[quote=“BelZéButh”]Salut,
Tu devrais peut-être y remédier en [mono]/etc/mysql/my.cnf[/mono]
Extrait :
[code]# * Logging and Replication
Both location gets rotated by the cronjob.
Be aware that this log type is a performance killer.
As of 5.1 you can enable the log at runtime!
general_log_file = /var/log/mysql/mysql.log
general_log = 1
Error logging goes to syslog due to /etc/mysql/conf.d/mysqld_safe_syslog.cnf.
Here you can see queries with especially long duration
#log_slow_queries = /var/log/mysql/mysql-slow.log
#long_query_time = 2
#log-queries-not-using-indexes[/code]
[19:09:23][root@facteur] ~ # ll /var/log/mysql/
total 476K
-rw-r----- 1 mysql adm 254K 2013-12-23 19:08 mysql.log
-rw-r----- 1 mysql adm 23K 2013-12-23 07:35 mysql.log.1.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 25K 2013-12-22 07:35 mysql.log.2.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 16K 2013-12-21 07:35 mysql.log.3.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 26K 2013-12-20 07:35 mysql.log.4.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 29K 2013-12-19 07:35 mysql.log.5.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 30K 2013-12-18 07:35 mysql.log.6.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 50K 2013-12-17 07:37 mysql.log.7.gz
[19:09:29][root@facteur] ~ #
[quote=“fluo”]
[quote=“leatherface”]
insserv: warning: script 'rtorrent-daemon.sh' missing LSB tags and overrides
..[/quote]
Je ne vois pas trop d’où cela peut venir. Peut-être d’un problème lié à debian-sys-maint ?
=> je ne sais pas ce que rtorrent-daemon.sh fait dans mysql ?[/quote]
Effectivement, il y a fort à parier que ce script qui ne respecte pas les entêtes LSB soit la cause de ton souci.
À défaut de le supprimer où de le corriger, tu peux le neutraliser dans l’immédiat [mono]chmod 600 …/…/rtorrent-daemon.sh[/mono] et relancer le service mysql.[/quote]
Tout d’abord merci pour ces inputs. Le warning concernant Rtorrent n’a pas d’effet sur le lancement de Mysql. En fait à chaque fois que j’arrête ou relance un service j’ai un avertissement de ce style. Ca fait d’ailleurs un moment que je me dis qu’il faut que « lsbise » mon script.
J’avais bien pensé à rendre verbeux les logs du démon, mais je ne peux pas le relancer du coup, les modfications ne seront pas prises en compte.
Par contre voilà ce que j’ai en tentant un reload en lieu et place d’un restart :
[julien@66721hd61127:~]$ [!1056]sudo /etc/init.d/mysql reload
[....] Reloading MySQL database server: mysqld/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'debian-sys-maint'@'localhost' (using password: YES)'
