Je décide de m’attaquer à nouveau à Debian, j’ai choisi Sid.
Au premier boot sur le nouveau noyau 2.6-24, j’ai quelques soucis, le moins amusant étant qu’il m’est impossible d’établir une connexion via ethernet.
Je boote donc pour l’instant sur le noyau livré avec etch, càd 2.6-18, qui ne me pose pas de problèmes (sauf le wifi bcmxx, mais je connais la manip à effectuer pour le faire fonctionner).
Je rencontre un problème avec l’installation des pilotes propriétaires nvidia.
J’utilise la méthode présentée dans la rubrique T&A.
Voici le soucis:
[code]20:40 root@newton /home/odsen# m-a a-i -i -t -f nvidia-kernel
Données de 1 paquets mises à jour
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.18-4-amd64
apt-get -y install linux-headers-2.6.18-4-amd64
E: Impossible de trouver le paquet linux-headers-2.6.18-4-amd64
apt-get-y install build-essential
Fait.
download
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/5048ko dans les archives.
Après cette opération, 0o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données… 83679 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de nvidia-kernel-source 169.12-1 (en utilisant …/nvidia-kernel-source_169.12-1_amd64.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de nvidia-kernel-source …
Paramétrage de nvidia-kernel-source (169.12-1) …
Mise à jour des données de nvidia-kernel-source
Les en-têtes du noyau pour la version cible n’ont pas pu être trouvés et vous
n’avez pas indiqué d’autres en-têtes valables à utiliser.
Si le noyau actuellement utilisé a été fourni avec votre distribution Debian,
veuillez installer le paquet linux-headers-2.6.18-4-amd64. Si votre répertoire
source (ou les en-têtes) de votre noyau est situé dans un endroit inhabituel,
veuillez indiquer à la variable d’environnement KERNELDIRS le chemin de ce
répertoire, ou (solution alternative) veuillez indiquer le répertoire source à
utiliser pour la construction avec l’option --kernel-dir de module-assistant.
zsh: exit 255 m-a a-i -i -t -f nvidia-kernel
Il m’est donc impossible de poursuivre.
Auriez-vous une idée sur l’origine du problème ?
Par avance, merci!
