Échec pour sécuriser GRUB avec un mot de passe
j’essaye de mettre un mot de passe sur grub.
Bien que je fasse ce qui est nécessaire, ça ne marche absolument pas…
Je fait pourtant ce qu’il faut:
~# grub-mkpasswd-pbkdf2
Entrez le mot de passe :
Entrez de nouveau le mot de passe :
Le hachage PBKDF2 du mot de passe est grub.pbkdf2.sha512.10000.100B8D2FC5FFB9584118176C2CE8E432753CC69949E5139ADCC565533732B5C2DC3F65E7FE8506CBC4B89F458F42F45444F542F9D526AC88C6DA7D44F537A276.38B0B6565DBF87D30091956FA0E9FCC2250E3B47356545FF28314800D47D68352DD14108527C0AB75F3340F2E92046A441693A07CB42CE92933D20AF8482901D
Puis je modifie la configuration grub:
~# vim /etc/grub.d/40_custom
Avec:
~# cat /etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
set superuser="root"
password_pbkdf2 root grub.pbkdf2.sha512.10000.100B8D2FC5FFB9584118176C2CE8E432753CC69949E5139ADCC565533732B5C2DC3F65E7FE8506CBC4B89F458F42F45444F542F9D526AC88C6DA7D44F537A276.38B0B6565DBF87D30091956FA0E9FCC2250E3B47356545FF28314800D47D68352DD14108527C0AB75F3340F2E92046A441693A07CB42CE92933D20AF8482901D
Enfin pour finir:
~# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found theme: /boot/grub/themes/enedwaith/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-37-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
done
~# chkboot -u
Quand je redémarre, ça ne marche pas, je peux modifier la ligne de commande du démarrage.
Il n’en tient absolument pas compte…
bonsoir @Zargos
c’est normal ce « * » avant *#!/bin/sh
Non c’est une erreur de transcription sur debian-fr :slight_smile: Dans le fichier c’est bon et dans le grub.cfg résultant aussi.
