Ce fichu ordinateur ne m’écoute pas !!?XX…
j’ai utilisé le machin package. run avec les kernel header et tout et tout, mais ça marche pas. C’est la machine qui doit obeir à l’homme, mais pour l’instant c’est le contraire.
Quand je met le driver ‘nvidia’ en Xorg.conf, dans mon var/log/ de X11 il me dit que quand le module glx plante.
j’ai pas installe le package nvidia-glx 1.087… est-ce que c’est grave ?
En tout cas j’vaais lui péter l’écran à ce PC AHHHHHHHHHH!!!
reformule ton message clairement ?
j’ai installé le driver Nvidia NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1.run qui crée un module dans mon noyau sarge :
machine:/home/yann# uname -a
Linux machine 2.6.8-2-386 #1 Tue Aug 16 12:46:35 UTC 2005 i686 GNU/Linux
Mais au reboot, x plante. J’ai l’impression que le module GLX ne fonctionne pas correctement.
Voila ,j’étais enerve
Comment faire un diagnostique parce que je suis un peu perdu?
slt,
Regarde du coté des logs de Xfree dans “/var/log” tu devrait avoir beaucoup d’infos, si tu es sous debian et que tu es sur d’avoir installer le module nvidia avec succés tu peut faire un dpkg-reconfigure xserver-xfree86 ou xserver-xorg un truc de ce genre, au moment de la conf de la carte video tu lui met nv…puis en rapport avec les logs si des modules sont en erreurs tu les désactives.
code RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
*** If unresolved symbols were reported above, they might not
*** be the reason for the server aborting.
Backtrace:
0: /usr/X11R6/bin/X(xf86SigHandler+0x88) [0x8089148]
1: [0xffffe420]
2: /usr/X11R6/bin/X [0x8071870]
3: /usr/X11R6/bin/X(InitInput+0xea) [0x807197a]
4: /usr/X11R6/bin/X(main+0x315) [0x80d46e5]
5: /lib/tls/libc.so.6(__libc_start_main+0xf4) [0x40080974]
6: /usr/X11R6/bin/X [0x8070221]
Fatal server error:
Caught signal 11. Server aborting
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.X.Org
for help.
Please also check the log file at “/var/log/Xorg.0.log” for additional information.
aptitude install nvidia-glx
Ben c’est à dire que j’ai mis xorg a la place de xfree et maintenant apt veut deinstaller x-org et remettre xfree. Alors j’ai téléchargé le paquet nvidia-glx et j’ai dpkg -i nvidia-glx. Mais bon j’ai surement fait une connerie parce qu’il me dit :
dpkg -i /home/yann/nvidia-glx_1.0.8178-2_i386.deb
Sélection du paquet nvidia-glx précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 73005 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-glx (à partir de .../nvidia-glx_1.0.8178-2_i386.deb) ...
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-glx :
nvidia-glx dépend de nvidia-kernel-1.0.8178 ; cependant :
Paquet nvidia-kernel-1.0.8178 n'est pas installé.
nvidia-glx dépend de libc6 (>= 2.3.5-1) ; cependant :
La version de libc6 sur le système est 2.3.2.ds1-22.
dpkg : erreur de traitement de nvidia-glx (--install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
nvidia-glx
Voila c’est résolu, j’ai vaincu la machine grace à vous. Merci . C’etait bien qu’il fallait mettre nvidia-glx car il manquait sur mon système.
