Ecran gris démarrage Debian
Je rencontre un problème qui me gêne quelques fois. Je suis sous Squeeze avec Gnome, quelques fois au démarrage de Debian, j’ai un écran gris juste avant l’apparition de GDM :
Mon ordi reste complètement figé à ce moment là, obligé de redémarrer avec le bouton “Reset”.
Pour info, les drivers proprio ATI sont installés.
Merci de votre aide. :wink:
[quote=“spz”]Bonjour,
Merci de votre aide. :wink:[/quote]
Aucun logs de fourni donc aucunes pistes à suivre :083
J’ai regardé dans syslog il n’y a rien. Petite précision, il m’était impossible de basculer vers un runlevel inférieur en faisant ctrl+alt+F2 (ou F1).
Il n’y a pas que syslog, pour les problèmes d’ecran il faut voir Xorg.0.log et Xorg.0.log.old.
Voici ce que m’affiche Xorg.0.log :
code fglrx(0): EDID vendor “GSM”, prod id 19223
(II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
(II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)[/code]
Voici ma conf de Xorg :
[code]Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 “aticonfig-Screen[0]-0” 0 0
Option “AIGLX” "true"
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option “VendorName” "ATI Proprietary Driver"
Option “ModelName” "Generic Autodetecting Monitor"
Option “DPMS” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option “RENDER” "enable"
Option “Composite” "enable"
EndSection[/code]
Et enfin la commande fglrxinfo :
display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 4800 Series OpenGL version string: 3.3.10750 Compatibility Profile Context
En espérant que ça puisse vous aider :slightly_smiling:
Je n’ai pas vue d’erreur dans les logs, je suppose que tu as bien réussi à démarrer.
Quand tu le même problème redémarre (reset) le PC,
puis au prochaine démarrage tape :
[code] # grep EE /var/log/Xorg.0.log
grep EE /var/log/Xorg.0.log.old
grep EE /var/log/Xorg.1.log.[/code]
Si tu as une erreur il y a
Pour fair un reset tu peux aussi utiliser les touches magiques :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magic_SysRq_key#Red.C3.A9marrer_proprement_un_syst.C3.A8me_bloqu.C3.A9
Si j’ai bien lu le premier post, le plantage se produit avant le lancement de GDM, or il me semble que c’est GDM qui lance le serverX.
Quelqu’un peut il confirmer ?
Dans ce cas, il ne faut pas chercher de ce coté là, mais du coté de GDM, voir eun problème hardware (disque, mémoire …)
tout a fait d’accord . ça pourrait venir de plymouth s’il est installé.
Bonjour à tous
Bon, le plantage a eu lieu aujourd’hui, cependant en employant la méthode du reset par les touches, après redémarrage => re-plantage, en appuiyant sur le bouton reset cette fois, mon pc au lieu de rebooter et de rester allumer, il s’éteint et se relance 5 sec après O_o, avant cela ne me faisait pas cela. De plus, suite après ce reboot, mes paramètres dans le BIOS ont été réinitialisé par défaut, problème de pile CMOS ?
En tapant la commande grep de gaston, il ne retourne rien, par contre en tapant grep WW /var/log/Xorg.0.log (pour les warnings) :
code The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
(WW) Falling back to old probe method for fglrx
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@1:0:1) found
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(WW) fglrx(0): Option “VendorName” is not used
(WW) fglrx(0): Option “ModelName” is not used
(WW) Microsoft Microsoft Wireless Optical Desktop® 2.10: ignoring absolute axes.[/code]
Voilà, merci pour vos retours :wink:
Rien d’interessant dansxorg.log.
Si le problème empire avec le temps, le problème matéreil est le premier à investiguer.
Essaie aussi de démarrer en mode noacpi.
