Driver Nvidia - problème au démarrage
Je suis sous Debian squeeze, avec le pilote propriétaire Nvidia installé à partir du paquet nvidia-kernel-dkms des dépôts non-free (experimental).
Cependant, Au démarrage de l’ordi, parfois tout se passe bien, et parfois l’écran reste noir. Dans ce cas, syslog renvoie une multitude de messages qui tournent en boucle :
Nov 28 15:22:29 bureau acpid: client connected from 3134[0:0]
Nov 28 15:22:29 bureau acpid: 1 client rule loaded
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531334] nvidia 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531339] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:03:00.0,olddecodes=none,decodes=none:owns=none
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531486] NVRM: The NVIDIA GPU 0000:03:00.0 (PCI ID: 10de:05e1) installed
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531487] NVRM: in this system is not supported by the 260.19.21 NVIDIA Linux
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531488] NVRM: graphics driver release.  Please see 'Appendix A -
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531488] NVRM: Supported NVIDIA GPU Products' in this release's README,
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531489] NVRM: available on the Linux graphics driver download page at
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531490] NVRM: www.nvidia.com.
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531494] nvidia: probe of 0000:03:00.0 failed with error -1
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531508] NVRM: The NVIDIA probe routine failed for 1 device(s).
Nov 28 15:22:30 bureau kernel: [  157.531510] NVRM: None of the NVIDIA graphics adapters were initialized!
Nov 28 15:22:30 bureau gdm3[1680]: WARNING: GdmDisplay: display lasted 0,611583 seconds
Nov 28 15:22:30 bureau acpid: client 3134[0:0] has disconnected
Nov 28 15:22:30 bureau acpid: client connected from 3140[0:0]
D’après ce qu’il est écrit, ma carte graphique ne serait pas supportée par le pilote. Or, j’ai une GTX 280, officiellement supportée par ce pilote.
C’est d’autant plus étrange que je n’ai ce problème qu’environ 1 fois sur 2 au démarrage.
Savez vous d’où vient ce problème ?
