J’ai installé « dropbear-intramfs » sur le serveur.
Les commandes systemctl et service ne renvoie que le service dropbear n’existe pas.
Hors il est sensé être activé dès l’installation.
$ sudo systemctl status dropbear
Unit dropbear.service could not be found.
$ sudo service dropbear status
$ sudo systemctl enable --now dropbear
Failed to enable unit: Unit dropbear.service does not exist
$ sudo systemctl enable --now dropbear-intritramfs
Failed to enable unit: Unit dropbear-initramfs.service does not exist
Sur le web, je ne trouve pas la documentation nécessaire pour créer le service dropbear.
Donc voilà … Est ce depuis Debian 13 ?
Je ne pense pas avoir eu se problème au par avant …
oups : oui , je vais vérifier mon historique …
lol : dyslexie … c’est pas la seul faute de frappe.
Oui, effectivement, c’est pour le disque chiffré à déchiffré lors du démarrage du serveur.
J’ai configurer Dropbear, l’initramfs et fait un update de ce dernier.
Bhein, non, dans mon historique :
J’ai bien dropbear-initramfs
Certains tutos propose que le service se nome : dropbear.service.
C’est moi qui ai essayer d’utiliser $ sudo systemctl enable --now dropbear-initramfs.
Pour voir ce que cela donnait.
Je me demandais si il ne fallait pas lui attribuer un utilisateur comme on voit parfois ?
Dans ce cas l’utilisateur root.
Mais merci déjà puis j’avoue l’orthographe et moi + l’anglais + des noms informatique = pour un dyslexique tout de même une étape supplémentaire ! lol sorry
M’est avis que soit ton tuto est mauvais, soit tu l’as mal compris.
mais essaye celui-ci.
il n’y a pas de systemd dans dropbear-initramfrs car c’est pour avoir un serveur ssh dans l’initram, il ne peut donc être piloté par systemd.
Ton serveur ssh est intégré à l’initram lors de l’update-initramfs.
J’ai pas vérifier la page de manuel pour voir la différence. J’avoue. (ou devrais je dire : pas encore)
Lors du démarrage du serveur :
J’essaye de me connecté à mon serveur Dropbear :
$ ping -c3 192.168.xxx.xyz
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2013ms
$ ssh -i ~/.ssh/key -p 22xx root@192.168.xxx.xyz
ssh: connect to host 192.168.xxx.xyz port 22xx: No route to host
La commande ssh bloque et me rend la main après un certain temps.
Une fois que je rentre au clavier le mot de passe pour déverrouiller la partition du système (un clavier directement relier au serveur - donc pas en ssh). Le système se déverrouille bien. Et :
Alors, j’ai peut-être été un peu vite dans mes recherche sur le web :
Il me semble effectivement qu’il y a une différence entre le paquet dropbear et dropbear-initramfs.
Et qu’effectivement par rapport à ton post ci dessus tu as raison :
De ce faite, je me suis peut-être (très certainement) égarer.
Mais par rapport post juste ici au-dessus: ma conclusion comme quoi le serveur Dropbear n’est pas démarrer reste juste je pense.
Je vais vérifier demain tout les paramètres encore une fois.
-c c’est pour créer un nouvel initramfs, normalement tu n’en avait pas besoin -u c’est mettre à jour l’existant -k c’est pour spécifier la version du kernel, all c’est pour toutes les versions présentes sur ta machine. -v c’est le verbose qui augmente les messages d’information.
Je n’ai ps vu cette partie:
vim /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
IP=192.168.2.19::192.168.2.254:255.255.255.0:debian
Et après toutes ces configurations, il faut refaire un update-initramfs.
Il faut aussi créer les clefs pour le client et pour le serveur (Step5 de Cyberciti).
J’en parle dans un des postes ci-dessus, celui qui commence par :
(bien.) Merci déjà.
Je rajoute à ta ligne IP= quelques arguments… Après le [Hostname] qui est "serveurdeb’ chez moi la ligne continue avec : [interface à écouter]:[autoconf]:[Serveur DNS 1]:[Serveur DNS 2]
ce qui donne, … Je me cite :
Il y a moyen de rajouter un champ pour une adresse IP d’un serveur NTP. Mais je n’en ai pas utilité.
$ nmap 192.168.xxx.xyz
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-08-26 15:17 CEST
Nmap scan report for 192.168.xxx.xyz
Host is up (0.00016s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.56 secondsrmaté indenté par 4 espaces
J’ai encore un écran attaché à mon serveur …
Lors d’autres installation de Dropbear-initramfs … l’écran au démarrage indiquait les informations de Dropbear.
Sur l’actuel, je passe directement à la demande du mot de passe de ma partition chiffrée.
Et, il met un sacré temps à se déchiffrer après avoir mis le mot de passe …
Un bon nombres d’erreurs sont affichés à l’écran : puis je y avoir accès via dmesg ?
Je viens de faire la commande ssh -vvvv user@serveurip.
Cela réalise un débogage (réparation) ? ou juste un rapport comme celui que je viens de voir défiler ?
Mais ma connexion SSH (Openssh) a toujours fonctionné.
Dropbear, je suis normalement sensé me connecter via un clé ssh. (via le fichier ~/.ssh/config pour simplifié). Mais le serveur Dropbear donc ne répond pas.
(J’ai changé le port d’écoute pour ce dernier)
Au démarrage de mon serveur, la commande ping -c 3 192.168.xxx.xyz ne donne que des paquets perdu.
Je ne peux utiliser de commande SSH à ce stade. Donc je rentre mon mot de passe via un clavier et écran encore relier au serveur.
Suivit de quoi tout fonctionne très bien (sauf ces messages d’erreur et cette latence de déchiffrage)
Et je me connecte normalement au serveur en SSH
Bon, je reviens après un temps déjà de 22jours écoulé.
Alors, j’ai pas réussi encore à régler le problème.
J’ai essayer une manière un peu brutal : vu que j’étais au début de l’installation de mon serveur, j’ai réinstaller le système.
Cette fois, après réinstallation, Dropbear-initramfs installé, l’odri bloque juste avant l’étape de déverrouillage via mot de passe. Mot de passe qu’il est impossible de donner via SSH et que j’essayais de rentré via un clavier usb branché sur le serveur. Rien ne se passe.
Je n’ai pas assez de compétence pour bidouiller le système que pour ne pas devoir re-refaire une installation.
Le serveur qui devait prendre place dans une armoire est désormais à mes coté sur le bureau pour un accès plus facile lors de reboot. En tout cas jusqu’à nouvelle ordre. Il tourne très bien à cette instant donc une cause matériel me parait hors de la liste des problèmes possibles.
Je sais pas mais c’est peut-être du coté de l’équipe de programmeur de Dropbear-initramfs qu’il faudrait que j’annonce mon problème.
Nous sommes passé sur Debian 13 stable il y a pas longtemps … peut-être que le code doit être révisé pour cette nouvelle version ?
