Bonjour, je suis nouveau sur debian, j’aimerais savoir comment faire disparaître l’écran noir avec ses codes bizarres ( qui se produit juste après GRUB et le login)?!
Ce sont probablement les messages d’erreurs du boot
il apparaissent aussi sur le tty1: ctrl +alt +F1
pour revenir au terminal graphique: ctrl + alt +F7
pour les lister dans ta session utilisateur
ouvrir un terminal
journalctl -xb -p err --no-pager
les erreurs kernel: ACPI Error: sont généralement à ignorer , c’est le noyau qui a un niveau de verbosité supérieur à avant.
il y a un logiciel pour animer des images au boot: plymouth
on l’utilise en ajoutant l’option splash dans grub
https://wiki.debian.org/fr/plymouth
perso je considère que ça ralentit et parfois cause des pb pour pas grand’chose
NOTE :
Pour passer du serveur X vers une console en mode texte, la touche Ctrl est nécessaire
Mais une fois sorti du mode graphique, la touche Ctrl n’est plus nécessaire :
Il suffit de faire Alt+F1 à Alt+F7 pour passer d’une console à l’autre,
et si la console N°7 est celle qui est utilisée pour le serveur X,
Alt+F7 suffit pour passer d’une console en mode texte et retourner au mode graphique.
Bien vrai ça, je peux le faire d’une seule main maintenant
Merci MicP
Merci je vais faire la manip et je vous dis ce que ça donne
Pour changer de console (écran noir) pas besoin de réfléchir (voyons, je suis sur la 2, Alt+F3 pour basculer sur la 3),
Alt + Fleche droite
Alt + Fleche Gauche
Et cela marche même dans l’installateur (en mode texte)
Proverbe français
Je confirme, c’est même message qui apparait et puis ensuite il y a un autre qui me dit que les fichiers dev/sda1/ sont ok.
Je n’arrive pas à installer Plymounth pour faire disparaître tout ça. Est-ce qu’il existe une autre solution?
c’est pourtant simple
sudo apt install plymouth
c’est installé mais ça ne marche pas.
verifier ta configuration
As tu bien ajouté l’option splash dans grub?
Non, je n’ai fait qu’installer plymounth. Pour la config. je sais pas trop comment procéder?
si tu avais lu le lien du wiki que j’ai indiqué dans mon premier message… tu saurais
après tu peux t’amuser avec d’autres themes
exemple
Bonsoir, j’ai effectué toutes les manipulations mais ça ne marche pas. Je crois que le problème c’est au niveau de la carte graphique qui ne marche pas (pilote manquant Intel gma3600 séries). J’ai finalement désinstaller Plymouth car la manipulation avait occasionné l’apparition d’autres codes cette fois ci lorsque j’éteins le pc. Mais depuis que j’ai désinstallé Plymouth ils sont revenus à la <>(enfin, comme à la case départ).
Je sais plus quoi faire maintenant et je viens de découvrir d’autres soucis
-mes téléphones portables ne sont pas reconnus (ne s’affichent pas) quand je les insèrent via le câble USB
- mes vidéos sont super lentes (défaut de l’accélération graphique )
Devrais je ouvrir un nouveau sujet sur le forum ? Encore une fois aidez-moi !!!
Faut d’abord traiter le problème, si toutefois il y en a un, de la carte graphique.
Vérification de l’identité de la carte et du module utilisé:
lspci -nnk | grep -i vga -A2
Listage de ce que fait le noyau linux au démarrage:
journalctl -xb | grep vga
NB; Pour les débutants, il existe une version française Debian Facile qui sera peut être plus simple pour toi https://debian-facile.org/index-df.php
Le problème de téléphones portables non reconnu est réglé ( apparament cela vient de Thunar car depuis que j’ai installé Nautilus, tout va bien)
J’ai vérifié l’identité de ma carte graphique et cela donne ceci :
doudou@doudou-hp:~$ lspci -nnk | grep -i vga -A2
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Atom Processor D2xxx/N2xxx Integrated Graphics Controller [8086:0be1] (rev 09)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Atom Processor D2xxx/N2xxx Integrated Graphics Controller [103c:338d]
Kernel driver in use: gma500
doudou@doudou-hp:~$ journalctl -xb | grep vga
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
Users in the ‘systemd-journal’ group can see all messages. Pass -q to
turn off this notice.
No journal files were opened due to insufficient permissions.
doudou@doudou-hp:~$ su
Mot de passe :
root@doudou-hp:/home/doudou# journalctl -xb | grep vga
oct. 14 11:01:33 doudou-hp kernel: vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
oct. 14 11:01:33 doudou-hp kernel: vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
oct. 14 11:01:33 doudou-hp kernel: vgaarb: loaded
oct. 14 11:01:33 doudou-hp kernel: vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
ça me parait tout bon mais je ne suis pas un spécialiste de cette carte qui semble avoir deux éléments pour l’affichage
8086:0be1 et 103c:338d
Tu peux faire des recherches “8086:0be1 debian” voir si tu trouves des infos
il y a toujours de la bidouille possible
http://www.ubuntugeek.com/howto-get-the-best-performace-from-the-gma-500-video-chipset.html
Tu peux ouvrir un autre fil concernant ta carte Intel Corporation Atom Processor D2xxx/N2xxx
Explique bien ce que tu lui reproches
Un autre membre du forum pourra mieux t’aider que moi sur ce sujet
