Droits sur un fichier récalcitrant [résolu]
Bonjour.
Une fois n’est pas coutume, j’ai besoin d’un coup de main pour résoudre un problème de droits sur un fichier.
J’ai une imprimante un peu exotique (LaserJet P1005) qui fonctionne avec le driver «foo2xqx» à condition de lui envoyer un firmware à chaque branchement par la commande
qui ne peut être exécutée qu’en root pour des raisons de droits sur /dev/usb/lp0.
Mon idée est d’automatiser la chose par la création d’un script minimaliste qui sera appelé à chaque branchement:
[code]#!/bin/bash
cat /usr/share/foo2xqx/firmware/sihpP1005.dl > /dev/usb/lp0
exit 0[/code]
Le problème est que comme /dev/usb/lp0 est créé au branchement, je ne peux lui donner les droits user en permanence. J’ai donc cherché une solution du côté de sudoers:
[code]#!/bin/bash
sudo cat /usr/share/foo2xqx/firmware/sihpP1005.dl > /dev/usb/lp0
exit 0[/code]
et
[code]Defaults env_reset
Uncomment to allow members of group sudo to not need a password
%sudo ALL=NOPASSWD: ALL
Host alias specification
User alias specification
Cmnd alias specification
Cmnd_Alias PRINT=cat /usr/share/foo2xqx/firmware/sihpP1005.dl > /dev/usb/lp0
User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
eric ALL=NOPASSWD:PRINT[/code]
mais je me heurte à un problème de syntaxe avec l’alias de la commande cat /usr/share/foo2xqx/firmware/sihpP1005.dl > /dev/usb/lp0
Si un familier de sudoers (que j’utilise peu) pouvait m’éclairer, je lui en serai reconnaissant.
J’ai résolu le problème très simplement de la façon suivante:
Cmnd_Alias PRINT=/home/eric/Scripts/print.sh
root ALL=(ALL) ALL
pour autoriser l’utilisation de sudo sans mot de passe dans mon script,
et
[code]#!/bin/bash
sudo chmod 777 /dev/usb/lp0
exit 0[/code]
pour donner les droits user à la sortie usb, puis envoyer le firmware vers l’imprimante.
Ensuite, dans gnome/système/préférences/périphériques et médias amovibles/imprimante et scanner, j’ai coché l’option “lancer automatiquement un programme lors de la connexion d’une imprimante” avec la commande: /home/eric/Scripts/print.sh
Et voilà, au branchement, le firmware est envoyé et tout fonctionne. En revanche, j’ignore si cette méthode est très orthodoxe, mais c’est la seule que j’ai trouvée.
