Ekiga avec squeeze "sip:520@ekiga.net" ne répond pas
Je suis avec gnu/linux debian depuis 1 ans et je me suis toujours sortie du pétrin seul, mais là c’est trop pour moi.
Voici la situation:
  • j’ai installé ekiga 3.2.7
  • au démarrage j’ai toujours ce message d’erreur
    Veuillez consulter wiki.ekiga.org/index.php
    /Enable_port_forwarding_manually pour obtenir les instructions
  • je peux faire des appels entre mes 2 ordis qui sont sur mon reseau local
  • le code sip:500@ekiga.net va bien, j’ai le son et la vidéo toujours en local
le problème est le code 520@ekiga.net qui si j’ai bien compris devrait me rappeler pour vérifier si je peux recevoir des appels de l’extérieur.
Depuis 2 semaines je cherche sur les forums des informations ou dans la documention, rien ne marche.
voici les informations que donne ekiga -d 1
ekiga -d 1
[quote]2010/12/30 18:40:17.262 0:00.069 Version 3.2.7 by on Unix Linux (2.6.32-5-686-i686) with PTLib (v2.6.7) at 2010/12/30 18:40:17.262
2010/12/30 18:40:17.262 0:00.069 Ekiga git revision: unknown
2010/12/30 18:40:17.434 0:00.241 HalManager_dbus Populating full interface list failed - Method “getDevices” with signature “” on interface “org.freedesktop.NetworkManager” doesn’t exist
2010/12/30 18:40:17.435 0:00.242 Detecting V4L2 devices
2010/12/30 18:40:20.737 0:03.544 Ekiga version 3.2.7
2010/12/30 18:40:20.737 0:03.544 OPAL version 3.6.8
2010/12/30 18:40:20.737 0:03.544 PTLIB version 2.6.7
2010/12/30 18:40:20.737 0:03.544 GNOME support disabled
2010/12/30 18:40:20.737 0:03.544 Accelerated rendering support enabled
2010/12/30 18:40:20.737 0:03.544 DBUS support enabled
2010/12/30 18:40:20.737 0:03.544 GConf support enabled
2010/12/30 18:40:20.737 0:03.544 ESound support disabled[/quote]
NetworkManager est fonctionnel, est-ce que vous avez une idée ou je dois chercher pour que le code 520@ekiga.net soit fonctionnel.
Je n’ai pas installé iptable, et j’ai un routeur lynksys wrt54g qui a la configuration par défaut.
S.V.P. je n’ai pas beaucoup d’expérience sous debian, donc si quelqu’un me répond soyez clair
Merci !
Je ne connais pas du tout Ekiga, mais ton message d’erreur au démarrage me fait penser au port forwarding dans la conf de ton réseau.
On vérifie si c’est activé et comment le faire, essaie avec ton éditeur de texte préféré
// Vérifie
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
// Si il vaut 0 fait ce qu'il y a en dessous, sinon c'est bon
$ sudo vi /etc/sysctl.conf
// à la ligne 27 ou 28 décommente
net.ipv4.ip_forward=1
// Tu enregistres, fermes et
$ sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf
// Vérifie
1
Là tu n’auras plus ce message, tu peux directement écrire 1 dans /proc/sys/net/ipv4/ip_forward mais ça flingue la config au démarrage avec network-manager, avec cette méthode il sera toujours actif (dans mon cas j’ai ajouté ça dans interfaces et supprimé network-manager).
