J’ai un PC portable HP Probook 4515s et quand j’installe une distribution basée sur Debian, j’ai l’écran à l’envers. En revanche, ça fonctionne bien avec Mageia.
Avez-vous une idée d’où sa peut venir ?
Merci d’avance pour vos réponses
ça m’arrive aussi sur mon HP Pavilion dv7
Je le fais pivoter jusqu’à ce que l’écran soit dans le bon sens puis je verrouille le
cadenas de la rotation d’écran
ce qui n’est pas évident à faire j’en convient
Sinon ça corresponds à la clé gnome
org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock
lire la clé
gsettings get org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock
Verrouiller
sudo gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock true
C’est apparemment une histoire d’accéléromètre hp???
https://askubuntu.com/questions/1035209/how-to-turn-off-screen-rotation-in-ubuntu-18-04-lts
ajout du 11-10-2019
Dans gnome le raccourci clavier pour gérer le cadenas de l’orientation
touche super (drapeau windows) + O
facile à retenir: O comme orientation
man xrandr
DESCRIPTION
Xrandr sert à déterminer la taille, l'orientation ou la réflexion des
sorties pour un écran.
Si on considère que 'Tête en bas" est une réflexion.
La lecture d’une telle floppée d’options laisse songeur, et demande réflexion si je puis dire ![]()
Je suppose que si vous quittez le bureau tout retourné et que vous allez dans les consoles Alt+Ctrl+F2 par exemple, vous avez au moins une console d’aplomb. Quelle carte graphique équipe ce portable et quel bureau avez-vous installé ?
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
« Je préfère le vin d’ici à l’au-delà »
Pierre Dac
Bonsoir,
La carte graphique est une ATI Mobility Radeon 4200 Series. J’ai installé le bureau Gnome Standard. Effectivement, les shells sont bien orientés eux. C’est vraiment que la session graphique. Je suis surpris de penser qu’il peut y avoir un accéléromètre car c’est un vieux PC Standard pas du tout tactile.
Après un essai avec la commande XRandr, j’ai tapé :
xrandr -o normal
Et l’écran c’est mis dans le bon sens.
Comment rendre ceci permanent ?
dans gnome, tu cadenasses la rotation, voir mon message précédent
Merci pour la réponse, j’ai juste la page de login à l’envers et une fois le mot de passe rentré, ça repasse à l’endroit!
Ça me va comme ça.
Merci bien à vous !
Dans cette logique à l’envers, heureusement que vous n’êtes pas obligé d’utiliser pour donner votre identifiant et votre mot de passe une locale avec un alphabet qui se lit de droite ç gauche du genre en hébreu pour aujourd’hui jour de synagogue ou arabe pour hier, jour de la grande prière à la mosquée ![]()
parce que dans ce cas, on marcherait sur la tête !![]()
Tant mieux !
Cordialement,
Regards,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
« Un ordinateur c’est comme un frigo : on le branche et ça marche. »
Laurent Serano Directeur informatique, réunion Délégués du Personnel 2010
pour en avoir le coeur net, tu peux essayer en masquant la règle
SUBSYSTEM==“input”, ENV{ID_INPUT_ACCELEROMETER}==“1”, ENV{IIO_SENSOR_PROXY_TYPE}=“input-accel”
dans /lib/udev/rules.d/80-iio-sensor-proxy.rules
