bonjour,
pour mon voisin j’installe Debian depuis la clé usb,
au démarrage j’ai un probléme d’affichage,
en “réparation” des messages liés au DRM,
existe-t-il un moyen de contournement,
le mode VESA me satisferait
A+
JB11
Peut-être booter avec le paramètre “nomodeset” passé au kernel.
Le “DRM” je suis pas sûr de savoir c’est quoi.
bonjour,
cela tourne autour de la partie graphique,
il y a un wiki Debian, mais c’est pour installer,A+
JB1
Tu veux installer un wiki Debian ?
bonsoir,
j’ai vu un truc:
CONFIG_DRM=m
c’est un module, il faut peut-être jouer de la compil
A+
JB1
Question : Que signifie pour toi jb1 le sigle DRM ?
Je te remercie, mais ma question n’est pas “Que veut dire DRM” mais quelle est la définition PERSONNELLE de ce terme qu’en donne JB1
je ne sais pas spécialement,
je fais confiance à /boot/config…,
pour avoir la définition exact lancer make config
je vais le faire ce matin,
l’erreur je l’ai vu en consultant /var/log/messages avec utilisation des mots clés “DRM” et "KERNEL"
ce sont des lignes d’erreur à coucher dehors avec un billet de logement!
j’ai installé Debian avec une clé usb versio 7.2,
cette clé est trés riche en fonctionnalité (réinstaller grub…)
pour la 7.13 ou 3.14 le fichier config est beaucoup plus riche pour CONFIG_DRM,
on optient l’iso netinstall comme pour la 7.2?
l’iso est fait ou à faire?
il y a l’iso de la 7.4!
l’ordinateur, son utilisateur principal et les petits enfants n’ont pas une culture Linux!
A+
JB1
Re,
Alors consultes http://fr.wikipedia.org/wiki/DRM et tu vas voir qu’il est difficile de concevoir que les DRM aient quelque chose à voir avec l’affichage
bonjour,
aprés un peticoup de juraçon et de posse rapière:
http://blog.samuelig.es/2013/05/14/introduction-to-linux-graphics-drivers-drm/
de toute façon, mon pb est vidéo, confirmé dans /var/log/messages,
ainsi que les infos contenues dans /boot/confix…
A+
JB1
Beaucoup de bruit pour rien… Toujours aussi confus, jb1.
[quote=“jb1”]pour mon voisin j’installe Debian depuis la clé usb,
en “réparation” des messages liés au DRM,[/quote]
Au démarrage de quoi ? De l’installateur ou du système installé ?
Quel problème d’affichage précisément ? A quel moment exact ? En console lors basculement en framebuffer ou lors du lancement de X ?
En “réparation” de quoi ?
Quelle est la teneur de ces messages liés au DRM ?
Quelles “7.13 ou 3.14” ? Ces numéros ne correspondent pas à des versions de Debian.
Quant à /boot/config-*, il ne contient que les options de configuration appliquées lors de la compilation du noyau. Je ne vois pas ce que ça peut apporter.
bonjour Pascal et les autres,
j’ai un problème,
étant donné que je n’ai plus cette version de Linux Debian d’installé,
je me suis rabattu sur un autre Linux,
cela fonctionne
A+
JB1
l’acharnement thérapeutique comme ordinatique,
avec linux-image-3.14.1 installé cette AP,
je suis arrivé sur en manipulant (un peu) CTRL+F4
sur l’ouverture de l’invitation au login pas kde, pas gnome x…
donc dans un premier temps
cela marche,
je reboote pour voir!
A+
JB1
un premier extrait de /var/log/messages de la machine HP
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.167639] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input3
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.167651] ACPI: Power Button [PWRB]
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.167776] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.167781] ACPI: Power Button [PWRF]
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.186767] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.198482] wmi: Mapper loaded
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.227967] [drm] hdmi device not found 1 0 1
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.228153] nouveau [ DEVICE][0000:01:00.0] BOOT0 : 0x046d00a3
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.228158] nouveau [ DEVICE][0000:01:00.0] Chipset: G72 (NV46)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.228161] nouveau [ DEVICE][0000:01:00.0] Family : NV40
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.245684] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] checking PRAMIN for image...
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258326] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042f conflicts with OpRegion 0x0000000000000429-0x0000000000000429 (\PM2S) (20131218/utaddress-258)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258338] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042f conflicts with OpRegion 0x0000000000000428-0x0000000000000428 (\PM1K) (20131218/utaddress-258)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258345] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042f conflicts with OpRegion 0x000000000000042a-0x000000000000042b (\GPE1) (20131218/utaddress-258)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258351] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258358] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000000000004b0-0x00000000000004bf conflicts with OpRegion 0x00000000000004b8-0x00000000000004bb (\GPO2) (20131218/utaddress-258)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258364] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258366] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004af conflicts with OpRegion 0x00000000000004ac-0x00000000000004af (\GPIV) (20131218/utaddress-258)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258372] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004af conflicts with OpRegion 0x000000000000048c-0x000000000000048f (\GPO_) (20131218/utaddress-258)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258378] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004af conflicts with OpRegion 0x0000000000000490-0x0000000000000490 (\PALD) (20131218/utaddress-258)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258383] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.258386] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.263855] leds_ss4200: no LED devices found
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.301005] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI Interrupt
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.331031] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] ... checksum invalid
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.331036] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] checking PROM for image...
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.356327] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
MaMay 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.356327] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.546292] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] ... appears to be valid
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.546301] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] using image from PROM
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.546508] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] BIT signature found
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.546513] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] version 05.72.22.43.30
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.552648] nouveau [ PMC][0000:01:00.0] MSI interrupts enabled
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.552692] nouveau [ PFB][0000:01:00.0] RAM type: DDR2
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.552696] nouveau [ PFB][0000:01:00.0] RAM size: 256 MiB
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.552698] nouveau [ PFB][0000:01:00.0] ZCOMP: 0 tags
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.621724] hda_codec: ALC888: SKU not ready 0x411111f0
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.626310] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input7
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.660475] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.661155] input: HDA Intel Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.663040] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.663619] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.703900] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.707793] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.10
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.707847] iTCO_wdt: Found a ICH7DH TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.708863] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.722561] psmouse serio1: alps: Unknown ALPS touchpad: E7=10 00 64, EC=10 00 64
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 4.767100] random: alsactl urandom read with 118 bits of entropy available
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.268998] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.341279] nouveau [ PTHERM][0000:01:00.0] FAN control: none / external
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.341296] nouveau [ PTHERM][0000:01:00.0] fan management: automatic
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.341301] nouveau [ PTHERM][0000:01:00.0] internal sensor: yes
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361172] nouveau [ CLK][0000:01:00.0] 20: core 550 MHz shader 550 MHz memory 800 MHz
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361184] nouveau [ CLK][0000:01:00.0] --: core 199 MHz memory 391 MHz
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361327] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 511780 kiB
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361330] [TTM] Initializing pool allocator
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361343] [TTM] Initializing DMA pool allocator
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361369] nouveau [ DRM] VRAM: 252 MiB
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361372] nouveau [ DRM] GART: 512 MiB
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361379] nouveau [ DRM] TMDS table version 1.1
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361382] nouveau W[ DRM] TMDS table script pointers not stubbed
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361385] nouveau [ DRM] DCB version 3.0
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361390] nouveau [ DRM] DCB outp 00: 01000300 00000028
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361394] nouveau [ DRM] DCB outp 01: 01000302 00000000
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361397] nouveau [ DRM] DCB outp 02: 02011310 00000028
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361405] nouveau [ DRM] DCB outp 03: 020223f1 00a0c030
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361408] nouveau [ DRM] DCB conn 00: 1030
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361412] nouveau [ DRM] DCB conn 01: 0100
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361415] nouveau [ DRM] DCB conn 02: 0210
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361417] nouveau [ DRM] DCB conn 03: 0211
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361420] nouveau [ DRM] DCB conn 04: 0213
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.361585] nouveau [ DRM] Saving VGA fonts
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.422065] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.422071] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.422163] nouveau [ DRM] 0xD492: Parsing digital output script table
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.475129] nouveau [ DRM] MM: using M2MF for buffer copies
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.475142] nouveau [ DRM] Setting dpms mode 3 on TV encoder (output 3)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.560725] nouveau [ DRM] allocated 1280x1024 fb: 0x9000, bo ffff880036c4b400
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.560930] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.588135] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.590343] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaufb frame buffer device
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.590347] nouveau 0000:01:00.0: registered panic notifier
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 5.590357] [drm] Initialized nouveau 1.1.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 7.248112] floppy0: no floppy controllers found
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 7.248129] work still pending
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 7.314846] random: nonblocking pool is initialized
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 7.677425] Adding 2093052k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2093052k SS
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 7.706312] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 7.757561] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 8.082799] lp: driver loaded but no devices found
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 8.096792] ppdev: user-space parallel port driver
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 8.128553] fuse init (API version 7.22)
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 8.747101] 8139too 0000:02:04.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 8.973693] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 8.973699] RPC: Registered udp transport module.
May 19 16:32:26 jeml kernel: [ 8.973706] RPC: Registered tcp transport module.
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.103325] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.103344] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 2
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.103385] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.107539] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.107844] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.107860] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 2
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.107900] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108010] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108025] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108108] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 2
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108148] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108231] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 2
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108338] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108352] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108461] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108476] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108587] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108603] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 2
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108685] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 2
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108795] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108809] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108920] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.108935] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.109017] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.109132] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.109147] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.109257] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.109272] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 1
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.109380] nouveau W[ PFIFO][0000:01:00.0] unknown intr 0x00010000, ch 0
May 19 16:44:33 jeml kernel: [ 737.10939
bonne lecture!
root@jeml:/var/log# lspci|grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G72 [GeForce 7500 LE] (rev a1)
root@jeml:/var/log#
A+
JB1
Au pire, désactiver l’accélération graphique en passant nouveau.noaccel=1 comme paramètre à linux.
bonjour,
merci pour l’info,
comme cela fonctionne avec la bonne définition d’écran,
j’attends que le futur linuxien accepte l’installation,
cela change de son vista ramant
encore merci
A+
JB1
