Bonsoir,
je sais, le sujet a déjà été traité, mais je n’arrive pas à trouver une solution.
Avec le clavier de mon eeePC 1001PX je n’arrive pas à utiliser Alt Gr pour mettre le ’ sur les majuscules : À, È, etc etc, et utiliser la fonction « caractères spéciaux » de OpenOffice n’est pas très pratique.
Voici mon /etc/default/keyboard :
[code]# If you change any of the following variables and HAL and X are
configured to use this file, then the changes will become visible to
X only if HAL is restarted. In Debian you need to run
/etc/init.d/hal restart
The following variables describe your keyboard and can have the same
values as the XkbModel, XkbLayout, XkbVariant and XkbOptions options
in /etc/X11/xorg.conf.
XKBMODEL="asus_laptop"
XKBLAYOUT="fr"
XKBVARIANT="oss"
XKBOPTIONS=“lv3:ralt_switch,compose:rctrl”
If you don’t want to use the XKB layout on the console, you can
specify an alternative keymap. Make sure it will be accessible
before /usr is mounted.
KMAP=/etc/console-setup/defkeymap.kmap.gz[/code]
Vous avez des idées ?
Merci beaucoup.
