J’ai un petit soucis avec ma debian. J’ai voulu installer discord. N’étant pas dans les dépots officiels je l’ai télécharger en .deb sur le site officiel et installé avec gdebi.
Mais avant de faire ça j’ai fais un upgrade et dist-upgrade.
Et maintenant lorsque je veux démarrer debian, je vois bien les lignes de commandes défilées pendant le boot. Puis lorsque la session graphique doit démarrer je me retrouve avec un écran noir et juste la souris…
Je n’arrive pas à savoir laquelle de mes deux manipulations (la mise à jour ou l’installation) a pu provoquer ce problème.
Voici le retour des commandes demandées. A noter que je les ai exécuté en root dans la partition linux recovery.
'# cat /etc/debian_version
10.7
'# grep -v "^#" /etc/apt/sources.list{,.d/*}
/etc/apt/sources.list:
/etc/apt/sources.list:deb http://ftp.u-strasbg.fr/debian/ buster main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb-src http://ftp.u-strasbg.fr/debian/ buster main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb http://ftp.u-strasbg.fr/debian/ buster-updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb-src http://ftp.u-strasbg.fr/debian/ buster-updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list.d/balena-etcher.list:deb https://deb.etcher.io stable etcher
'# apt list --upgradable
En train de lister…
Le retour de dpkg dans le fichier ci-dessous car on est limité en nombre de caractères dans une réponse et le retour de dpkg est trop grand : dpkg.txt (39,0 Ko)
Alors oui lorsque je démarre sur la session « normal » de debian la souris bouge. J’ai un écran noir avec juste le curseur de la souris mais celle-ci bouge bien.
Par contre comme je ne peux rien faire… Je reboot sur la session « recovery » pour pouvoir taper les commandes que tu me demandes :
Dist-upgrade t’as complètement upgradé ton install, autrement dit tu es passé de stable à testing ou de testing à unstable, d’où de fort probables sources d’erreurs et plantages divers et variés.
Tu peux tenter de revenir en stable en modifiant tes dépots, retirer testing, unstable, sid, bullseye et remplacer par buster ou stable. Si tu sais pas faire n’hésites pas à demander, là c’est juste la fatigue ou la flemme qui m’empêche de pondre un truc cohérent là-dessus
Non je suis toujours en stable. Je n’ai que stable dans les dépôts. Le dist-upgrade permet de mettre à jour le noyau. Donc de passer sur la dernière version stable du noyau. Je mets régulièrement à jour de la sorte et ça ne m’a jamais posé problème
Ah, mince, evidemment, ça ne fait pas ce que j’attends, il faudrait que tu exécutes cette commande en session normale.
Quand tu parles de la session recovery, il s’agit de l’option de démarrage dans GRUB ou d’un choix à l’authentification ?
Du coup j’ai refais autrement. J’ai démarré mon Debian normalement. J’ai eu mon écran noir avec juste la souris dessus. Et de la je suis passé en session console avec ctrl+alt+f1 et voila le retour de la commande :
Ça veut dire que tu n’as ni plama_session, ni kwin, ni plasmashell. On peut avoir une capture d’écran de ton écran de login et une de ce qu’il se passe après ?
Ben justement je n’ai pas d’écran de login. Tout mon problème est la. Au moment ou je devrais me loguer j’ai ce fameux écran noir avec juste le curseur de souris.
