bonjour le monde,
j’ai un pb pour lire les dvd commerciaux avec kafeine et une sarge core mais ça fonctionne avec une sarge complète ( kde et gnome ) bien sur j’ai installé libdvdcss2 et w32 mais rien à faire. qqn a déja eut le pb?
merci
Je ne me souviens pas d’avoir eu ce genre de probleme seulement l’acces au lecteur mais ca c’est reglé facilement sinon moi j’ai d’autres librairies en plus essaye en rajoutant celle que tu n’as pas
libdvdnav4 0.1.9-3
ii libdvdplay0 1.0.1-6
ii libdvdread3 0.9.4-5.1
ii libdvdread3-dev 0.9.4-5.1
salut,
ça ne marche pas non plus j’ai aussi ajouté d’autres lib mais non en fait sur le systeme qui fonctionne il n’y a que libdvdcss2 et comme totem fonctionne aussi je l’ai installé pour voir si il n’y avait pas de lib communes donc totem fonctionne mais kaffeine toujours pas donc il doit manquer autre chose
Kaffeine ne dépend-il pas d’un composant de Xine ? C’est juste un vague souvenir…
j’ai bien une libxine d’installé mais reste à savoir si il n’y a pas d’autres dépendances, bon je vais relister synaptic mais il y a du monde chez debian un peu d’encouragements serait le bien venus
Tiens en lancant kaffeine avec un terminal ca te donne quoi??
kaffeine /dev/hdX ou hdX correspond au device de ton lecteur
J’avais eu un pb pour lire mes dvds avec kaffeine mais c’etait juste le fait qu’il cherche un device /dev/dvd
j’ai juste fait un lien vers mon lecteur dvd et ca a marcher au cas ou ca pourrais etre ca ??
Le composant c’était le moteur Xine compris dans le paquet ‘kaffeine-xine’ qui est une dépendance de Kaffeine… donc il est sûrement installé chez toi
bon voilà le resultat de la commande: kaffeine /dev/dvd si ça parle à qqn.
[/quote]decaens@debiantux:~$ kaffeine /dev/dvd
kaffeine: No DVB device found.
kaffeine: Window manager: KWin found
kaffeine: Kaffeine:: Try to load service: kaffeine_part
kaffeine: This is a KMediaPart…
kaffeine: KaffeinePart: Creating new KaffeinePart…
kaffeine: PlayList: add 1 items to playlist
kaffeine: PlayList: Check for kaffeine/noatun/m3u/pls/asx playlist
kaffeine: PlayList: Try loading kaffeine playlist
kaffeine: PlaylistImport: kaffeine: /home/decaens/.kde/share/apps/kaffeine/playlists/NOUVELLE.kaffeine
kaffeine: Kaffeine: Loading /dev/cdrom at 0. Resume Playback: false. Exists: true. Playing: false. Paused: false.
kaffeine: Kaffeine: Set screensaver timeout to: 2 min
decaens@debiantux:~$ kaffeine: PlayList: Switch to playlist: DVD
kaffeine: KXineWidget: Display aspect ratio (v/h): 1.01192
kaffeine: KXineWidget: Using xine version 1.0.1
kaffeine: KXineWidget: Post-init xine engine
kaffeine: KXineWidget: Use audio driver auto
kaffeine: KXineWidget: Use video driver auto
kaffeine: KXineWidget: Init video driver
kaffeine: KXineWidget: Init audio driver
kaffeine: KXineWidget: Init OSD
kaffeine: KXineWidget: Font for OSD: sans
kaffeine: KXineWidget: Unscaled OSD available
kaffeine: KXineWidget: Start event loop…
kaffeine: KXineWidget: xine init successful
kaffeine: KaffeinePart: load config
kaffeine: Set volume to: 70
kaffeine: KXineWidget: New visualization plugin: goom
kaffeine: PostFilter: Create Postprocessing Filter: tvtime
kaffeine: PostFilter: Parameter: method
kaffeine: PostFilter: Parameter: enabled
kaffeine: PostFilter: Parameter: pulldown
kaffeine: PostFilter: Parameter: framerate_mode
kaffeine: PostFilter: Parameter: judder_correction
kaffeine: PostFilter: Parameter: use_progressive_frame_flag
kaffeine: PostFilter: Parameter: chroma_filter
kaffeine: PostFilter: Parameter: cheap_mode
kaffeine: PostFilter: Get input
kaffeine: PostFilter: Get output
kaffeine: PostFilter: SetConfig tvtime:method=LinearBlend,enabled=1,pulldown=none,framerate_mode=half_top,judder_correction=0,use_progressive_frame_flag=1,chroma_filter=0,cheap_mode=1
kaffeine: PostFilter: Set parameter ‘method’ to value 'LinearBlend’
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 2 on offset 0
kaffeine: PostFilter: Set parameter ‘enabled’ to value '1’
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 1 on offset 4
kaffeine: PostFilter: Set parameter ‘pulldown’ to value 'none’
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 0 on offset 8
kaffeine: PostFilter: Set parameter ‘framerate_mode’ to value 'half_top’
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 1 on offset 12
kaffeine: PostFilter: Set parameter ‘judder_correction’ to value '0’
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 0 on offset 16
kaffeine: PostFilter: Set parameter ‘use_progressive_frame_flag’ to value '1’
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 1 on offset 20
kaffeine: PostFilter: Set parameter ‘chroma_filter’ to value '0’
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 0 on offset 24
kaffeine: PostFilter: Set parameter ‘cheap_mode’ to value '1’
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 1 on offset 28
kaffeine: KXineWidget: Deinterlace enabled: 1
kaffeine: KaffeinePart::openURL(): dvd:/
kaffeine: KaffeinePart: Got single track
kaffeine: KaffeinePart::slotPlay()
kaffeine: KXineWidget: Playing: dvd:/
libdvdnav: Using dvdnav version 1.0.1 from xine.sf.net
libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.9 for DVD access
libdvdread: Can’t stat /dev/dvd
Aucun fichier ou répertoire de ce type
libdvdnav: vm: faild to open/read the DVD
kaffeine: KXineWidget: xine event: xine message
kaffeine: KaffeinePart::closeURL()
kaffeine: ERROR: KXineWidget: Can’t find/play logo file!
kaffeine: KXineWidget: No valid stream position information
kaffeine: Saving dvd:/ at 0. Playing: false
kaffeine: Kaffeine: destructor
kaffeine: KXineWidget: Exiting event loop…
kaffeine: KXineWidget: Shut down xine engine
kaffeine: KXineWidget: Unwire video filters
kaffeine: PostFilter: Delete Postprocessing Filter: tvtime
kaffeine: KXineWidget: Dispose event queue
kaffeine: KXineWidget: Dispose stream
kaffeine: KXineWidget: Close audio driver
kaffeine: KXineWidget: Close video driver
kaffeine: KXineWidget: Set CD/VCD/DVD path back
kaffeine: KXineWidget: Save xine config to: /home/decaens/.kde/share/apps/kaffeine/xine-config
kaffeine: KXineWidget: Close xine engine
kaffeine: KXineWidget: Close xine display
kaffeine: KXineWidget: xine closed
kaffeine: KaffeinePart: destructor
kaffeine: KaffeinePart: save config
tu as essayer de créer un lien dans ton répertoire /dev/ vers ton lecteur dvd j’ai l’impression que c’est ca
il y a des jours comme ça ou l’on se rend compte que l’on a encore beaucoup à apprendre.
c’était bien le lien qui manquait, je n’aurais pas trouvé ça tout seul alors merci bien
petite reflexion: le lien se fait si tu as une install standard mais pas en core???
alors la malheureusement je ne peux pas te répondre je suis en standard et j’ai ete obligé de faire le lien.
Si quelqu’un a une explication qu’il n’hésite pas j’aime me coucher moins stupide que la veille
