voilà mon problème
lorsque la baterie arrive a 0% le pc s’arrête sans tamboure ni trompette
je le branche sur le courant et lors du redémarage, j’ai un message qui me propose
F1 to run setup, car l’heure (et la date) n’a pas été réglée dans le bios
une fois sous gnome impossible de modifer l’heure avec l’applet qui affiche l’heure et la date
je clique droit => réglé l’heure => password root et …
rien ne se passe, aucune fenêtre pour réglé l’heure
j’ai suivis ce tuto => viewtopic.php?f=8&t=14682, pour installer Debian sur le eeepc900
je en sais pas de quand date ce problème, j’ai toujours branché sur le courant lorsque la baterie était presque vide.
j’ai le kernel 2.6.26-1
j’ai eu le problème de détection de température au démarage (temperature rechead (144°C))
et j’ai appliqué cette solution pour résoudre le problème
j’ai ajouté
au fichier : /etc/modprobe.d/local
et j’ai exécuté cette commande
au premier démarage de gnome j’ai eu un message qui me signalait que la baterie était défectueuse
voici un dmesg après un redémarage lorque le pc c’est éteint parsque la baterie était vide
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.26-1-686 (Debian 2.6.26-5) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080623 (prerelease) (Debian 4.1.2-23)) #1 SMP Wed Sep 10 16:46:13 UTC 2008
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003f780000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003f780000 - 000000003f790000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003f790000 - 000000003f7d0000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003f7d0000 - 000000003f7de000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003f7e0000 - 000000003f800000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] 119MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 896MB LOWMEM available.
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] 000ff780
[ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 259968) 0 entries of 256 used
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0 -> 4096
[ 0.000000] Normal 4096 -> 229376
[ 0.000000] HighMem 229376 -> 259968
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0 -> 259968
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 259968
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1760 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 223520 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 239 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 30353 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap
[ 0.000000] DMI present.
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000FBE60, 0014 (r0 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 3F780000, 0034 (r1 A M I OEMRSDT 7000807 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: FACP 3F780200, 0081 (r1 A M I OEMFACP 7000807 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 3F780400, 6105 (r1 A0979 A0979029 29 INTL 20060113)
[ 0.000000] ACPI: FACS 3F790000, 0040
[ 0.000000] ACPI: APIC 3F780390, 0068 (r1 A M I OEMAPIC 7000807 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 3F790040, 0046 (r1 A M I AMI_OEM 7000807 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 3F786510, 003C (r1 A M I OEMMCFG 7000807 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 3f800000:bf600000)
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] PERCPU: Allocating 37960 bytes of per cpu data
[ 0.000000] NR_CPUS: 8, nr_cpu_ids: 1
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 257937
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda1 ro quiet SELINUX_INIT=NO
[ 0.000000] mapped APIC to ffffb000 (fee00000)
[ 0.000000] mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
[ 0.000000] Detected 900.146 MHz processor.
[ 0.004000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.004000] console [tty0] enabled
[ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.004000] Memory: 1021112k/1039872k available (1768k kernel code, 18004k reserved, 749k data, 244k init, 122368k highmem)
[ 0.004000] virtual kernel memory layout:
[ 0.004000] fixmap : 0xfff4c000 - 0xfffff000 ( 716 kB)
[ 0.004000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.004000] vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000 ( 111 MB)
[ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf8000000 ( 896 MB)
[ 0.004000] .init : 0xc037d000 - 0xc03ba000 ( 244 kB)
[ 0.004000] .data : 0xc02ba033 - 0xc0375620 ( 749 kB)
[ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02ba033 (1768 kB)
[ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated
[ 0.084207] Calibrating delay using timer specific routine.. 1802.49 BogoMIPS (lpj=3604995)
[ 0.084281] Security Framework initialized
[ 0.084292] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.084299] Capability LSM initialized
[ 0.084326] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.084601] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.084609] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.084613] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.084650] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[ 0.084656] CPU: L2 cache: 512K
[ 0.084663] Intel machine check architecture supported.
[ 0.084671] Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
[ 0.084693] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 0.100724] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.110408] Freeing SMP alternatives: 16k freed
[ 0.110415] ACPI: Core revision 20080321
[ 0.132008] ENABLING IO-APIC IRQs
[ 0.132008] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.171728] CPU0: Intel(R) Celeron(R) M processor 900MHz stepping 08
[ 0.172010] APIC calibration not consistent with PM Timer: 136ms instead of 100ms
[ 0.172010] APIC delta adjusted to PM-Timer: 625064 (850136)
[ 0.172010] Brought up 1 CPUs
[ 0.172010] Total of 1 processors activated (1802.49 BogoMIPS).
[ 0.172010] CPU0 attaching sched-domain:
[ 0.172010] domain 0: span 0
[ 0.172010] groups: 0
[ 0.172010] net_namespace: 660 bytes
[ 0.172010] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.172010] NET: Registered protocol family 16
[ 0.172010] ACPI: bus type pci registered
[ 0.172010] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.172010] PCI: Not using MMCONFIG.
[ 0.172010] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=5
[ 0.172010] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.172010] Setting up standard PCI resources
[ 0.184011] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.199417] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.199423] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.199458] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.199581] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.202821] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.202827] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.214146] ACPI: EC: GPE = 0x18, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.214153] ACPI: EC: driver started in poll mode
[ 0.214400] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.215250] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
[ 0.215261] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0800-087f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.215268] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0480-04bf claimed by ICH6 GPIO
[ 0.215805] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
[ 0.215850] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.216396] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P3._PRT]
[ 0.216597] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P5._PRT]
[ 0.216784] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P6._PRT]
[ 0.225298] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.225573] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.225842] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.226108] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *7 10 11 12 14 15)
[ 0.226374] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.226643] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.226912] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.227180] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.227512] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[ 0.227578] pnp: PnP ACPI init
[ 0.227598] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.231998] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.232007] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.232014] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.232527] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.233049] hpet clockevent registered
[ 0.233058] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.233067] hpet0: 3 64-bit timers, 14318180 Hz
[ 0.234139] ACPI: RTC can wake from S4
[ 0.234194] system 00:01: iomem range 0xfed13000-0xfed19fff has been reserved
[ 0.234215] system 00:08: ioport range 0x380-0x383 has been reserved
[ 0.234222] system 00:08: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.234227] system 00:08: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[ 0.234233] system 00:08: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
[ 0.234240] system 00:08: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[ 0.234246] system 00:08: iomem range 0xfed20000-0xfed8ffff has been reserved
[ 0.234252] system 00:08: iomem range 0xfff00000-0xffffffff could not be reserved
[ 0.234265] system 00:09: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff has been reserved
[ 0.234271] system 00:09: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved
[ 0.234283] system 00:0a: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 0.234295] system 00:0b: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 0.234314] system 00:0c: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.234320] system 00:0c: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.234326] system 00:0c: iomem range 0x100000-0x3f7fffff could not be reserved
[ 0.265119] PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
[ 0.265123] IO window: disabled.
[ 0.265129] MEM window: disabled.
[ 0.265135] PREFETCH window: disabled.
[ 0.265143] PCI: Bridge: 0000:00:1c.1
[ 0.265146] IO window: disabled.
[ 0.265153] MEM window: 0xfbf00000-0xfbffffff
[ 0.265159] PREFETCH window: disabled.
[ 0.265166] PCI: Bridge: 0000:00:1c.2
[ 0.265169] IO window: disabled.
[ 0.265176] MEM window: 0xf8000000-0xfbefffff
[ 0.265183] PREFETCH window: 0x00000000f0000000-0x00000000f6ffffff
[ 0.265192] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[ 0.265194] IO window: disabled.
[ 0.265201] MEM window: disabled.
[ 0.265206] PREFETCH window: disabled.
[ 0.265244] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.265255] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 0.265278] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.265287] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
[ 0.265309] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.265318] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64
[ 0.265331] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[ 0.265377] NET: Registered protocol family 2
[ 0.265551] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.265980] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.267635] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.268474] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.268481] TCP reno registered
[ 0.268720] NET: Registered protocol family 1
[ 0.268948] checking if image is initramfs...<7>Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 0.753964] it is
[ 1.282838] Freeing initrd memory: 5783k freed
[ 1.283944] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.283969] type=2000 audit(1222723827.280:1): initialized
[ 1.284258] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.284270] Total HugeTLB memory allocated, 0
[ 1.284403] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 1.284455] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.284519] msgmni has been set to 1767
[ 1.284734] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.284741] io scheduler noop registered
[ 1.284744] io scheduler anticipatory registered
[ 1.284750] io scheduler deadline registered
[ 1.284772] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.284795] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 1.285068] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 1.285112] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 1.285155] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
[ 1.285236] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
[ 1.285308] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie03]
[ 1.285436] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
[ 1.285474] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 1.285513] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie00]
[ 1.285589] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie02]
[ 1.285657] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie03]
[ 1.285780] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64
[ 1.285819] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 1.285857] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie00]
[ 1.285928] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie02]
[ 1.285995] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie03]
[ 1.286552] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.640349] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.645229] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.649222] brd: module loaded
[ 1.649413] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.684379] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.684389] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.684695] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.686772] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.686797] rtc0: alarms up to one month
[ 1.686863] cpuidle: using governor ladder
[ 1.686869] cpuidle: using governor menu
[ 1.686879] No iBFT detected.
[ 1.687663] TCP cubic registered
[ 1.687668] NET: Registered protocol family 17
[ 1.687680] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.687907] registered taskstats version 1
[ 1.688116] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2008-09-29 21:30:28 UTC (1222723828)
[ 1.688227] Freeing unused kernel memory: 244k freed
[ 1.710328] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
[ 1.853928] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
[ 1.854024] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
[ 1.854032] ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
[ 1.857905] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
[ 1.857959] Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle.
[ 2.321348] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0
[ 2.328368] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (57 C)
[ 2.328369] Clocksource tsc unstable (delta = -470477310 ns)
[ 3.020750] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 3.020801] usbcore: registered new interface driver hub
[ 3.020867] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.033659] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[ 3.033732] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 3.033747] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
[ 3.033754] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 3.033934] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.033978] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e400
[ 3.034143] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.034196] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.034210] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.133643] No dock devices found.
[ 3.148083] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.148091] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.148097] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 3.148101] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[ 3.148105] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 3.148172] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 3.148189] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
[ 3.148196] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 3.148242] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 3.148286] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e480
[ 3.148431] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.148484] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 3.148497] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.202292] SCSI subsystem initialized
[ 3.252216] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.252224] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.252229] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 3.252234] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[ 3.252238] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 3.252301] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 3.252316] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
[ 3.252325] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 3.252369] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 3.252412] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e800
[ 3.252566] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.252618] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 3.252630] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.263615] libata version 3.00 loaded.
[ 3.356221] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.356229] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.356235] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 3.356239] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[ 3.356243] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 3.356314] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 3.356330] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
[ 3.356337] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 3.356381] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 3.356424] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e880
[ 3.356573] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.356627] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 3.356638] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.460189] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.460197] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.460202] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 3.460206] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 uhci_hcd
[ 3.460210] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 3.461818] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 3.461843] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
[ 3.461850] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 3.461933] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 3.465848] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 3.465857] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
[ 3.465871] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xf7eb7c00
[ 3.480048] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 3.480212] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.480268] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 3.480284] hub 5-0:1.0: 8 ports detected
[ 3.584237] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 3.584245] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.584252] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[ 3.584256] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 ehci_hcd
[ 3.584261] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 3.584771] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.12
[ 3.584806] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 3.584815] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[ 3.584881] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
[ 3.584993] scsi0 : ata_piix
[ 3.585146] scsi1 : ata_piix
[ 3.588088] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 3.588095] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 3.916473] ata2.00: ATA-5: ASUS-PHISON SSD, TST2.04P, max UDMA/66
[ 3.916481] ata2.00: 31522176 sectors, multi 0: LBA
[ 3.924606] ata2.00: configured for UDMA/66
[ 3.924786] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ASUS-PHISON SSD TST2 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.949994] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[ 3.950003] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[ 3.980081] usb 5-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3.985208] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 3.985371] sd 1:0:0:0: [sda] 31522176 512-byte hardware sectors (16139 MB)
[ 3.985404] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.985409] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 3.985463] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 3.985569] sd 1:0:0:0: [sda] 31522176 512-byte hardware sectors (16139 MB)
[ 3.985601] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.985607] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 3.985660] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 3.985667] sda: sda1 sda2
[ 3.988154] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.088141] PM: Starting manual resume from disk
[ 4.113278] usb 5-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.113651] usb 5-5: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1606
[ 4.113659] usb 5-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=4
[ 4.113664] usb 5-5: Product: UB6225
[ 4.113668] usb 5-5: Manufacturer: ENE
[ 4.113671] usb 5-5: SerialNumber: 146030377350
[ 4.126459] EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
[ 4.126467] EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
[ 4.158646] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 4.352053] usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 4.898300] usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.901204] usb 5-8: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0505
[ 4.901213] usb 5-8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 4.901219] usb 5-8: Product: USB 2.0 Camera
[ 4.901380] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 4.901587] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4.901594] USB Mass Storage support registered.
[ 4.904831] usb-storage: device found at 2
[ 4.904839] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 9.904216] usb-storage: device scan complete
[ 9.904670] scsi 2:0:0:0: Direct-Access USB2.0 CardReader SD0 0100 PQ: 0 ANSI: 0
[ 10.211658] sd 2:0:0:0: [sdb] 15954944 512-byte hardware sectors (8169 MB)
[ 10.212290] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 10.212298] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 10.212303] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 10.215022] sd 2:0:0:0: [sdb] 15954944 512-byte hardware sectors (8169 MB)
[ 10.215620] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 10.215626] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 10.215631] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 10.215701] sdb: sdb1
[ 10.216956] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 26.726914] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 26.726914] EXT3-fs: sda1: orphan cleanup on readonly fs
[ 26.726914] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 587535
[ 26.726914] EXT3-fs: sda1: 1 orphan inode deleted
[ 26.726914] EXT3-fs: recovery complete.
[ 27.267098] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 27.755026] udevd version 125 started
[ 29.583576] Linux agpgart interface v0.103
[ 29.588348] agpgart: Detected an Intel 915GM Chipset.
[ 29.588574] agpgart: Detected 7932K stolen memory.
[ 29.609659] agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[ 29.693196] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 29.693230] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
[ 29.720507] Atheros(R) L2 Ethernet Driver - version 2.0.5
[ 29.720514] Copyright (c) 2007 Atheros Corporation.
[ 29.754400] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 29.754422] PCI: Setting latency timer of device 0000:03:00.0 to 64
[ 29.915063] ath_hal: module license 'Proprietary' taints kernel.
[ 29.940468] AR5210, AR5211, AR5212, AR5416, RF5111, RF5112, RF2413, RF5413, RF2133, RF2425, RF2417)
[ 30.287528] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 30.287547] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
[ 30.779159] MadWifi: ath_attach: Switching rfkill capability off.
[ 30.957698] input: Power Button (FF) as /class/input/input1
[ 30.986754] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 30.986912] input: Lid Switch as /class/input/input2
[ 31.015859] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 31.015995] input: Sleep Button (CM) as /class/input/input3
[ 31.044745] ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
[ 31.044856] input: Power Button (CM) as /class/input/input4
[ 31.074933] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 31.075045] eeepc: Eee PC Hotkey Driver
[ 31.075300] eeepc: Hotkey init flags 0x41
[ 31.076577] eeepc: Get control methods supported: 0x101711
[ 31.942238] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
[ 33.233912] intel_rng: FWH not detected
[ 33.255286] input: PC Speaker as /class/input/input5
[ 33.447159] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.03 (30-Apr-2008)
[ 33.447282] iTCO_wdt: Found a ICH6-M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[ 33.447326] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 33.696631] ACPI: EC: missing confirmations, switch off interrupt mode.
[ 33.753507] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 33.754475] input: Video Bus as /class/input/input6
[ 33.784798] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 33.827905] Linux video capture interface: v2.00
[ 33.872944] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 Camera (05e3:0505)
[ 34.047868] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 34.047877] USB Video Class driver (v0.1.0)
[ 34.928149] wifi0: Atheros AR2425 chip found (MAC 14.2, PHY SChip 7.0, Radio 10.2)
[ 34.935319] ath_pci: wifi0: Atheros 5424/2424: mem=0xfbef0000, irq=18
[ 34.935397] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 35.836113] input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /class/input/input7
[ 36.025480] Adding 1012084k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:1012084k
[ 36.164931] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 37.228925] p4-clockmod: P4/Xeon(TM) CPU On-Demand Clock Modulation available
[ 61.331950] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 61.341320] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 61.341342] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
[ 61.341542] [drm] Initialized i915 1.6.0 20060119 on minor 0
[ 118.168620] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 129.309188] NET: Registered protocol family 10
[ 129.310341] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 129.311594] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 133.086075] RPC: Registered udp transport module.
[ 133.086088] RPC: Registered tcp transport module.
[ 140.168035] ath0: no IPv6 routers present
merci d’avance pour votre aide
