Écran noir lors du verrouillage de l'écran (plus de logging)
je viens d’installer récemment Debian Strech (9.5) sur un pc de bureau pour faire office de serveur.
Sous Gnome classic, je peux verrouiller et déverrouiller l’écran (sauf les fois ou le pc est en mode suspend à priori ou le loggin ne fonctionne pas au premier coup -_-)
Toutefois ayant peu de mémoire sur ce PC (1Go) je souhaite utilisé XFCE.
Lorsque que je lance une session sous XFCE, j’ai un gros problème lors du verrouillage de l’écran (qu’il soit automatique ou en cliquant sur le bouton), ou l’écran devient noir (y compris sur la session VNC de vino) ET plus moyen de me reconnecter :frowning:
par contre si je fait Ctrl+Alt+F1, l’écran se verrouille en affichant la fenêtre de logging standard !
max version de xfce est 4.12 et de xfce power-manager 1.4.4
malgré différents tests de paramètres d’économie d’énergie et de gestion de l’écran ainsi que des recherches sur internet, je ne trouve pas de solution -_-
Si quelqu’un à une piste sur ce Pb, c’est avec plaisir que j’en prendrais note.
Merci par avance pour votre aide.
Bonjour @jminix
Si tu arrives à comprendre ou à traduire l’anglais.
Monitors go blank when I lock screen
https://forum.xfce.org/viewtopic.php?pid=47297#p47297 (2018-02-02 22:16:43)
xfce4-power-manager is currently at version 1.6.1. Version 1.4.4 is 5 versions back and about 3 years old. It’s too bad that your distro isn’t more up to date with the versions.
https://forum.xfce.org/viewtopic.php?pid=47299#p47299 (2018-02-03 12:42:13)
What happens if you run the following command in a terminal window?
xset s off -dpms
Does it prevent the screen from blanking when you lock it?
https://forum.xfce.org/viewtopic.php?pid=47319#p47319 (2018-02-06 08:31:22)
I will use xscreensaver, it seems that’s the only one working.
XScreensaver est un économiseur d’écran modulaire et un verrou de session pour X11 contenant plus de 200 économiseurs d’écran. https://packages.debian.org/fr/stretch/xscreensaver
Le paquet xfce4-power-manager (1.6.1-1) est disponible pour Debian buster
Merci r2mi pour ta réponse rapide.
Après avoir approfondi la lecture des liens cités, il en résulte que :
éteins bien le moniteur (il se met en mode économie d’énergie) et il se réveille bien des que je bouge la souris ou appuis sur une touche :slight_smile:
le fichier /usr/bin/xflock4 contient :
# Lock by xscreensaver or gnome-screensaver, if a respective daemon is running
for lock_cmd in \
    "xscreensaver-command -lock" \
    "light-locker-command --lock" \
    "gnome-screensaver-command --lock"
do
    $lock_cmd >/dev/null 2>&1 && exit
done
par défaut aucune des 3 commandes de lock ne semble fonctionner :frowning:
xscreensaver et gnome-screensaver n’existe pas ou ne sont pas lancés. et c’est light-locker qui fait un écran noir que je n’arrive pas déverrouiller. (il faut killer light-locker pour retrouver la session) :frowning:
je me suis donc résolu a installer xscreensaver (qui n’est pas compris dans l’install de debian strech) .
Et maintenant je peux verrouiller et déverrouiller l’écran grâce a xscreensaver 5.36 :slight_smile:
je n’ai pas upgradé xfce-power-manager (car non compris par défaut dans l’install de debian) ni trouvé la dernière version de xscreensaver 5.40 pour debian
je reste preneur d’autres solutions plus intégrées dans Debian, mais en tous cas cela fonctionne (merci encore r2mi) :slight_smile:
