Bonjour. Pour répondre à ta question sur c’est quoi le montage :
Monter un système de fichiers c’est grosso modo le rendre accessible, par exemple une clé USB doit être monté pour pouvoir utiliser et modifier les fichiers dedans. Tu y accèdes via un point de montage, un dossier qui va pointer sur la racine de ta clé. Sous un bureau graphique cette opération est automatique, mais le faire à la main peut être très utile (par exemple montage en lecture-seule).
Sous Linux, tu peut monter – vraiment – tout et n’importe quoi, j’ai déjà monté une clé USB, un partage Windows, un iso de CD, un serveur FTP, de la mémoire (tmpfs), … bref, le délire du montage peut partir très très loin avec un peu d’imagination.
Pour plus d’infos lit la page de manuel de mount(8)
Plus globalement un montage c’est établir un lien entre un équipement physique et une appellation logique utilisée dans les programmes
Pour lister les montages en cours on peut utiliser la commande
si tu vois le contenu de ton disque alors il est monté.
si tu branches un disque ou une clé usb mais que tu n’y a pas accès , il n’est probablement pas monté.
pour savoir ce qui est monté :
df -h
cat /etc/mtab
mount
pour monter :
avec ton explorateur de fichiers, tu cliques sur son nom, et selon , il te demande ou pas un mot de passe et c’est bon
moralité : monter un truc comme un partage samba, c’'est normal.
En gros il s’agit plutôt de donner une place à un système de fichier dans l’arborescence logique du système d’exploitation (comme le Linux Filesystem). Ce qui est nécessaire pour accéder à ce système de fichier depuis le système d’exploitation.
Je n’arrive pas à monter mon partage
J’ai essayé d’ installer cifs utils mais ça ne marche pas sur le terminal ni le gestionnaire de paquet puisque je suis sur une machine virtuelle.
Je sais pas quoi faire pour voir mon partage sur Windows…
Donc ton problème n’est pas résolu…
Je t’invite à retirer la coche verte qui est trompeuse ainsi qu’à changer le titre qui n’est pas explicite de ton problème. Indique plutôt " échec de partage Windows" qui attirera plus les spécialistes de l’affaire, ce que je ne suis pas.
bonne chance.
