Échec au montage de « cdrom0 »
J’ ai cherché sur le forum mais j’ ‘n ai pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante pour résoudre mon problème.
J’ ai installé Jessie 8.5 en triple boot avec XP et Seven en 32Bits, sur une vieille tour
qui fonctionne impec depuis …
Bref, j’ ai plusieurs distros (Handy Linux, Xubuntu …) sur plusieurs DD en Rack
avec lesquels je jongle selon mes humeurs.
Avec toutes les autres distro, no problem côté reconnaissance de la config,
mais sous Jessie 8,5 (XFCE), je sèche.
Jessie ne reconnait pas mon lecteur alors que je peux lire les CD audio avec VLC, mais impossible de monté les pistes du CD si je souhaite faire une copie, c’ est grave docteur ?
Ce qui me trouble, c’ est que j’ ai installé Jessie en solo sur un autre DD et tout fonctionne impec ???
Lorsque je tente de monter mon lecteur j’ ai comme message : Echec au montage de " cdrom0 ". mount: /dev/sr0 est protégé en écriture, sera monté en lecture seule mount: mauvais type de système de fichiers, option erronée, superbloc erroné sur /dev/sr0, page de code ou programme auxiliaire manquant, ou autre erreur Dans certains cas des renseignements utiles sont dans le journal système — essayez « dmesg | tail » ou quelque chose du genre.
Et avec le terminal, j’ ai : $ dmesg | tail [ 3984.881303] sr 1:0:0:0: [sr0] [ 3984.881310] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE [ 3984.881313] sr 1:0:0:0: [sr0] [ 3984.881315] Sense Key : Illegal Request [current] [ 3984.881319] Info fld=0x10, ILI [ 3984.881322] sr 1:0:0:0: [sr0] [ 3984.881326] Add. Sense: Illegal mode for this track [ 3984.881329] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: [ 3984.881331] Read(10): 28 00 00 00 00 10 00 00 01 00 [ 3984.881359] isofs_fill_super: bread failed, dev=sr0, iso_blknum=16, block=16
Hello,
Je ne pense pas pouvoir t’aider mais les logs sont marrants, Illegal request ! Je ne comprends pas le sens de ces messages, mais le CD est-il protégé ou zoné ?
et si tu fais :
sudo mount /dev/cdrom /media
sur un autre OS le CD est lu correctement (erreurs d’entrée/sortie) ?
Un CD audio n’est pas un système de fichiers et ne peut être monté avec mount.
Effectivement, cdrom est un lien symbolique vers sr0
ls -la /dev|grep cdrom
lrwxrwxrwx  1 root root           3 oct.   2 12:20 cdrom -> sr0
Merci pascal
Quel rapport avec ce que j’ai écrit ?
