Écran noir avec Alt+F7
Tags: #<Tag:0x00007f3b8d401c60>
Le système (debian 8 ) n’arrive pas à afficher le graphique sachant que j’ai installé GNOME :
~# tasksel install gnome-desktop --new-install
Le log donne :
~# grep “EE” /var/log/Xorg.0.log
[ 28.542] (EE) Server terminated successfully (0). Closing log file.
y a-t-il pas de réponse pour cette question ?
Il n’y a, semble-t-il, pas d’erreur, donc c’est un mystère.
Peut-être qu’avec un peu plus de détails, de l’aide pourra arriver.
le seule détail que j’ai, avec Alt+F1-6 il bascule entre les consoles et avec Alt+F7 il n’affiche pas le bureau
et j’ai installé GNOME en ligne de commande comme décrit ci-dessus
y a-t-il d’autres teste à faire ou des logs a consulter, …?
Essayer ça : aller sur tty1 (Alt+F1) puis faire Alt+Flèche vers la gauche
Même résultat : Il bascule entre les consoles et au niveau de la 7 eme il donne un écran noir
Peut être question des droits ? Mais comment trouver les fichiers concernés ?
Et en session, si tu lances startx, ça démarre quelquechose, ou bien ça refuse sous prétexte qu’il y a déjà un serveur X lancé ?
il démarre le bureau
Merci, c’est une solution aussi, mieux que réinstaller :slight_smile:
J’ai essayé d’installer pycharm et il m’a donné le message suivant :
 Startup Error: Unable to detect graphics environment
et après j’ai mit la commande : xterm et il a donné le message suivant :
xterm: Xt error: Can’t open display:
xterm: DISPLAY is not set
ceci à une relation avec le problème ?
Alors si startx fonctionne, c’est que gdm (gestionnaire de login graphique) ne doit pas être installé ou bien qu’il ne démarre pas.
Il aurait pourtant dû être installé par ton tasksel…
Vérifies ce que dit invoke-rc.d gdm start et/ou installes le paquet.
Sinon, pour ton install de pycharm et le lancement du xterm si tu as fais ça en dehors de ta session graphique, c’est normal.
J’YPENSE: as tu fait un tasksel install desktop, en plus de ton gnome-desktop ?
C’est peut être ça qui te manque ?
invoke-rc.d gdm start : elle s’exécute normalement, elle ne donne aucun message
tasksel install desktop : déjà installé et j’ai réécouté la commande et sans aucun résultat
Pour pycharm effectivement j’ai lancé la commande en dehors de ma session graphique, maintenant il marche
