e17 a disparus suite mise à jour
bonjour,
ce matin, j’ai lancé un petit :
aptitude update
suivi d’un
sur ma debian sid e17
& gros soucis en cours de manip !
j’ai été déconnecté d’e17, je me suis donc reloguer dans gnome (que j’avais fort heureusement au cas où)
pour recommencer la manip
la mise à jour c’est bien passée, puis ensuite, j’ai vouleus retourner sur ma session favorite sous e17
qui n’est plus dans la liste des sessions disponibles dans mon gdm
je retournes donc sous gnome
puis je regarde dans synaptic
e17 n’est plus installé !
je clique dessus pour l’installer à nouveau, & voici le message d’erreur :
[quote]
Echec de la sélection de tous les paquets à installer ou à mettre à jour
Les paquets suivants contiennent des dépendances non résolues. Assurez-vous que tous les dépots soient ajoutés et activés dans les préférences.
[code]
e17:
Dépend : libecore-con-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libecore-evas-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libecore-file-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libecore-imf-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libecore-input-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libecore-ipc-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libecore-job-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libecore-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libecore-txt-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libecore-x-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libedbus-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libedje-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend : libefreet-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend: libeina-svn-05 (>=0.9.9.063) but it is not installable
Dépend : libevas-svn-05 mais ne doit pas être installé
Dépend: libevas-svn-05-engine-software-x11
[/code][/quote]
pourtant, dans “sources de logiciels”, tous les dépots sont bien cochés
(main / contrib / non-free / source code)
c’est à n’y rien comprendre…
que faire ?
je suis preneur de tous conseils utiles…
…d’avance, merci
:mrgreen: :mrgreen:
utilise le safe-upgrade moins dangereux
ca évite ce genre de problème
solution attend un peu que sid règle les dépendances et reinstall e17
puis plus de full-upgrade :018 :018
ok, merci …
… je crois bien que je ferais comme ça à l’avenir.
C’est pas seulement un probleme de full-upgrade, je fais quasi toujours des full-upgrade en sid et je n’ai pas de problemes. Faut bien regarder ce qu’aptitude va faire avant d’accepter la maj, ne pas hesiter a faire des simulations (option -s) en cas de doutes, et faire les maj en non graphique (dans un tty quoi, ce qui t’aurais evite d’etre deconnecte de ta session E17), etc.
Dans mon /etc/apt/apt.conf j’ai ca pour aptitude :
Ca permet d’avoir pas mal de renseignements sur ce que va faire aptitude. Ceci dit je ne maitrise pas encore bien ce fichier, j’y travaille.
perso, je ne sais pas si c’est où non normal, mais je n’ai pas ce fichier … dois-je le crééer ?
Les mises à jours sont arrivés dans sid. Un aptitude safe-upgrade à enlevé tous les fichiers obsolètes reliés à e17 pour installer les nouveaux. Il suffisait juste d’avoir un peu de patience.
merci … maj & réinstall e17 en cours … (je ferais signe en cas de soucis)
Edit :
au redémarrage de ma session sous e17, j’ai ces 3 messages d’erreur :
concernant le 1er, tans pis, je reconfigurerais, :confused: mais à priori, il n’y a pas "trop de casse"
concernant les 2 suivants (identiques), je vais cliquer sur “oui” … mais je ne sais pas ce que c’est que ce module… avez-vous une idée ? merci
