Je suis nouveau utilisateur de Debian et j’avais installé Debian en dual boot avec Windows .
Mais j’ai préféré tout recommencer depuis le début et j’ai tout formaté puis réinstallé Debian (le seul OS).
Il s’avère que souvent il arrive que lorsque le grub se charge puis 1 fois sur 2, le système bloque (écran noir ,il n’y a que “-” qui s’affiche) , les voyants du DD ne clignent plus et j’attends 5 min mais rien et donc j’arrête de force .Cela apparaissait aussi pour l’ancien Debian que j’avais.
J’ai checké le md5sum et le sha1sum du fichier iso et tout allait.
Cela est assez embêtant pour moi car je sais d’expérience que le DD en souffre.
J’aimerais donc vous demander comment réparer ce problème ?
Merci à vous .
Cordialement,
si tu ré-installes juste grub 2 ?
Je te conseil de booter sur un live cd et de regarde si ton disque est en bonne santé, même neuf il peux avoir un défaut. l’a tu fais ?
Ton disque est un type ssd ou autre ?
neuf ?
Je viens de reinstaller GRUB avec boot repair en live cd .
Voici le rapport paste.ubuntu.com/12725717/
Mon DD date de 11 mois ,le modele est un Hitachi c’est un HDD.
Retour totale des données SMART.
[code]smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64] (local build)
Copyright © 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: HGST HTS721075A9E630
Serial Number: JR1A006PGYG5RE
LU WWN Device Id: 5 000cca 6accd6402
Firmware Version: JB2OA3J0
User Capacity: 750 156 374 016 bytes [750 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Oct 9 19:42:22 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 45) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 163) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 154 154 040 Pre-fail Offline - 113
3 Spin_Up_Time 0x0007 137 137 033 Pre-fail Always - 2
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 699
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 134 134 040 Pre-fail Offline - 36
9 Power_On_Hours 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 740
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 627
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 75
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 8402
194 Temperature_Celsius 0x0002 193 193 000 Old_age Always - 31 (Min/Max 5/47)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 9
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 9 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It “wraps” after 49.710 days.
Error 9 occurred at disk power-on lifetime: 66 hours (2 days + 18 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
84 51 31 8f 95 6e 00 Error: ICRC, ABRT 49 sectors at LBA = 0x006e958f = 7247247
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
25 00 40 80 95 6e e0 00 00:02:36.438 READ DMA EXT
25 00 56 58 8e bc e0 00 00:02:36.434 READ DMA EXT
25 00 7f d9 8d bc e0 00 00:02:36.434 READ DMA EXT
25 00 7f 5a 8d bc e0 00 00:02:36.432 READ DMA EXT
25 00 7f db 8c bc e0 00 00:02:36.432 READ DMA EXT
Error 8 occurred at disk power-on lifetime: 10 hours (0 days + 10 hours)
84 51 b1 87 6c 1e 00 Error: ICRC, ABRT 177 sectors at LBA = 0x001e6c87 = 1993863
25 00 00 38 66 1e 40 00 00:00:11.833 READ DMA EXT
25 00 00 38 5e 1e 40 00 00:00:11.825 READ DMA EXT
25 00 00 38 56 1e 40 00 00:00:11.816 READ DMA EXT
25 00 00 38 4e 1e 40 00 00:00:11.807 READ DMA EXT
25 00 00 38 46 1e 40 00 00:00:11.798 READ DMA EXT
Error 7 occurred at disk power-on lifetime: 10 hours (0 days + 10 hours)
84 51 31 07 5e 1d 00 Error: ICRC, ABRT 49 sectors at LBA = 0x001d5e07 = 1924615
25 00 00 38 56 1d 40 00 00:00:13.002 READ DMA EXT
25 00 00 38 4e 1d 40 00 00:00:12.993 READ DMA EXT
25 00 00 38 46 1d 40 00 00:00:12.984 READ DMA EXT
25 00 00 38 3e 1d 40 00 00:00:12.975 READ DMA EXT
25 00 00 38 36 1d 40 00 00:00:12.966 READ DMA EXT
Error 6 occurred at disk power-on lifetime: 8 hours (0 days + 8 hours)
84 51 b1 df b3 0c 00 Error: ICRC, ABRT 177 sectors at LBA = 0x000cb3df = 832479
25 00 00 90 ae 0c 40 00 00:00:17.838 READ DMA EXT
25 00 00 90 a6 0c 40 00 00:00:17.829 READ DMA EXT
25 00 00 90 9e 0c 40 00 00:00:17.820 READ DMA EXT
25 00 00 90 96 0c 40 00 00:00:17.811 READ DMA EXT
25 00 00 90 8e 0c 40 00 00:00:17.803 READ DMA EXT
Error 5 occurred at disk power-on lifetime: 8 hours (0 days + 8 hours)
84 51 61 d7 68 19 00 Error: ICRC, ABRT 97 sectors at LBA = 0x001968d7 = 1665239
25 00 00 38 66 19 40 00 00:00:26.453 READ DMA EXT
25 00 00 38 5e 19 40 00 00:00:26.444 READ DMA EXT
25 00 00 38 56 19 40 00 00:00:26.434 READ DMA EXT
25 00 00 38 4e 19 40 00 00:00:26.415 READ DMA EXT
25 00 00 38 46 19 40 00 00:00:26.406 READ DMA EXT
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
1 Short offline Completed without error 00% 739 -
2 Short offline Completed without error 00% 736 -
3 Short offline Completed without error 00% 506 -
4 Short offline Completed without error 00% 274 -
5 Short offline Completed without error 00% 245 -
6 Short offline Completed without error 00% 10 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Tu ne précise pas si ton problème a changer ou pas:
Ppour ce qui est du rapport du disque tu as pas beaucoup d’erreur:
Je sugère de lui faire lui un gros test avec smart,
Je me souviens plus des commandes. si sa coince 1 fois sur 2 c’est plutôt coter matériel qu’il faudrait chercher.
évidement je ne saurait te confirmer ou ce trouve les secteur concerner, ni si c’est grave, mai sa reste une piste.
Avoir un disque neuf qui a déjà des erreur
bizzard m’enfin je ne connais pas smart.
Pour l’instant , le disque dur boote bien sans bug sur Debian après réparation GRUB.
Je préfère attendre quelques jours le temps qu’on voit si ça démarre bien comme il le faut.
Merci beaucoup.
