F Read PCI configuration dump from a given file
ok, merci je vais essayer
Erreur de ma part, l’option est -nnk (sans ‹ d ›).
Quand tu posteras le résultat, mets-le en format « texte préformaté » (sélection à la souris + ctrl+maj+c) .
voici:
lspci -nnk
0000:00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 11th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [8086:9a14] (rev 01)
Subsystem: Lenovo 11th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [17aa:3804]
0000:00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation TigerLake GT2 [Iris Xe Graphics] [8086:9a49] (rev 01)
Subsystem: Lenovo Iris Xe Graphics [17aa:3f89]
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
0000:00:04.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:9a03] (rev 01)
Subsystem: Lenovo Device [17aa:3806]
Kernel driver in use: proc_thermal
Kernel modules: processor_thermal_device
0000:00:0a.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:9a0d] (rev 01)
Subsystem: Lenovo Device [17aa:3805]
0000:00:0d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Tiger Lake-LP Thunderbolt 4 USB Controller [8086:9a13] (rev 01)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP Thunderbolt USB Controller [17aa:3807]
Kernel driver in use: xhci_hcd
Kernel modules: xhci_pci
0000:00:0e.0 RAID bus controller [0104]: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller [8086:9a0b]
Subsystem: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller [8086:7270]
Kernel driver in use: vmd
Kernel modules: vmd
0000:00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller [8086:a0ed] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller [17aa:3816]
0000:00:14.2 RAM memory [0500]: Intel Corporation Tiger Lake-LP Shared SRAM [8086:a0ef] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP Shared SRAM [17aa:3817]
0000:00:14.3 Network controller [0280]: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX201 [8086:a0f0] (rev 20)
Subsystem: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX201 [8086:0074]
Kernel modules: iwlwifi
0000:00:15.0 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 [8086:a0e8] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller [17aa:3812]
Kernel driver in use: intel-lpss
Kernel modules: intel_lpss_pci
0000:00:15.1 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #1 [8086:a0e9] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller [17aa:3813]
0000:00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface [8086:a0e0] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP Management Engine Interface [17aa:3811]
Kernel driver in use: mei_me
Kernel modules: mei_me
0000:00:17.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Device [8086:a0d3] (rev 20)
Subsystem: Intel Corporation Device [8086:7270]
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci
0000:00:1e.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO UART Controller #0 [8086:a0a8] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP Serial IO UART Controller [17aa:380c]
0000:00:1e.3 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO SPI Controller #1 [8086:a0ab] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP Serial IO SPI Controller [17aa:380b]
0000:00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller [8086:a082] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP LPC Controller [17aa:3808]
0000:00:1f.3 Multimedia audio controller [0401]: Intel Corporation Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller [8086:a0c8] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller [17aa:3810]
Kernel driver in use: sof-audio-pci
Kernel modules: snd_hda_intel, snd_sof_pci
0000:00:1f.4 SMBus [0c05]: Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller [8086:a0a3] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP SMBus Controller [17aa:3809]
Kernel driver in use: i801_smbus
Kernel modules: i2c_i801
0000:00:1f.5 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Tiger Lake-LP SPI Controller [8086:a0a4] (rev 20)
Subsystem: Lenovo Tiger Lake-LP SPI Controller [17aa:380a]
10000:e0:1c.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:09ab]
10000:e0:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:a0bc] (rev 20)
Kernel driver in use: pcieport
10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:a809]
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:a801]
Kernel driver in use: nvme
Kernel modules: nvme
Le contrôleur wifi devrait être pris en charge par le pilote iwlwifi installé mais il aura besoin des firmwares fournis par le paquet firmware-iwlwifi disponible en activant la section non-free des dépôts.
Concernant le contrôleur audio,
a priori il est déjà pris en charge.
pourtant depuis que je suis passer a debian je n’entend plus le son…
J’ai reussis pour le wifi mais toujours pas pour le son … as tu une solutions stp?
Non, je n’y connais rien en audio.
Tu as vérifié que tu n’as pas désactivé le son au clavier ?
C’est le genre de trucs à la con qui peut être difficile à débuguer si on n’y pense pas…
Oui, j’ai vérifier mais toujours rien au niveau des haut parleur mais avec un casque ou ecouteur bluethoot sa fonctionne …
Fouille dans la configuration de pulse audio dans ce cas.
C’est déjà fait merci
Qu’indique ton système, au niveau des sorties audio disponibles, sans brancher de casque ou autre périphérique audio ? (si ton environnement est Gnome, tu dois trouver ça dans le menu « Son » des paramètres système, pour les autres environnements je ne connais pas mais ça doit être sensiblement pareil)
Si tu as uniquement « sortie factice » (dummy), il faut peut-être que tu mettes à jour le firmware (BIOS/UEFI) de ton PC, j’ai parfois ce symptôme sur un probook HP, ce qui me rappelle que je dois mettre à jour le firmware.
