Sous m$ j’utilisais easyphp pour bricoler. Que puis-je trouver d’équivalent sur les depots debian?
apache + php ?
Oui
Oui
Ben c’est ce que j’ai utilisé pendant un temps ca fonctionne tres bien.
Maintenant ben j’ai un peu arreter le développement donc …
tu peux rajouter aussi un petit mysql et si tu peux tu rajoute un petit postgresql
Avec mysql aussi.
ben donc tu as ta reponse: tu installes tout ça avec apt, et tu as ton environnement de développement.
Donc j’ai installé apache / php3/ php3mysql / php3psql / php3xml.
Ca se passe par ou maintenant? Est-ce que vous connaissez un bon tuto?
200:
google.fr/search?hl=fr&q=deb … wto+&meta=
et passes en php4 au minimum, le 3 est mourant.
Le php5 est pas mal non plus
voir file_put_contents et file_get_contents qui va avec mais qui lui est déjà dispo en php4
Un site que j’utilise lors de mes développements php fr.php.net/manual/fr/
Et phpadmin aussi
Le pack easyphp est composé me semble t’il de mysql, apache, php et de phpmyadmin.
oui mais il n’est pas indispensable pour gérer la base de données sous linux ca peux se faire en ligne de commande.
[size=150]Easy[/size], easy, [size=75]easy, [/size][size=59]easy[/size]
Ben quoi c’est pas [size=150]Easy[/size] Easy [size=75]Easy[/size] mysql en ligne de commande???
J’ai suivi ce tuto:
Mais je plante au test de php4.
J’ai réinstallé le module, mais j’ai toujours le message suivant:
[code]Warning: Unknown(/var/www/test.php): failed to open stream: Permission denied in Unknown on line 0
Warning: (null)(): Failed opening ‘/var/www/test.php’ for inclusion (include_path=’.:/usr/share/php:/usr/share/pear’) in Unknown on line 0[/code]
tu as activé la gestion du module php4 dans le la config d’apache? httpd.conf si je me souviens bien
Sinon tu as testé ce tutos la
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=3949
Non, je pensais que c’était automatique. mais apparament ce n’est pas ce fichier:
[code]# This is here for backwards compatability reasons and to support
installing 3rd party modules directly via apxs2, rather than
through the /etc/apache2/mods-{available,enabled} mechanism.
#LoadModule mod_placeholder /usr/lib/apache2/modules/mod_placeholder.so
Je vais voir ton lien…
Pourtant si!
[code]# Si la configuration correcte n’a pas été effectuée, on procède par méthode “manuelle” :
- Editer le fichier de configuration : /etc/apache/httpd.conf
- Pour qu’Apache charge le module PHP, il faut décommenter la ligne :
LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so
- Pour qu’Apache envoie à l’interpréteur PHP le code php contenu dans les pages d’extension .php, il faut décommenter la ligne :
AddType application/x-httpd-php .php
- Contraindre Apache de relire son fichier de configuration
killall -HUP apache
ou/etc/init.d/apache reload
Merci.
