Je suis revenu récemment sous debian, et ma carte ATI me pose des problèmes. C’est une radeon HD4670 qui me posent des soucis quelque soit le driver disponibles sous testing.
Avec les drivers proprio, la lecture de vidéo plante systématiquement et X reboote (en conséquence perte de ma session gnome ).
Avec les drivers libres, je n’ai pas d’OPENGL. C’est pas très génant dans mon usage sauf que gnome (et GTK visiblement) se base de plus en plus sur cette techno et que des logiciels que j’utilise régulièrement (Me-TV et HUGIN ) ont leur IHm qui se bloque une fois lancé. et là, cela commence à m’ embêter nettement plus.
Pour information, le retour de quelques commandes utile :
glxgears
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
after 33 requests (33 known processed) with 0 events remaining.
une fois que j’ai tué la fenêtre restée désespérément noire.
glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_INTEL_swap_event
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_multithread_makecurrent,
GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX version: 1.4
GLX extensions:
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control,
GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RV730
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.11.2
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
GL_ARB_multisample, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_subtexture,
GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_compiled_vertex_array,
GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_IBM_rasterpos_clip,
GL_ARB_point_parameters, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_ARB_framebuffer_sRGB,
GL_ARB_multitexture, GL_EXT_framebuffer_sRGB,
GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_INGR_blend_func_separate, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4,
GL_SUN_multi_draw_arrays, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_compression, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_MESA_window_pos, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_NV_texture_rectangle, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_occlusion_query,
GL_ARB_shadow, GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_window_pos, GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_NV_depth_clamp, GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object,
GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader,
GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float,
GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_MESA_pack_invert,
GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_fragment_program_shadow,
GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ATI_blend_equation_separate,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_OES_read_format,
GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_float,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ATI_texture_compression_3dc,
GL_EXT_packed_float, GL_EXT_pixel_buffer_object,
GL_EXT_texture_compression_rgtc, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB,
GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_ARB_framebuffer_object,
GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_ARB_vertex_array_object,
GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_draw_buffers2,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_texture_compression_latc,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_sRGB_decode,
GL_EXT_timer_query, GL_OES_EGL_image, GL_ARB_copy_buffer,
GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_instanced_arrays,
GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_swizzle,
GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_EXT_separate_shader_objects,
GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_vertex_array_bgra,
GL_NV_conditional_render, GL_AMD_draw_buffers_blend,
GL_AMD_shader_stencil_export, GL_ARB_draw_buffers_blend,
GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_explicit_attrib_location,
GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_provoking_vertex,
GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_seamless_cube_map,
GL_ARB_shader_stencil_export, GL_ARB_shader_texture_lod,
GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_texture_snorm,
GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_NV_texture_barrier, GL_ARB_robustness
