j’aimerai empêcher que le compte root puisse se connecter à la bannière d’authentification en mode graphique, je suis sous :
~$ lsb_release -a
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release: 11
Codename: bullseye
J’ai choisi lors de l’installation Debian MATE comme gestionnaire de bureau
j’ai le fichier de configuration présent :
/etc/lightdm/lightdm.conf
mais je vous avoue que je m’y perds dans toutes ses options et j’ai peur de faire une bêtise
Merci pour vos retours
Osiris73
@osiris regarde la section 7.1 de lightdm [Wiki ubuntu-fr]
Les options greeter-user= et guest-account-script= ainsi que greeter-hide-users=
Avec session-wrapper= ou greeter-wrapper= tu peux spécifier un script qui empêcherait par exemple la connexion si l’utilisateur est l’utilisateur root par exemple.
Pour éviter de tout casser, rien ne t’empêche de t’entraîner et de tester avant sur une machine virtuelle
après avoir installé par exemple Virtualbox que j’utilise depuis très longtemps.
sauf erreur, tu ne risques pas grand chose à changer des options dans lightdm
au pire, tu perds le graphique, tu remet le lightdm.conf sauvegardé et c’est reparti
l’option -c perd l’utilisation d’un lightdm.conf alternatif
j’ai cru lire qu’uen des options spécifies les utilisateurs autorisés
bonjour,
en fait c’est directement lié au mode d’utilisation des comptes.
Estc-e que Root peut se connecter en local (i.e.: physiquement sur la machine), ou à distance.
si le compte est déjà interdit de connexion à distance, independament de l’interface graphique, alors celle-ci ne permetra pas l’accès distant.
Physiquement sur la machine, il faut t’assurer que si tu interdit le compte root, et que tu n’as que ton compte user ce n’est pas une très bonne pratique.
Car si ton user est compromis ou qu’il y a une erreur tu n’as plus rien ensuite.
dans ma boite chez certains client, la pratique est de desactiver le compte root, d’avoir un compte administrateur avec les droits sudo root, et ensuite des comptes de personnes avec les niveaux de droits nécessaires.
Le compte avec les droits sudo root n’est utilisé qu’en cas de besoin d’urgence.
Merci de m’avoir répondu, j’ai essayé de jouer avec les différents paramètres mais ca ne change rien même après un reboot
Je ne trouve pas ce qu’il me faut
@Zargos il est vrai que je n’avais pas réfléchi à ce point important.
Oui root peut se connecter en local
Merci à tous d’avoir pris le temps de me répondre
Osiris73
@osiris, les options sont dédiés au mode graphique uniquement. En mode terminal, impossible d’empêcher l’utilisateur root de tenter de se connecter à moins de l’avoir remplacé: sous Ubuntu, j’ai souvenir que l’utilisateur root n’existe pas ou du moins son login a été changé; comme @zargos le mentionne fort bien vers la fin de son message, c’est ce qui se fait chez certains clients (et qui ne sont pas forcément sous Ubuntu).
@zargos étend la réponse dans un contexte de prise à distance; cela me fait penser que tu peux mettre en place openssh et authoriser une connexion à distance uniquement à partir des utilisateurs dûments autorisés dont leurs clefs publiques seraient préalablement enregistrées sur le serveur (poste à prendre à distance).
les deux options existe, dans SSHD ne pas autoriser les connexions root avec l’option PermitRootLogin no
pour les connexion XRDP il y a une option similaire sessman.ini: AllowRootLogin = [true|false]
