Drivers OK, OpenGL KO !
Je me suis décidé à changer ma vielle carte graphique NVidia riva tnt2 par une “un peu moins vieille” FX 5200, donc remplacement des pilotes legacy en utilisant la méthode Debian (m-a a-i etc etc…)
Module chargé au démarrage, logo NVidia…
les commandes suivantes donnent:
apt-cache policy nvidia-glx nvidia-glx: Installé : 169.09-1 Candidat : 169.09-1 Table de version : *** 169.09-1 0 997 http://ftp.fr.debian.org sid/non-free Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.0.8776-4 0 989 http://ftp.fr.debian.org stable/non-free Packages
glxinfo | grep direct direct rendering: Yes
lsmod | grep nvidia nvidia 7814272 24 i2c_core 22160 2 nvidia,i2c_viapro agpgart 31152 2 nvidia,via_agp
…mais si je lance glxgears, après une très très brève apparition de la fenêtre de glxgears, j’ai droit à un laconique : instruction illégale !
Je tourne sous Sid.
Où donc ai-je commis une erreur ?
quel noyau ?
Linux debian 2.6.24-1-486.
J’ai bien pensé revenir à un noyau 2.6.18 pour installer la version précédente des pilotes, celà provoquerait aussi sans doute un downgrade de quelques paquets (xorg and co…).
problème réglé en remettant un noyau 2.6.18… et en prenant nvidia-glx chez Etch !
Bah tu ne dois pas être en sid pure, si ?
Parceque chez moi tout fonctionne nickel:
[quote]roc@roc:~$ apt-cache policy nvidia-glx nvidia-kernel-source
nvidia-glx:
Installé : 169.09-1
Candidat : 169.09-1
Table de version :
*** 169.09-1 0
997 ftp.fr.debian.org sid/non-free Packages
1.0.8776-4 0
993 ftp.fr.debian.org etch/non-free Packages
nvidia-kernel-source:
Installé : 169.09-1
Candidat : 169.09-1
Table de version :
*** 169.09-1 0
1.0.8776-4 0
roc@roc:~$ uname -r
2.6.24-debian-em64t-roc
roc@roc:~$ glxgears -info
GL_RENDERER = GeForce Go 7300/PCI/SSE2
GL_VERSION = 2.1.2 NVIDIA 169.09
GL_VENDOR = NVIDIA Corporation
GL_EXTENSIONS = GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_clamp GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum
9662 frames in 5.0 seconds = 1932.398 FPS
9524 frames in 5.0 seconds = 1904.684 FPS
9487 frames in 5.0 seconds = 1897.348 FPS
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).
D’après ce que j’ai compris sur plusieurs forums anglophones il s’agirait d’un bug avec certains processeurs AMD qui ne supportent pas toutes les instructions employées dans le driver 169…
je pense être en Sid (noyau 2.6.24)…de plus j’emploie le sources.list et le fichier de préférences pour sid de ton post dans “trucs et astuces”…
Une sid bien dist-upgradée ? Sans paquets en attente ?
quote="/usr/share/doc/nvidia-kernel-source/README.txt.gz"Quadro FX 4000 0x004E
Quadro FX 4500 0x009D
Quadro FX Go1400 0x00CC
Quadro FX 3450/4000 SDI 0x00CD
Quadro FX 1400 0x00CE
Quadro FX 4400/Quadro FX 3400 0x00F8
Quadro FX 330 0x00FC
Quadro NVS 280 PCI-E/Quadro FX 330 0x00FD
Quadro FX 1300 0x00FE
Quadro NVS 440 0x014A
Quadro FX 540M 0x014C
Quadro FX 550 0x014D
Quadro FX 540 0x014E
Quadro NVS 285 0x0165
Quadro FX 5600 0x019D
Quadro FX 4600 0x019E
Quadro NVS 110M 0x01D7
Quadro NVS 110M 0x01DA
Quadro NVS 120M 0x01DB
Quadro FX 350M 0x01DC
Quadro FX 350 0x01DE
Quadro NVS 210S / NVIDIA GeForce 6150LE 0x0245
Quadro FX 2500M 0x029A
Quadro FX 1500M 0x029B
Quadro FX 5500 0x029C
Quadro FX 3500 0x029D
Quadro FX 1500 0x029E
Quadro FX 4500 X2 0x029F
Quadro FX 2000 0x0308
Quadro FX 1000 0x0309
Quadro FX Go700 0x031C
Quadro NVS 55/280 PCI 0x032A
Quadro FX 500/FX 600 0x032B
Quadro FX 3000 0x0338
Quadro FX 700 0x033F
Quadro FX Go1000 0x034C
Quadro FX 1100 0x034E
Quadro FX 560 0x039E
Quadro FX 370 0x040A
Quadro NVS 320M 0x040B
Quadro FX 570M 0x040C
Quadro FX 1600M 0x040D
Quadro FX 570 0x040E
Quadro FX 1700 0x040F
Quadro NVS 140M 0x0429
Quadro NVS 130M 0x042A
Quadro NVS 135M 0x042B
Quadro FX 360M 0x042D
Quadro NVS 290 0x042F
Quadro FX 3700 0x061A
[/quote]Il s’agit d’une partie des GPU’s supportés par le driver nvidia, pas de FX5200 dans les parages :unamused: …Pas plus que pour les legacy…
Si tu veux jeter un coup d’ oeil pour avoir la liste complète, c’est dans l’appendice A
