Driver pour hp cp1215
Après avoir découvert et installé hplip, mon imprimante (hp cp1215) est reconnue, mais n’imprime pas. Les jobs sont envoyés et j’ai un retour m’informant que l’opération est effectuée mais en fait rien ne se passe sur l’imrimante.
A la connection (débrancher/rebrancher l’usb) j’ai une info : "cups-missing-filter"
Dans le HPLIP status service-menu: install required plugin j’ai le message “additional driver plugin is required…” On me propose de le télécharger et de l’installer mais là : “network connection is not detected”
J’ai une erreur avec la commande > hp-check
INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES
Type: Printer
Device URI: hp:/usb/HP_Color_LaserJet_CP1215?serial=LJ1R2FJ
error: Required plug-in status: Not installed
Communication status: Good
(j’ai rajouté la couleur)
Donc si j’ai bien tout pigé , il me manque un driver, je dois le télécharger mais hplip ne trouve pas la connection internet et je n’ai pas le nom de ce pilote pour partir à la chasse…
A noter que j’ai installé tous les packages cups et foomatic possibles et imaginables (ou presque!)
Merci à ceux qui m’ont lu et double merci à ceux qui vont me répondre.
As tu installé hplip depuis les dépôts DEBIAN ou l’as tu récupéré via le site d’HP?
Il me semble avoir une erreur similaire corrigée avec un hplip plus récent (soit installé depuis les sources HP ou piocher dans les paquets SID)
Jette un oeil dans cette piste
hplipopensource.com/hplip-web/mo … p1215.html
Il te faut un hplip version mini 3.9.2
donc provenant donc soit d’un backport lenny, d’une squeeze ou d’une SID
(packages.debian.org/search?keywo … lla-search)
Si tu es sous un système LENNY ça ne peut marcher avec la version hplip des dépôts ( 2.8 )
Cyrille
Au fait dans le lien sus-cité, lis bien ceci, ça correspond à ton erreur :
“This printer REQUIRES a downloadable driver plug-in. Use hp-setup to install the printer, and to download and install the plug-in. In general, required driver plugins are required for printing support. Driver plug-ins are released under a proprietary (non-open) license and are not part of the HPLIP tarball release.”
Cyrille
Merci Cyrilleb
Effectivement j’ai téléchargé hplip depuis le site hp, mais c’est une version 3.10 …
Que veut dire (pas littéralement mais sur la marche à suivre) :
“Use hp-setup to install the printer, and to download and install the plug-in” ?
on progresse, on progresse
Désinstallaltion de hplip (que j’avais téléchargé et installé depuis le site hp)
Réinstallation de hplip par ligne de commande.
Toujours le même symptôme : les jobs sont envoyés mais l’imprimante reste endormie et j’ai une info bulle :
“Imprimante <>: <<hplip.plugin>>.”
Et j’ai une demande de diagnostique qui abouti à :
"Le message d’information de l’imprimante est :
/usr/lib/cups/filter/hpcups failed "
Ce que l’on retrouve dans le fichier troubleshoot.txt :
[size=85]Page 1 (Scheduler not running?):
{‘cups_connection_failure’: False}
Page 2 (Choose printer):
{‘cups_dest’: <cups.Dest object at 0x85d5fc0>,
‘cups_instance’: None,
‘cups_queue’: ‘HP-Color-LaserJet-CP1215’,
‘cups_queue_listed’: True}
Page 3 (Check printer sanity):
{‘cups_device_uri_scheme’: u’usb’,
‘cups_printer_dict’: {‘device-uri’: u’usb://HP/Color%20LaserJet%20CP1215’,
‘printer-info’: u’’,
‘printer-is-shared’: True,
‘printer-location’: u’’,
‘printer-make-and-model’: u’HP Color LaserJet cp1215, hpcups 3.10.5, requires proprietary plugin’,
‘printer-state’: 3,
‘printer-state-message’: u’/usr/lib/cups/filter/hpcups failed’,
‘printer-state-reasons’: [u’hplip.plugin-error’],
‘printer-type’: 167964,
‘printer-uri-supported’: u’ipp://localhost:631/printers/HP-Color-LaserJet-CP1215’},
‘cups_printer_remote’: 0,
‘is_cups_class’: False}
Page 4 (Check PPD sanity):
{‘cups_printer_ppd_valid’: True, ‘missing_pkgs_and_exes’: ([], [])}
Page 5 (Local or remote?):
{‘printer_is_remote’: False}
Page 6 (Printer state reasons):
{‘printer-state-message’: u’/usr/lib/cups/filter/hpcups failed’,
‘printer-state-reasons’: [u’hplip.plugin-error’]}
Page 7 (Error log checkpoint):
{‘cups_server_settings’: {‘DefaultAuthType’: ‘Basic’,
‘SystemGroup’: ‘lpadmin’,
’_debug_logging’: ‘1’,
’_remote_admin’: ‘0’,
’_remote_any’: ‘0’,
’_remote_printers’: ‘1’,
’_share_printers’: ‘0’,
’_user_cancel_any’: ‘0’},
‘error_log_checkpoint’: 657455L}
Page 8 (Print test page):
{‘test_page_attempted’: True,
‘test_page_completions’: [(1234,
u’Job stopped due to filter errors; please consult the error_log file for details.’)],
‘test_page_job_id’: [1234],
‘test_page_job_status’: [(True,
1233,
‘evince-print’,
‘Arr\xc3\xaat\xc3\xa9’,
{‘job-k-octets’: 506,
‘job-media-sheets-completed’: 0,
‘job-name’: u’evince-print’,
‘job-originating-user-name’: u’phm’,
‘job-preserved’: True,
‘job-printer-uri’: u’ipp://cobra:631/printers/HP-Color-LaserJet-CP1215’,
‘job-priority’: 50,
‘job-state’: 6,
‘time-at-creation’: 1275945102,
‘time-at-processing’: 1275945102}),
(True,
1234,
‘Test Page’,
{‘job-k-octets’: 17,
‘job-name’: u’Test Page’,
‘job-originating-user-name’: u’guest’,
‘job-priority’: 50,
‘job-state’: 6,
‘time-at-creation’: 1275950185,
‘time-at-processing’: 1275950185})],
‘test_page_successful’: False}
Page 9 (Error log fetch):
{‘error_log’: []}[/size]
Question : Comment je me dépatouille de : ‘printer-make-and-model’: u’HP Color LaserJet cp1215, hpcups 3.10.5, requires proprietary plugin’
Où je le trouve ce plugin et comment je l’installe ???
Merci et désolé pour la longueur du logfile, je ne sais pas mettre un ascenseur…
as tu bien procédé à l’install de ton imprimante via hp-setup
cf hplipopensource.com/hplip-web/in … setup.html
++Cyrille
j’ai une hp PSC 1510 je te donne les paquet installer chez moi si ca peut te guider vers un paquet manquant :
hpijs
hplip
hplip-cups
hplip-data
hplip-gui
libhpmud0
l’ensemble en v 3.10.5-1 mais je suis en sid la version ne t’aidera pas forcement
du coté de cups j’ai :
cups
cups-client
cups-common
cups-driver-gutenprint
hal-cups-utlis
libcups2
libcupscgi1
libcupsdriver1
libcupsimage2
libcupsmime1
libcupssppdc1
libcupsys2
j’ai utiliser l’utilitarie hp-toolbox pour la configuration de l’imprimante mais pense a regarder du coté de l’interface web ed configuration via cups
localhost:631/
drizzt
Effectivement petit changement depuis la désinstallation-réinstallation de hplip :
la commande hp-setup m’ouvre une fenêtre pour préciser le type de liaison PC-imprimante… je laisse cochée la case …via usb…je clic sur"next" et là :
“aucun périphérique détectée”
Bon pourtant elle apparaît bien dans le menu Sytème/impression…
je suis un peu à bout d’arguments là…
Je pense avoir cerné le pb mais ne sais pas comment en venir à bout.
Sur le site hplipopensource, on a l’info suivante, similaire à mes codes d’erreurs : spécifiquement pour CE modèle là (HP CP1215) :
Driver Plugin Information:
Quand je lance hp-plugin, on me propose de télécharger et d’installer ce fameux plugin propriétaire et ça plante juste après parcequ’il ne trouve pas de connection réseau…:
Session management error: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
\Checking for network connection…
error: Network connection not detected.
merci d’une aide (1 semaine que j’aimerais imprimer…)
