Ecran sombre
Hello
(sur mon portable)
apres le chargement du kernel je me retrouve avec un ecran plus sombre.
je peux le remettre a son état disons normal,avec les touche Fn + o (touche spécial lier aux portables)
il doit y avoir un moyen de permettrez sa quelque part mai ou ?
Merci d’avance
moi ça me le faisait aussi.
C’est le gestionnaire d’alimentation.
Pour ma part sous xfce quand je suis sur batterie je baisse la luminosité et j’ éteinds l’ordi, au redémarrage (toujours sur batterie) je retrouve les mêmes réglages de luminosité.
T’a configurer ou ce truc parce que sa me gène :frowning:
Merci pour ta réponse
up :unamused:
packages.debian.org/fr/lenny/x11/xbacklight ?
bon ben non sa marche pas :’(
xbacklight -display :0 +10
No outputs have blacklight proprerty
avidement sous x l’interface ne demarre pas. c’est pas ailleurs qu’il faut chercher ?
Merci pour vos réponse
  1. Méthode crade:
    Modifie la valeur de /proc/acpi/video/VID/LCD/brightness
    fais un cat /proc/acpi/video/VID/LCD/brightness
    pour voir les valeurs possibles et la valeur actuelle. Il te suffit de faire un réglage dans rc.local.
  2. Méthode correcte:
    Trouver où ce fait le réglage au démarrage, là ça dépend de ta machine.
[quote=“fran.b”]1) Méthode crade:
2) Méthode correcte:
Trouver où ce fait le réglage au démarrage, là ça dépend de ta machine.[/quote]
Merci t’a oublier de dire comment on fait :mrgreen:
echo -n 100 > /proc/acpi/video/VGA/LCD/brightness
(je poste la solution pour que sa puisse re-servire)
il faut aussi essayer les plage de valeur pour voir si sa change , car certaine ne fond rien (80 a 100 ne provoque aucun changement chez moi)
bon ben petit script et zou :smiley: pas très propre mai sa dépanne Merci fran.b
Merci pour vos réponse :slightly_smiling:
(fran.b dans le forum truc et astuce sa aurai sa place ?)
J’avais pas vu passer ce fil… :blush: … du coup je le remonte… re- :blush: …
Il faut savoir que sur les “nouveaux” portables il y a un capteur “d’ambiance” (capteur de luminosité) qui permet d’ajuster automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante… j’avais le même genre de soucis que panthere avec ce genre de drouille… l’écran redevenait sombre à chaque reboot… :confused: … un petit tour dans le bios et après désactivation de la bête: plus de pb!!! (donc, si ça peut servir… :wink: )
:smt006
