DWA110 et squeeze, ça marche, mais
Je tente d’utiliser un adaptateur usb, le D-Link DWA110 avec Debian testing (aujourd’hui squeeze).
Elle est bien détectée :
Nyarlathotep:/home/gaetan# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=13 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Pour bien faire, j’ai installé les paquets suivants :
kwifimanager
rt73-common (installant firmware-ralink par la même occasion)
suivit d’un modprobe rt73usb
Tout semble bien fonctionner, si je fait :
iwconfig wlan0 up
la diode s’allume, et
iwlist scan me donne les réseaux accessibles dans les environs.
Cependant, lorsque j’utilise knetworkmanager pour créer une nouvelle connexion vers ma box, je ne vois aucun réseau disponible…
Qu’est-ce qui peut l’empêcher de lister ces réseaux ?
[quote=“Lancazar”]lorsque j’utilise knetworkmanager pour créer une nouvelle connexion vers ma box, je ne vois aucun réseau disponible…
Qu’est-ce qui peut l’empêcher de lister ces réseaux ?[/quote]Je connais pas knetworkmanager, ça te va si on essaie une autre méthode?
C’est du wep ou du wpa ton réseau?
Si c’est du wep, tu peux lancer [code]# iwconfig wlan0 essid le_nom_de_ton_réseau
iwconfig wlan0 key ta_clé_wep
dhclient wlan0[/code]
et là tu devrais pouvoir te connecter à ton réseau.
Si c’est du wpa,
ça devrait te produire 3 ou 4 lignes qui contiendront ce que tu devras coller
dans un fichier de conf pour wpa_supplicant.
tu fais commencer le fichier par cette ligne :
Le fait d’ajouter la partie avec netdev, te permettra de contrôler wpa_supplicant
par l’intermédiaire de ses interfaces : wpa_cli ou wpa_gui sans devoir te logguer en tant que root,
bien sûr il faut que ton utilisateur fasse partie du groupe netdev pour que ça fonctionne.
C’est moi, ça donne ça pour le fichier : [code]ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
network={
ssid="boiteaondes"
psk=maputaindepresharedkeyquestvachementlongueheureusementfautpaslaretenir
}[/code]
( tu constateras que j’ai gardé ma psk secrète ) :smt003
Si tu as appelé le fichier précédemment créé wpaconf par exemple, il faudra ensuite lancer
[code]# wpa_supplicant -B -c /le/chemin/vers/wpaconf -iwlan0
dhclient wlan0[/code]Et là aussi ça devrait fonctionner.
Pour les tests tu peux utiliser n’importe quel fichier, mais ça reste temporaire comme solution,
dès que ça marche, conserve les infos dans un fichier qui n’est pas accessible à tous,
genre /etc/wpasupplicant.conf par exemple.
Si j’ai manqué de précision, ou que quelque chose ne fonctionne pas comme annoncé,
reposte.
