Droits insuffisants pour monter un volume
Je sais que je suis bête, :confused: mais j’ai un petit soucis sur Debian : comment dois je faire pour monter un volume de mon propre disque dur ? Je voudrais atteindre le répertoire de Ubuntu, mais il me renvoie obstinément :
[quote=“message d’erreur”]Impossible de monter le volume
Vous n’avez pas les droits suffisants pour monter le volume.[/quote]
Bon, heu… :108 je croyais, lors de l’installation, m’être accordé tout les droits admins, pourtant ?? Je n’ai pas ce genre de problème sur Ubuntu.
Comment puis je faire pour contourner (durablement) ce problème ? :confused: pour pouvoir remonter mes volumes plus tard sans êtres embêté ?
D’avance : merci beaucoup !! :wink:
Tu utilise quel navigateur de fichiers?
Peut-être un problème lié à fuse.
Tu est sous Lenny ?? ( ext3) Et ubuntu est en ext4 ??
Ouais, je crois que c’est à peu près ça ! Ubuntu est ext4 sdb7 et Debian lenny (i386) est ext3 sur sda1…
Le problème n’est sans doute pas lié au système de fichier. Tu es sous Debian et tu n’as plus tous les droits, c’est root qui les a :slightly_smiling:
Montres nous ton /etc/fstab concernant ce volume :slightly_smiling:
[quote]# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda11 none swap sw 0 0
/dev/hda /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0[/quote]
Faut que je rajoute une ligne ?? heu… ?? :108
Bonjour !
Je pense avoir le même problème :
J’ai un disque dur sata (interne 300) qui me sert de stockage de fichier.
Je l’ai utiliser sur “kubuntu” “mandriva” “fedora”, il fonctionné normalement.
A savoir que, avant chaque installation de l’OS je l’ai déconnecté puis reconnecté après deuxième démarrage du système.
Maintenant que je suis sous “Debian”, il m’ai impossible d’y accédé.
Imprime écran :
Voila : “Autorisation refusé”
En espérant avoir une bonne étoile et une suite à ce sujet car j’aimerai pouvoir récupérer mes donnés comme toute personne de bon sens !
Cordialement
Ton utilisateur fait-il partie du groupe plugdev? Voir /etc/group .
Re,
UUID=c1b7f81d-ce06-4b7f-bbd6-40b26262731c /downloads ext4 auto,users,rw,exec,noatime 0 0
Faut que je mette ça dans le fichier fstab, c’est ça ? je vais essayer, merci…
Re,
A ceci près qu’il faut que tu tiennes compte de la valeur de UUID, et de tes besoins : destination, auto/noauto ro/rw …
je suis allé sur la console et rentré la commande :
[quote]Beug:/home/werewolf# /etc/group
bash: /etc/group: Permission non accordée
A partir de la, il me faut les permissions !
NON ? Que dois-je faire ?
Tu tapes et t’affiche le résultat
#more /etc/group | grep -i plugdev
pareil affiche aussi :
#groups Beug
Tu sais au moins que le # n’est pas à taper, qu’il est le signe que tu es passé sous root ?
Sous Debian, on part du principe que les paramètres sensibles sont réservés à l’administrateur de la machine.
Monter une partition est considéré comme sensible étant donné que cela permet d’accéder à des informations auxquelles on n’est pas forcément censé accéder. En effet, imagine que ton petit frère monte une partition et détruise malencontreusement tout ce qui s’y trouve…
C’est pour cette raison qu’il faut éditer le fichier “/etc/fstab” en root pour monter automatiquement une partition, ou avoir les droits root pour pouvoir la monter manuellement.
Ubuntu part du principe que le système est utilisé uniquement entre des gens qui se font confiance et que les partitions peuvent donc être montées facilement, ce qui est un non-sens puisque cela supprime tout l’avantage du système de séparation des droits qui est une des forces de Linux.
Ce qui me parait bizarre c’est que le navigateur de fichier devrait permettre le montage ( via kdsu ici) et il ne le fait pas.
Pour monter automatiquement une partoche, de stockage par exemple le fstab est incontournable.
Mais si c’est ponctuel les D.E. ont prévus l’éventualité.
Regarde dans les options du navigateur de fichier de KDE, il doit y avoir quelque chose pas ou mal configuré.
Houhou les kdeistes :006
[quote=“beug”]
NON ? Que dois-je faire ?[/quote]
#adduser beug plugdev #adduser beug users Avec un peu de chance :blush:
[quote]Pour monter automatiquement une partoche, de stockage par exemple le fstab est incontournable.
Mais si c’est ponctuel les D.E. ont prévus l’éventualité.[/quote]
Pas sous Lenny justement, d’où son problème.
[quote=“Cluxter”]
Pas sous Lenny justement, d’où son problème.[/quote]
Ha OK, mea culpa. Ca me surpend quand même.
:open_mouth: C’est dingue que l’automount ne fonctionne pas sur une version qui a moins de deux ans.
Solution :115 : Passer en Squeeze.
Ps:
Ceci marcherait mieux:
#cat /etc/group
Re… bon je suis les tutos, merci les amis !
1er…#adduser beug plugdev
#adduser beug users
[quote]Mot de passe :
Beug:~# adduser werewolf plugdev
L’utilisateur « werewolf » est déjà membre du groupe « plugdev ».
Beug:~# adduser werewolf users
Ajout de l’utilisateur « werewolf » au groupe « users »…
Ajout de l’utilisateur werewolf au groupe users
Terminé.[/quote]
2eme…Tu tapes et t’affiche le résultat
#groups Beug
[quote]Beug:~# L’utilisateur « werewolf » est déjà membre du groupe « plugdev ».
Ajout de l’utilisateur « werewolf » au groupe « users »…[/quote]
N’arrive toujours pas a monté mes volumes !
3eme…#cat /etc/group
Beug:~# cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:werewolf
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:werewolf
floppy:x:25:werewolf
tape:x:26:
sudo:x:27:
audio:x:29:werewolf
dip:x:30:
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
gnats:x:41:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:werewolf
sasl:x:45:
plugdev:x:46:werewolf
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:werewolf
nogroup:x:65534:
libuuid:x:101:
crontab:x:102:
scanner:x:103:
ssl-cert:x:104:
Debian-exim:x:105:
mlocate:x:106:
ssh:x:107:
messagebus:x:108:
avahi:x:109:
netdev:x:110:werewolf
lpadmin:x:111:
dirmngr:x:112:
haldaemon:x:113:
powerdev:x:114:werewolf
werewolf:x:1000:
Beug:~#[/quote]
Autorisation refusé pour la troisième foi…
Une autre idée svp ou un tuto ! :026
Oui, une autre idée : attendre demain que Squeeze sorte en Stable. :023
[size=150]Merci Cluxter ![/size] :happy-wavemulticolor:
