[quote=“miminedu58”][quote=“BelZéButh”]Mise à part Virtualbox, hein …
Tu ne réponds en rien (condition sine qua non) à ce qui t’ai demandé.
Ce n’est certainement pas de cette manière que ton affaire va ce résoudre …
J’ai fais de mon mieux pour répondre au question qui m’étaient demandé lorsque je les comprenais et je me doute bien que si je répond pas comme vous l’entendez vous ne pourrez pas m’aider et que mon problème ne pourras pas se résoudre.
Je fais un retour sur tout ce qui m’a été demandé dans ma question, si ça peux vous aider : je séparerais les question pour plus de lisibilité par **********************************************
Je n’utilise pour virtualiser QUE virtualbox.
L’adresse ip 10.58.4.250 n’est pas celle du server mais du poste informatique de ma responsable de stage. Je ne comprend pas pourquoi c’est cette adresse qui est indiqué et non celle de mon server.
Le poste sur lequel j’ai installer ce serveur cette fois n’est pas virtualisé, j’ai pris un poste physique parce que mon pc est vieux et qu’il plante pour un rien.
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Et pourquoi ne pas utiliser apt-get ou aptitude ou à l’extrême synaptic pour installer des paquets qui existent dans les dépôts Debian ?[/quote]
J’ai installé mes paquets avec aptitude (cette question, je suis pas sure d’y répondre correctement désolé)
[quote=“BelZéButh”]Salut,
[quote=“miminedu58”]Syntax error on line 38 of /etc/apache2/con.d/ocsinventory-reports.conf:
Action ‘configtest’ failed.
Si c’est bien là, le copier/coller de la phase de redémarrage de l’indien, alors …
[mono]/etc/apache2/conf.d/ocsinventory-reports.conf[/mono]
$ ls -la /etc/apache2/
[mono]$ ls -la /etc/apache2/conf.d/[/mono]
[mono]$ cat /etc/apache2/conf.d/ocsinventory-reports.conf[/mono][/quote]
Voilà ce qu’il se passe :
root@srv-stage-ca:~# /etc/apache2/conf.d/ocsinventory-reports.conf
-bash: /etc/apache2/conf.d/ocsinventory-reports.conf: Permission non accordée
root@srv-stage-ca:~# ls -la /etc/apache2/
total 80
drwxr-xr-x 7 root root 4096 mars 5 15:31 .
drwxr-xr-x 72 root root 4096 mars 6 09:26 ..
-rw-r--r-- 1 root root 9640 janv. 31 19:35 apache2.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mars 5 16:20 conf.d
-rw-r--r-- 1 root root 1465 janv. 31 19:35 envvars
-rw-r--r-- 1 root root 31063 juil. 20 2013 magic
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mars 4 16:21 mods-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mars 4 16:21 mods-enabled
-rw-r--r-- 1 root root 750 janv. 26 13:13 ports.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mars 4 16:15 sites-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mars 4 16:15 sites-enabled
root@srv-stage-ca:~# cat /etc/apache2/conf.d/ocsinventory-reports.conf
# OCS Inventory NG Administration Server
# Copyleft 2008 OCS Inventory NG Team
# Web: http://www.ocsinventory-ng.org
# This code is open source and may be copied and modified as long as the source
# code is always made freely available.
# Please refer to the General Public Licence http://www.gnu.org/ or Licence.txt
# ANY CHANGE ON THIS FILE REQUIRES APACHE RESTART TO TAKE EFFECT
# Administration console public pages
# Alias used to put Administration Server static page (typically PHP) outside
# Apache document root directory
Alias /ocsreports /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports
<Directory /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports>
# By default, users can use console from everywhere
Order deny,allow
Allow from all
Options Indexes FollowSymLinks
DirectoryIndex index.php
AllowOverride Options
# Uncomment following to force use of HTTPS in Administration Server
#SSLRequireSSL
# PHP tuning (not working on all distribution, use php.ini instead)
AddType application/x-httpd-php .php
php_flag file_uploads on
# Some PHP tuning for deployement feature up to 8 MB
# post_max_size must be greater than upload_max_filesize
# because of HTTP headers
php_value post_max_size 101m
php_value upload_max_filesize 100m
# You may have to uncomment following on errors
#php_value max_execution_time -1
#php_value max_input_time -1
#!! Mandatory !! : set magic_quotes_gpc to off (to make ocsreports works correctly)
php_flag magic_quotes_gpc off
# Uncomment following to allow HTTP body request up to 4 MB
# instead default 512 KB
#LimitRequestBody 4194304
# Uncomment following if you need to specify a mysql socket
#php_value mysql.default_socket "path/to/mysql/unix/socket"
</Directory>
# Deployment packages download area
# Alias to put Deployement package files outside Apache document root directory
Alias /download /var/lib/ocsinventory-reports/download
# Snmp communities area
# Alias to put Snmp custom Mibs files outside Apache document root directory
Alias /snmp /var/lib/ocsinventory-reports/snmp
[quote=“Zbf”]Même type de message d’erreur qu’ici: forums.glowhost.com/knowledge-ba … m-721.html
La raison donnée est que ton installation de PHP tournerait en CGI et non en module Apache. Et qu’il faudrait donc se référer à la doc d’OCSInventory pour savoir comment l’installer avec PHP SuExec ou SuPHP.
Je n’ai pas regardé plus loin donc il se peut aussi que le problème soit tout autre. Copier/coller ton message d’erreur sur un moteur de recherches te trouvera des cas similaires.
Note: le copier/coller sous Linux est particulier, si les fonctions copier/coller sont absentes, il faut pré-séléctionner le texte, puis utiliser le click souris du milieu pour recoller le contenu dans la bonne zone.[/quote]
Je ne vous cacherais pas qu’il faut encore que je me penche sur cette réponse puisqu’elle redirige vers un topic en anglais et que j’ai encore du mal avec cette langue.
[quote=“ricardo”]Invalid command ‘php_flag’, perhaps misspelled or defined by a modul not included in the server configuration
Action ‘configtest’ failed.[/quote]
Et en réinstallant [mono]# aptitude reinstall libapache2-mod-php5[/mono] ?
Cela dit, vérifies/rectifies l’appellation du répertoire en : [mono]/etc/apache2/conf.d[/mono]
[quote]aptitude show php5
Paquet : php5
État: installé
Automatiquement installé: oui
Version : 5.4.4-14+deb7u8
Priorité : optionnel
Section : web
Responsable : Debian PHP Maintainers pkg-php-maint@lists.alioth.debian.org
Architecture : all
Taille décompressée : 21,5 k
Dépend: libapache2-mod-php5 (>= 5.4.4-14+deb7u8) | libapache2-mod-php5filter (>= 5.4.4-14+deb7u8) | php5-cgi (>= 5.4.4-14+deb7u8) | php5-fpm (>= 5.4.4-14+deb7u8), php5-common (>=
5.4.4-14+deb7u8)[/quote]
[quote]$ aptitude show apache2
Paquet : apache2
État: installé
Version : 2.2.22-13+deb7u1
Section : httpd
Responsable : Debian Apache Maintainers debian-apache@lists.debian.org
Architecture : i386
Taille décompressée : 29,7 k
Dépend: apache2-mpm-worker (= 2.2.22-13+deb7u1) | apache2-mpm-prefork (= 2.2.22-13+deb7u1) | apache2-mpm-event (= 2.2.22-13+deb7u1) | apache2-mpm-itk (= 2.2.22-13+deb7u1),
apache2.2-common (= 2.2.22-13+deb7u1)
Fourni par : apache2-mpm-event, apache2-mpm-itk, apache2-mpm-prefork, apache2-mpm-worker
Description : Métapaquet pour le serveur HTTP Apache[/quote][/quote]
root@srv-stage-ca:~# aptitude show php5
Paquet : php5
Nouveau: oui
État: non installé
Section : web
Responsable : Debian PHP Maintainers <pkg-php-maint@lists.alioth.debian.org>
Architecture : all
5.4.4-14+deb7u8), php5-common (>= 5.4.4-14+deb7u8)
Description : langage de script côté serveur, inclus dans du HTML (méta-paquet)
Ceci est un méta-paquet qui garantit, une fois installé, la mise en place d'au moins
l'une des quatre versions de l'interpréteur côté serveur PHP5. La suppression de ce
paquet ne désinstallera pas PHP5 du système, mais elle pourrait provoquer la
suppression d'autres paquets dépendants de celui-ci.
PHP (acronyme récursif pour « PHP : Hypertext Preprocessor ») est un langage de
script libre et généraliste qui est particulièrement adapté au développement web et
pouvant être intégré dans du HTML.
Site : http://www.php.net/
root@srv-stage-ca:~# aptitude install php5
libapache2-mod-php5{a} libmagic1{a} php5 php5-cli{a}
0 paquets mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 205 ko/5 429 ko d'archives. Après dépaquetage, 18,7 Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
Erreur http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libmagic1 i386 5.11-2+deb7u1
416 [IP : 195.20.242.89 80]
Prendre : 1 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main php5 all 5.4.4-14+deb7u8 [1 028 B]
1 028 o téléchargés en 0s (2 110 o/s)
E: impossible de récupérer http://security.debian.org/pool/updates/main/f/file/libmag ic1_5.11-2+deb7u1_i386.deb : 416 [IP : 195.20.242.89 80]
root@srv-stage-ca:~# aptitude show apache2
Paquet : apache2
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: non
Section : httpd
Responsable : Debian Apache Maintainers <debian-apache@lists.debian.org>
Architecture : i386
(= 2.2.22-13+deb7u1), apache2.2-common (= 2.2.22-13+deb7u1)
apache2-mpm-worker
L'objectif de l'Apache Software Foundation est de construire un serveur HTTP
sécurisé, performant et extensible en tant que logiciel open source respectant les
standards. Le résultat a longtemps été le serveur web numéro un sur Internet.
Il gère HTTPS, les serveurs virtuels, CGI, SSI, IPv6, l'intégration facile de
scripts et de bases de données, le filtrage des requêtes/réponse, de nombreuses
méthodes d'authentification flexibles et bien plus encore.
Site : http://httpd.apache.org/
Voilà, j’espère que le pavé que je vous ai mis pourra vous aider à m’aider
j’ai bien relus tout vos messages (enfin je pense) et j’espère que ce que j’ai fais vous conviendra.
Encore une fois merci pour le temps que vous m’accordez.[/quote]
