Dual boot debian et Kali
J’ai un petit problème lors du changement d’OS lors du boot.
Tout d’abord, j’ai un triple boot entre debian kali et windows.
Le windows est dans une partition séparée et je ne pense pas qu’il pose problème dans mon problème.
Ensuite pour débian j’ai /, /home, /opt et un swap.
Pour kali j’ai / et un swap
Pour windows j’ai “env de récupération” , Systeme EFI, reservé M$ et la partition systeme.
Je viens de voir que le boot est sur Systeme EFI (grub doit être dessus, mais je suis pas sur)
Mon problème est lorsque je passe de Kali à Debian j’ai de problèmes lors du boot et j’arrive sur un écran disant :
Loading please wait...
error: unexpectedly disconnected from boot status deamon
fsck from util-linux 2.25.2
Systeme_debian: clean XXX/YYY files, WWW/ZZZZ blocks
Welcome to emergency mode! After logging in type "journalctl -xb" to view
systems logs, "systemctl reboot" for rebot, "systemctl default" to retry again
to boot in default mode.
Give root password for maintenance
(or type Ctrl-D to continue):
Du coup quand je fait Ctrl-D je boot bien mais c’est pas très clean au début.
De plus des fois le démarrage plante juste après grub et comme j’éteins mon PC avec le bouton je pers mon swap et donc mon “hibernation” ce qui me dérange énormément.
Lors de l’installation j’avais eu un petit problème avec le swap, les deux OS utilisaient le même et ils écrasaient l’hibernation de l’autre mais le problème était réglé.
Je ne sais pas trop quoi faire pour voir d’où viens le problème.
Est-ce qu’une maj sous windows à pu tout casser ? Même si j’ai encore accès au grub de base.
En plus à chaque fois j’ai l’heure qui change quand je passe de Kali à Debian mais bon c’est pas trop grave et j’imagine que c’est un autre problème.
Merci :smiley:
