Premier post sur le forum debian et ça me fait bien plaisir.
J’ai reçu il y a peu deux eMac G4 et je teste la machine la plus faible :
eMac G4 800Mhz, 128Mo Ram (le second 1Ghz, 640M ram)
dmesg ...
[ 0.000000] Using PowerMac machine description
[ 0.000000] Total memory = 128MB; using 256kB for hash table (at c7fc0000)
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] [b]Linux version 2.6.26-2-powerpc (Debian 2.6.26-19lenny1) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-25)) #1 Mon Oct 19 05:34:28 UTC 2009[/b]
[ 0.000000] time_init: processor frequency = 799.999998 MHz
La carte graphique est une ATI radeon 7500
# lspci | grep VGA
0000:00:10.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon RV200 QW [Radeon 7500]
et
dmesg ..
[ 1.465504] radeonfb 0000:00:10.0: enabling device (0086 -> 0087)
[ 1.664174] radeonfb (0000:00:10.0): Invalid ROM signature 0 should be 0xaa55
[ 1.664188] radeonfb: Retrieved PLL infos from Open Firmware
[ 1.664209] radeonfb: Reference=27.00 MHz (RefDiv=12) Memory=180.00 Mhz, System=260.00 MHz
[ 1.664231] radeonfb: PLL min 12000 max 35000
[ 2.577651] radeonfb: Monitor 1 type CRT found
[ 2.577664] radeonfb: EDID probed
[ 2.577676] radeonfb: Monitor 2 type CRT found
[ 2.620988] radeonfb (0000:00:10.0): ATI Radeon 5157 "QW"
[ 46.325393] [drm] Initialized radeon 1.29.0 20080528 on minor 0
Tout se passe bien jusqu’a présent, le seul hic étant l’affichage du serveur X qui… n’affiche rien. Ou plutot affiche un écran noir.
Lorsque je rajoute la ligne
au fichier /etc/X11/xorg.conf j’obtiends bien un affichage via le frame buffer, mais dans le cas contraire c’est le blackout total. Peut-être s’agit-il d’un problème plus général et même si je ne suis pas forecement un adepte forcené du serveur X j’aimerais quand bien résoudre ce problème.
Le fichier X.log ne me signal aucune erreur et le serveur X tourne donc bien lorsque je place la ligne Driver “radeon” dans le fichier xorg.conf
Je trouve que le fichier xorg.conf est bien maignre, mais je crois savoir qu’il s’agit de la nouvelle politique et je ne me suis pas inquiété outre mesure de voir les sections quasi vides et aussi aucune section ServerLayout.
Mais le problème provient peut-être de là?
Voici mon xorg.
[code]Pour info : mise à jour OK et pilote ‘radeon’ installé.
xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "oss"
Option “XkbOptions” "lv3:lwin_switch"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "fbdev"
BusID "PCI:0:16:0"
Option “UseFBdev” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection[/code]
Dois-je faire un sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg ?
Fred
