Emergency mode
Dans le post précédent, je n’arrivais pas à me connecter à mon serveur via ssh.
J’ai donc branché dessus un clavier et un écran. Et je redémarre…Emergency mode after logging, tape journalctl -xb, …Pas bon tout çà !!
Un p’tit coup de main ??
serveur-debian kernel : ata3.00 exception Emask 0x0 SAct
serveur-debian kernel : ata3.00 BMDMA stat 0x25
serveur-debian kernel : ata3.00 failed command: READ DMA
serveur-debian kernel : ata3.00 cmd c8/00:02:04:00:00:00
        res 51/04:02:04:00:00/00
serveur-debian kernel : ata3.00 status : DRDY ERR
serveur-debian kernel : ata3.00 error : ABRT
https://www.vincentliefooghe.net/content/linux-corriger-des-secteurs-défecteux-sur-un-disque
Je trouve que ça s’applique à ton souci.
#smartctl -t short /dev/sda
read SMART data failed :scsi error badly formed scsi parameters
Mes disque sont en LVM
#smartctl -i -d ata /dev/sda
Device is : not in smartctl database (for details use: -P showall)
# smartctl -a /dev/sda | grep -e Current_Pending_Sector -e Offline_Uncorrectable
Il faut s’assurer à quel disque correspond ata3.00
Que ce soit des partitions LVM ou une gestion LVM sur RAID ce ne devrait pas gêner l’accès aux données et commandes SMART.
C’est étrange…
buffer I/O error on dev sda logical block 4044866 async page read
J’en ai d’autres… en 4044867 par exemple
La commande
ne renvoie rien
As-tu de quoi remplacer le disque défaillant pour reconstruire ?
Je ne veux pas dire trop de bêtises ; Il va falloir être patient pour obtenir une meilleure expertise.
Tu me demandes si j’ai un autre disque dur ?
oui, un disque de rechange neuf ou en TBE
Oui, j’ai ça.
Alors normalement ça doit être possible de retirer le défaillant et de le remplacer.
Faut bien faire attention et ne pas se presser. Faudrait pas tout perdre…
Il faut que tu attendes d’autres avis plus sérieux.
Va-t-il me falloir une image iso d’une debian ?
Donne les spécifications de ton système (matériel et logiciel)
Vérifie l’occupation disque :
# df -ah
# df -i
Je ne sais pas.
Que donne
# cat /proc/mdstat
doit bien retourner quelque chose…
J’ai débranché le pc ! Je verrai plus tard.
Bonjour @toto69,
J’ai peur pour toi que ce soit le désastre :
LVM sous Linux (Volumes Logiques) - Wiki - Wiki
Inconvénients de LVM :
Si un des volumes physiques devient HS, alors c’est l’ensemble des volumes logiques qui utilisent ce volume physique qui sont perdus. Pour éviter ce désastre, il faudra utiliser LVM sur des disques raid par exemple.
Il faudrait probablement essayer de tester et réallouer les secteurs défectueux du disque /dev/sda.
Mais ça ne garantit en rien de retrouver l’intégrité des données.
Tous tes volumes logiques n’utilisent peut-être pas /dev/sda ; ou en partie seulement.
Alors peut-être faire les sauvegardes de tout ce qui est possible et nécessaire.
Désolé pour la mauvaise nouvelle.
J’espère me tromper et qu’une solution pourra être trouvée.
Faut faire appel aux meilleurs d’entre nous pour vérifier tout ça.
Pas grave. J’avais fait des sauvegardes il me semble. Je me suis déjà fait avoir une fois !!
Du coup, je regarde du côté de CTParental. Car à l’origine, j’avais utilisé Dansguardian couplé avec Squid3 pour protéger le surf de mes enfants. Mais Dansguardian n’est plus maintenu déjà depuis de nombreuses années.
Donc quitte à tout réinstaller…
Une petite debian toute neuve+CTParental. Et autre chose je suppose.
CTParental est basé sur …Dansguardian’…J’ai l’ai malin !!!
Bonsoir,
Vu que le disque est encore accessible, je tenterai bien quelque chose quand même…
Quelqu’un peut me donner un coup de main ??
Demain, j’ai le temps toute la journée.
Je vais redémarrer le serveur. Que dois-je faire en premier ?
Je me demandais si à tout hasard, une simple copie via dd, du disque defectueux vers le nouveau suffirait ?
Voici le résultat des commandes demandées :
# df -ah
Sys. de fichiers                 Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
sysfs                                 0       0     0    - /sys
proc                                  0       0     0    - /proc
udev                               461M       0  461M   0% /dev
devpts                                0       0     0    - /dev/pts
tmpfs                               94M    4,3M   90M   5% /run
/dev/mapper/serveur--debian-root   1,3G    473M  762M  39% /
/dev/mapper/serveur--debian-usr    8,2G    1,4G  6,4G  18% /usr
securityfs                            0       0     0    - /sys/kernel/security
tmpfs                              470M       0  470M   0% /dev/shm
tmpfs                              5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs                              470M       0  470M   0% /sys/fs/cgroup
cgroup                                0       0     0    - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore                                0       0     0    - /sys/fs/pstore
cgroup                                0       0     0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup                                0       0     0    - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup                                0       0     0    - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup                                0       0     0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup                                0       0     0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup                                0       0     0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup                                0       0     0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup                                0       0     0    - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup                                0       0     0    - /sys/fs/cgroup/pids
systemd-1                             -       -     -    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
mqueue                                0       0     0    - /dev/mqueue
debugfs                               0       0     0    - /sys/kernel/debug
hugetlbfs                             0       0     0    - /dev/hugepages
sunrpc                                0       0     0    - /run/rpc_pipefs
/dev/mapper/serveur--debian-tmp    360M    2,1M  335M   1% /tmp
/dev/sdb1                          228M     57M  160M  26% /boot
/dev/mapper/serveur--debian-var    2,7G    1,5G  1,1G  58% /var
# df -i
Sys. de fichiers                 Inœuds IUtil. ILibre IUti% Monté sur
udev                             117948    468 117480    1% /dev
tmpfs                            120291    672 119619    1% /run
/dev/mapper/serveur--debian-root 344080  13109 330971    4% /
/dev/mapper/serveur--debian-usr  549440  61779 487661   12% /usr
tmpfs                            120291      1 120290    1% /dev/shm
tmpfs                            120291      4 120287    1% /run/lock
tmpfs                            120291     15 120276    1% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/serveur--debian-tmp   97536     17  97519    1% /tmp
/dev/sdb1                        124496    342 124154    1% /boot
/dev/mapper/serveur--debian-var  183264  79185 104079   44% /var
/dev/mapper/serveur--debian-home 652800   4813 647987    1% /home
/dev/sdc1                        121920     13 121907    1% /media/cleusb
#smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [i686-linux-4.9.0-8-686-pae] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     ST_M13FQBL
Serial Number:    QNR_BFW
Firmware Version: 03171109
User Capacity:    4 142 054 400 bytes [4,14 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ATA/ATAPI-6 T13/1410D revision 2
Local Time is:    Wed Sep 26 08:37:41 2018 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
Read SMART Data failed: scsi error badly formed scsi parameters
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status command failed: scsi error badly formed scsi parameters
SMART overall-health self-assessment test result: UNKNOWN!
SMART Status, Attributes and Thresholds cannot be read.
Read SMART Error Log failed: scsi error badly formed scsi parameters
Read SMART Self-test Log failed: scsi error badly formed scsi parameters
Selective Self-tests/Logging not supported
#cat /proc/mdstat
cat /proc/mdstat aucun fichier ou dossier de ce type
#pvdisplay
/dev/sda: read failed after 0 of 1024 at 4096 : Erreur d'entrée/sortie
ça sent la fin cette histoire d’entrée/sortie
A priori c le disque de 1to qui est nase. Pas celui de 40 go qui contient le système.
J’ai installé Open Media Vault sur un autre HDD. Je me demandais si je ne pourrais pas lui recoller ma config réseau 'eth0 direct sur le net et eth1+wlan0 sur un bridge.
Je pense qu’on doit pouvoir installer ce qu’on veut sur cette distribution …non ?
