ben je suis passé sous gnome (j’ai aussi
) mais, même avoir installé presque tout ce qui commence par samba, je n’ai pas ce fameux … Dossiers partagés ?
Heu… normalement c’est dans le menu Système, Administration… si ça peut t’aider le “vrai” nom c’est “shares-admin” (mais ce n’est pas le nom du paquet… malheureusement…)
Dans ton cas, il faut voir ton PC en tant que “serveur” et ton DDmulti en tant que client…
Bon, il y a du mieux car mon PC est reconnu du DDmulti mais ce dernier me demande encore un login et un pass.
Je sais que je dois remplir le fichier de conf comme tu me le dios plus haut mais l’exemple qui est sur ma Sid est tellement grand que je m’y perds.
Je regarde ça demain à tête reposée.
En fait, un petit coup de main ne me vexerait pas ![]()
Dois-je obligatoirement changer de pseudo et de pass ou puis-je conserver ‘ricardo’ et ‘pass-ricardo’
Su quelle ligne les entrer tous les deux
[quote]####### Authentication #######
“security = user” is always a good idea. This will require a Unix account
in this server for every user accessing the server. See
/usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
in the samba-doc package for details.
security = user
You may wish to use password encryption. See the section on
‘encrypt passwords’ in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = true
If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
passdb is changed.
unix password sync = yes
For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
parameters must be set (thanks to Ian Kahan <kahan@informatik.tu-muenchen.de for
sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = Enter\snew\s\spassword:* %n\n Retype\snew\s\spassword:* %n\n password\supdated\ssuccessfully .
This boolean controls whether PAM will be used for password changes
when requested by an SMB client instead of the program listed in
‘passwd program’. The default is ‘no’.
pam password change = yes
Comme je l’ai dit plus haut, je ne suis vraiment pas spécialiste de samba… du coup… mon aide va être limitée… ce que je peux te conseiller, c’est de renommer le fichier de config original et de repartir d’un vide, en y mettant ce que j’ai posté comme exemple (en adaptant avec tes chemins/users…). Pour ce qui est du login/pass, oui je pense que tu peux garder ceux du système…
Mais encore une fois: je connais que très peu samba, du coup, si un “spécialiste” (ou un “plus calé” que moi… c’est pas dur de l’être…
) peut te conseiller, ce serait mieux… Il faut voir ton utilisation comme si c’était deux PC, le client étant le DDMulti, le serveur étant ton PC…
En tout cas, bon courage (ainsi qu’à toutes et tous…)… ![]()
Merci de ton aide, en tous cas, je vais faire comme tu dis.
Ho mais de nada très cher ricardo…
… j’espère que tu vas t’en sortir…
(mais si quelqu’un qui connait “bien” samba passe par là… il peut jouer aussi…
J’y suis presque, encore une petite histoire de pass mais je devrais trouver ce soir.
Oui, merci Panthere, je vais potasser ça car je n’arrive pas à résoudre un problème de mdp.
Ça y est enfin, j’ai trouvé mon erreur et j’arrive à mes fins.
J’avais juste mal interprété la section du [partage] et le path.
En fait, j’ai fait un truc simple avec le moins de choses possibles.
Le principal, c’est que je puisse, à partir de mon DDmulti, lire les photos/videos placées dans un dossier de mon PC via wifi.
En principe, je dois aussi pouvoir copier dans les deux sens mais seulement à partir du DDmulti, ce qui est amplement suffisant.
Affaire réglée
Merci à tous ceux qui m’ont aidé
De nada!!!
j’ai un hms 362 branché en reseau.
Tout marche nickel or pour les films mkv impossible de les lire.
J’ai bien transcode server v1.09 d’installer sur le pc.
merci de votre aide…
[quote=“chibal”]Bonjour
merci de votre aide…[/quote]
Tu n’aura jamais une réponse en troisième page d’un sujet résolu…
Ouvre un nouveau sujet rien que pour toi !
