Je viens de faire une mise à jour et parmi les paquets, il y avait une mise à jour du noyau.
Je pense que le problème vient de là, j’ai toujours des problèmes avec le changement de noyau et j’ai vu passé deux messages d’erreurs dans la fenêtre d’install de synaptic (sans rien comprendre)
Quand je boote, après grub et le lancement des services, j’ai un écran noir avec un curseur clignotant en haut à gauche.
En faisant Ctrl+Alt+F2, j’arrive à me logguer dans ma session en mode texte et ensuite j’arrive à démarrer une session graphique en tapant « startx ».
Cependant, à partir de grub, aucune session graphique ne se charge automatiquement.
Pourriez-vous m’aider à réparer cela, svp ?
Je suis sur le noyau Linux 6.12.86+deb13-amd64, Debian 13 Trixie
Merci d’avance pour vos lumières.
Edit: Je précise que quand j’essaye de booter sur un noyau plus vieux (j’en vois plusieurs dans le mode avancé de grub, aucune session graphique ne se lance: c’est le même problème pour tous les noyaux affichés dans la liste).
Edit2: Je viens de constater que le bouton de mise en veille dans Xfce ne fonctionne plus. L’ordi est freezé sans que je ne puisse rien faire. Je ne sais pas si c’est lié au premier problème ou si c’est un second problème indépendant.
quelle est ta carte video?es-tu en secure boot?
Bonjour, merci de m’aider.
L’ordi est vieux, environ 18-20 ans, il tournait sous Win 7 à l’achat.
J’ai cherché dans le bios, je n’ai pas vu d’option « Secure Boot on/off » disponible, donc à priori, il n’y a pas de secure boot sur cette machine.
Pour la carte video, je pense que c’est un chipset video intégré à la carte mère, ce n’est pas une carte dédiée, genre grosse carte avec les ventilo qu’utilisent les joueurs :
lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Turks XT [Radeon HD 6670/7670]
Mon niveau de connaisse technique Linux est très bas, je précise.
mieux vau faire en console, plus de messages lisible,n et synaptics c’est bi_en quand on maitrise.
Peut tu donner le contenu de tes fichiers sources apt:
cat /etc/apt/sources.list
cat /etc/apt/sources.list.d/*
Que donne:
apt update
puis
apt upgrade
si tu dois lancer ton startx, c’est que le display manager ne demarre pas en mode auto.
que donne
systemctl status lightdm
Et dans le cas ou il est disable:
systemctl enable lightdm
comme ca au prochain reboot il devrait se lancer
Si ton DM n'est pas lightdm, fait les mêmes action avec gdm3 ou sddm, suivant le cas.
deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 13.1.0 xfce 2025-09-06T09:42:55Z]/ trixie non-free-firmware main
This system was installed using removable media other than
CD/DVD/BD (e.g. USB stick, SD card, ISO image file).
The matching « deb cdrom » entries were disabled at the end
of the installation process.
For information about how to configure apt package sources,
see the sources.list(5) manual.deb Index of /debian trixie non-free contrib main non-free-firmware
deb Index of /debian trixie-updates non-free contrib main non-free-firmware
deb Index of /debian-security trixie-security non-free contrib main non-free-firmware
deb Index of /debian trixie-backports non-free contrib main non-free-firmware
deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/oracle_vbox_2016.gpg] http://
Index of http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trixie contrib
apt update (il y a des messages d’erreurs à la fin, c’est ceux-là que j’ai vu lors de l’install par synaptic)
sudo apt update
Atteint : 1 Index of /debian trixie InRelease
Réception de : 2 Index of /debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Ign : 2 Index of /debian trixie-updates InRelease
Réception de : 3 Index of /debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Ign : 3 Index of /debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 4 Index of http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trixie InRelease
Réception de : 5 Index of /debian trixie-backports InRelease [54,0 kB]
Ign : 5 Index of /debian trixie-backports InRelease
Err : 3 Index of /debian-security trixie-security InRelease
Erreur d’écriture sur un fichier - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 199.232.170.132 80]
Err : 5 Index of /debian trixie-backports InRelease
Err : 2 Index of /debian trixie-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
Attention : Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/trixie-updates/InRelease Erreur d’écriture sur un fichier - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 199.232.170.132 80]
Attention : Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/dists/trixie-security/InRelease Erreur d’écriture sur un fichier - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 199.232.170.132 80]
Attention : Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/trixie-backports/InRelease Erreur d’écriture sur un fichier - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 199.232.170.132 80]
Attention : Le téléchargement de certains fichiers d’index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
apt upgrade
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libwoff1 linux-headers-6.12.48+deb13-common linux-headers-6.12.57+deb13-common linux-image-6.12.57+deb13-amd64 linux-kbuild-6.12.57+deb13
linux-headers-6.12.48+deb13-amd64 linux-headers-6.12.57+deb13-amd64 linux-image-6.12.48+deb13-amd64 linux-kbuild-6.12.48+deb13
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
sudo systemctl status lightdm
× lightdm.service - Light Display Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lightdm.service; enabled; preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2026-05-09 09:34:50 CEST; 15min ago
Duration: 1.059s
Invocation: 28ff416b8afe4e62b49826a0c74aa655
Docs: man:lightdm(1)
Process: 1374 ExecStart=/usr/sbin/lightdm (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1374 (code=exited, status=1/FAILURE)mai 09 09:34:50 debian systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
mai 09 09:34:50 debian systemd[1]: lightdm.service: Start request repeated too quickly.
mai 09 09:34:50 debian systemd[1]: lightdm.service: Failed with result ‹ exit-code ›.
mai 09 09:34:50 debian systemd[1]: Failed to start lightdm.service - Light Display Manager.
mai 09 09:34:50 debian systemd[1]: lightdm.service: Triggering OnFailure= dependencies.
Il est « enable » mais la ligne suivante, on voit « active : failed », ce qui n’a pas l’air très bon…
Apparemment, j’ai ma partition racine (dev/sda1) qui est pleine.
df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev 1925672 0 1925672 0% /dev
tmpfs 399840 1212 398628 1% /run
/dev/sda1 57919500 55039832 0 100% /
tmpfs 1999196 0 1999196 0% /dev/shm
tmpfs 5120 12 5108 1% /run/lock
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs 1999200 12 1999188 1% /tmp
/dev/sda6 897956240 568407564 283861332 67% /home
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs 1024 0 1024 0% /run/credentials/getty@tty2.service
tmpfs 399836 112 399724 1% /run/user/1000
Donc comment je peux faire pour « vider » un peu la racine pour laisser un peu de place ?
Ca y est, ça marche: le problème était du à la partition racine pleine (je pense que Timeshift à écrit dedans, ce truc prend énormément de place: je vais le virer).
J’ai désinstallé quelques logiciels et relancé apt update, apt upgrade et apt autoremove et tout fonctionne bien maintenant.
Merci à toi Zargos, sans toi j’aurais jamais trouvé.
Edit: C’est effectivement Timeshift qui a rempli ma partition racine sans que je le vois.
timeshift c’est pour sauvegarder le système: il devrait donc écrire sur un volume différent, idéalement physiquement différent (sur un SSD ou disque externe, par exemple).
Grondez-moi (et instruisez moi) si je me trompe.
C’est vous qui m’instruisez, comme dit au-dessus, je suis un éternel débutant et mes maigres connaissances sont totalement obsolètes.
Disons qu’habituellement quand je plante mon ordi (ça arrive très rarement) je réinstalle la distribution sur la racine et je laisse le ./home en place, ça permet de retrouver un système à peu près fonctionnel, avec l’ensemble de mes fichiers dans ./home.
En regardant dans flatpack, j’avais vu Timeshift et je m’etais dit qu’en cas de problème, ce serait peut-être plus propre de passer par ce système. Mais finalement je ne l’ai jamais utilisé, j’avais même oublié que je l’avais installé.
Je vais l’enlever, ça posera moins de problème à l’avenir, vu que de toute façon je ne sais pas l’utiliser.
J’ai découvert timeshift sur ce trés cher debian-fr.org, il y a quelques années, et il m’a grandement simplifié la vie plus d’une fois! Je suis moi aussi un éternel -de plus en plus- débutant (l’âge!).
merci Clochette, c’était ici (en 2023):
Pas nécessairement, il fallait sutout dans ce cas le réglé pour ne conserver qu’un certains nombre de sanpshots de ce qui est pris en charge.
le stockage peux se faire sur le disque système ou ailleurs, à la différence d’un logiciel comme déjà dup qui lui effectuera une sauvegarde et devrait plutôt être sur un disque à part, voir distant/externe.
