Ekiga derrière un routeur NAT
je n’arrive pas à utiliser ekiga (3.2.7) derrière mon modem-routeur.
Je sais quels ports ekiga utilise :
wiki.ekiga.org/index.php/Enable_ … g_manually
wiki.ekiga.org/index.php/Ekiga_b … NAT_router
mais je n’arrive pas à configurer mon routeur pour que ça marche.
Voici une capture d’écran qui montre comment je peux configurer mon routeur (mais je ne sais pas quoi mettre dans les cases).
Dois-je configurer “port Forwarding” ou “port Triggering” ? et comment ?
Bref si quelqu’un peut me guider …
voici ce que me dit ekiga lancer avec le mode de débuggage niveau 1 :[code]$ ekiga -d 1
2011/02/20 15:41:49.048 0:00.237 Version 3.2.7 by on Unix Linux (2.6.35-25-generic-x86_64) with PTLib (v2.6.7) at 2011/2/20 15:41:49.047
2011/02/20 15:41:49.048 0:00.237 Ekiga git revision: unknown
2011/02/20 15:41:49.570 0:00.759 HalManager_dbus Populating full interface list failed - Method “getDevices” with signature “” on interface “org.freedesktop.NetworkManager” doesn’t exist
2011/02/20 15:41:49.640 0:00.829 Detecting V4L2 devices
2011/02/20 15:41:55.132 0:06.322 Ekiga version 3.2.7
2011/02/20 15:41:55.132 0:06.322 OPAL version 3.6.8
2011/02/20 15:41:55.132 0:06.322 PTLIB version 2.6.7
2011/02/20 15:41:55.132 0:06.322 GNOME support disabled
2011/02/20 15:41:55.133 0:06.322 Accelerated rendering support enabled
2011/02/20 15:41:55.133 0:06.322 DBUS support enabled
2011/02/20 15:41:55.133 0:06.322 GConf support enabled
2011/02/20 15:41:55.133 0:06.322 ESound support disabled
2011/02/20 15:41:56.740 0:07.929 Opal Liste…0x7678a700 Listen UDP read error.
2011/02/20 15:41:56.993 0:08.182 Housekeeper:0x767cb700 SIP Attempt to write PDU to closed transport udp$86.64.162.35:5060<if=udp$192.168.1.2:5060>
2011/02/20 15:41:57.320 0:08.509 Housekeeper:0x767cb700 SIP Attempt to write PDU to closed transport udp$86.64.162.35:5060<if=udp$192.168.1.2:5060>
2011/02/20 15:41:57.801 0:08.991 Housekeeper:0x767cb700 SIP Attempt to write PDU to closed transport udp$86.64.162.35:5060<if=udp$192.168.1.2:5060>
salut.
je ne comprends pas trop ton pb de routeur pour ekiga, je viens à l’instant de l’installer et pas eu besoin de config dans le routeur, ça marche de suite.
As tu bien suivi le tuto de config au moment du lancement?Si tu me donnes ton identifiant sip je peux essayer de te contacter et si tu le fais envoie un mp. :006
Merci de ta réponse,
J’ai bien suivi l’assistant de configuration jusqu’au bout mais j’ai un message d’erreur lorsque je lance ekiga qui dit “Impossible de se connecter (Échec)”. Pourtant mon compte ekiga.net marche sur d’autres ordinateurs.
Je suis connecté à internet par un modem-routeur relié à ma machine par un switch. D’autres machines sont branchées sur ce switch et profitent donc de la même connexion internet.
J’ai déduit de ce message d’erreur que mon modem-routeur devait bloquer les ports qu’utilise Ekiga. Pourtant, dans la configuration du modem-routeur (accessible depuis 192.168.1.1) sip est activé. J’ai aussi tester différentes autorisations de ports mais sans succès.
dans ce cas ouvre ta box et fais le port forwarding comme indiqué dans tes liens en regardant bien pour forwarder port externe port interne vers la machine sur laquelle est installée ekiga qui est une adress du type 192.168.1.xxx chez orange.
Dans mon interface de mon modem-routeur (192.168.1.1) j’ai déjà essayé d’ouvrir des ports. Je suis allé dans “Port Forwarding” puis j’ai sélectionné l’ip local de la machine sur laquelle je veux lancer ekiga (192.168.1.2 la 192.168.1.1 étant le modem-routeur). J’ai tenté d’ouvrir les ports indiqués dans la doc d’ekiga mais cela ne change rien.
Bref, là je n’ai pas sous la main la machine en question mais si le problème persiste, je reposterai sans doute dans ~1 semaine.
merci de ton aide
donne le résultat de:
/sbin/ifconfig pour vérifier ton ip réseau
