Je peux modifier ma luminosité en éditant le fichier /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
Celui-ci contient une valeur, en 0 et 12421. En changeant cette valeur, ma luminosité varie donc.
Sous LXDE, j’ai attribué des raccourcis claviers afin d’obtenir certains paliers de valeurs (500, 2000, 4000, 7500, 9000, 12421). C’est très pratique, d’autant que mes touches de fonction n’ont pas l’air de fonctionner. Bref, ce n’est pas grave.
Pour éditer ce fichier, il me faut donc qu’il soit accessible en écriture. Si je le fais, tout fonctionne. Seulement, au redémarrage, les droits du fichier ont changé :
-rw-r--r-- 1 root root 4096 mai 4 19:39 /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
J’avais pourtant bien mis -rw-rw-r–
Du coup, que suis-je censé faire ? Est-ce qu’il faut que je modifie le propriétaire du fichier ? Est-ce que c’est une bonne idée de faire ça ?
Merci !
