Ecran tactile debian squeeze
Ca fait quelques mois maintenant que j’ai mon tm2 et je n’arrive pas a avoir mon écran tactile
lsusb :
056a:00e3 Wacom Co., Ltd
J’ai essayé avec wacom-tools et xserver-xorg-input-wacom… je ne sais plus quoi faire
Help :stuck_out_tongue:
Tout d’abord, il te faut vérifier que ta tablette est bien supportée sous Linux.
Là, http://linuxwacom.sourceforge.net/. C’est indiqué en bas à gauche. il semble que oui: “TabletPC (with/without touch)”.
Ensuite, être sur que le pilote fonctionne “bien” avec ton noyau ou inversement.
Enfin, il reste les bugs. Une recherche dans scroogle de “056a:00e3 Wacom + ubuntu” et “056a:00e3 Wacom + debian” retourne une liste de bug. Peut-être est-ce le cas.
ex: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/516777
L’écran fonctionne?
Postes nous + d’infos(lsmod, lsusb…), stp?
A+
Debcool
re, merci pour ton aide,
Donc, oui l’écran fonctionne (pas sur la carte ati, mis sur la intel, pour l’instant ça me suffit)
j’ai essayé ubuntu 10.10, la dalle tactile fonctionne avec le module wacom 0.10 (le meme qui est sous debian)
Voila mes lsmod et lsusb et dmesg
lsmod
Module Size Used by wacom 17816 0 acpi_cpufreq 5571 0 cpufreq_conservative 5162 0 cpufreq_powersave 902 0 cpufreq_userspace 1992 0 cpufreq_stats 2659 0 parport_pc 18855 0 ppdev 5030 0 lp 7462 0 parport 27954 3 parport_pc,ppdev,lp sco 7209 2 bridge 39630 0 stp 1440 1 bridge bnep 9427 2 rfcomm 29597 8 l2cap 24736 16 bnep,rfcomm crc16 1319 1 l2cap nfsd 254118 11 lockd 57603 1 nfsd nfs_acl 2031 1 nfsd auth_rpcgss 33476 1 nfsd sunrpc 161493 10 nfsd,lockd,nfs_acl,auth_rpcgss exportfs 3170 1 nfsd binfmt_misc 6431 1 uinput 6376 1 fuse 50369 1 loop 11799 0 snd_hda_codec_atihdmi 2251 1 snd_hda_codec_idt 42481 1 snd_hda_intel 19987 1 snd_hda_codec 54244 3 snd_hda_codec_atihdmi,snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel arc4 1274 2 fglrx 2452362 0 snd_hwdep 5380 1 snd_hda_codec ecb 1841 2 iwlagn 73235 0 snd_pcm 60503 2 snd_hda_intel,snd_hda_codec iwlcore 77810 1 iwlagn snd_seq 42881 0 uvcvideo 52063 0 radeon 573596 0 snd_timer 15582 2 snd_pcm,snd_seq snd_seq_device 4493 1 snd_seq i915 255064 2 joydev 8459 0 videodev 29993 1 uvcvideo snd 46446 10 snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device mac80211 137340 2 iwlagn,iwlcore ttm 39986 1 radeon soundcore 4598 1 snd hp_accel 11056 0 btusb 9881 2 drm_kms_helper 20065 2 radeon,i915 v4l1_compat 11442 2 uvcvideo,videodev cfg80211 101496 3 iwlagn,iwlcore,mac80211 snd_page_alloc 6249 2 snd_hda_intel,snd_pcm lis3lv02d 5173 1 hp_accel bluetooth 41827 9 sco,bnep,rfcomm,l2cap,btusb v4l2_compat_ioctl32 8474 1 videodev drm 142359 5 radeon,i915,ttm,drm_kms_helper usbhid 33292 0 i2c_i801 7830 0 evdev 7352 28 input_polldev 1967 1 lis3lv02d hid 63193 1 usbhid rfkill 13044 3 cfg80211,bluetooth led_class 2433 2 iwlcore,hp_accel i2c_algo_bit 4225 2 radeon,i915 psmouse 49777 0 i2c_core 15712 7 radeon,i915,videodev,drm_kms_helper,drm,i2c_i801,i2c_algo_bit pcspkr 1699 0 serio_raw 3752 0 video 17445 1 i915 battery 4998 0 wmi 4323 0 ac 2192 0 output 1692 1 video processor 29935 3 acpi_cpufreq button 4650 1 i915 ext3 106518 2 jbd 37085 1 ext3 mbcache 5050 1 ext3 usb_storage 39561 0 sd_mod 29889 4 crc_t10dif 1276 1 sd_mod fan 3346 0 ahci 32374 3 libata 133632 1 ahci uhci_hcd 18521 0 thermal 11674 0 ehci_hcd 31151 0 r8169 28925 0 mii 3210 1 r8169 scsi_mod 122149 3 usb_storage,sd_mod,libata thermal_sys 11942 4 video,processor,fan,thermal usbcore 122034 8 wacom,uvcvideo,btusb,usbhid,usb_storage,uhci_hcd,ehci_hcd nls_base 6377 1 usbcore
lsusb
Bus 007 Device 002: ID 03f0:231d Hewlett-Packard Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 002: ID 056a:00e3 Wacom Co., Ltd Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 004: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard reader Bus 003 Device 002: ID 10f1:1a16 Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 002: ID 138a:0005 DigitalPersona, Inc Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
dmesg | grep wacom (après avoir tapé “modprobe wacom”)
[ 512.792109] usbcore: registered new interface driver wacom [ 512.792117] wacom: v1.52:USB Wacom tablet driver
Bon, tout semble ok jusqu’ici. C’est déjà pas mal!
La tablette est uniquement tactile ou tu as aussi des outils genre stylet, souris…? (je n’ai pas eu le matos en main)
Si tu as un stylet, je pense qu’il faut d’abord le faire fonctionner.
En principe, l’outil est représenté au niveau du système comme un “Input Device”. Ceux qui existent déjà se trouvent dans /dev/input et sont représenté par “eventXX”(clavier, télécommande IR, tablette…) ou “mice”-“mouceXX”(souris). En bref, une foie la bonne config trouvée, tu auras un ou plusieurs “eventYY” en plus.
Je ne te guaranti pas que le gestion du tactile soit(déjà) 100% opérationnel sous Linux. Vas falloir creuser.
Deuxième étape:
configuration du serveur X et d’éventuelle(s) règle(s) pour udev.
Là, il faut chercher de ce côté:
https://help.ubuntu.com/community/Wacom
https://help.ubuntu.com/community/WacomTroubleshooting
Dans tous les cas, il y a de forte chance que les infos(si elles existent!!) se trouvent du côté des forums ubuntu ou sur des sites perso; voir sur d’autre distributions.
Je te tiens au courant si je trouves qque chose de plus précis.
A+
Debcool
De mémoire, si tu la renseignes “en dur” dans xorg.conf, il y a des lignes bien particulières à inscrire pour les tabletPC. Sinon, ça s’installe/configure comme n’importe quelle tablette Wacom (normalement), et dans ce cas, je peux te renvoyer aux articles de mon blog (cf lien en signature)…
Pas de réponse, ni de miracle, juste une source de plus à te proposer…
@+ et bon courage
ok merci :slightly_smiling:
J’irai voir ça dès que je récupère mon ordi
Problème résolu depuis la dernière mise à jour…
Géré automatiquement par xorg :slightly_smiling:
