Alors j’ai installé enemy territory sur ma debian, ma carte graphique est bien configuré mais quand je lance le jeu, ca bloque après le générique et je ne peux plus rien faire.
J’ai bcp cherché mais je n’ai trouvé personne ayant le pb similaire au mien.
Pour info j’étais sur fedora auparavant ca me fesais pareil mais sur ubuntu je n’ai pas rencontré ce pb.
Ubuntu est bien basé sur debian quand même et je ne sais pas pk ca passe pas avec debian.
Si ca peut vous aider je joins le message de ET:
[quote]ET 2.60 linux-i386 Mar 10 2005
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/alidinc/.etwolf/etmain
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak2.pk3 (22 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak1.pk3 (10 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak0.pk3 (3725 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/mp_bin.pk3 (6 files)
3763 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn’t exec language.cfg
couldn’t exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
------- Input Initialization -------
Joystick is not active.
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
…loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display
…setting mode 4: 800 600
Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2
XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized
XFree86-VidModeExtension Activated at 800x600
Using 8/8/8 Color bits, 24 depth, 0 stencil display.
GL_RENDERER: RADEON 9200 Series DDR Generic
Initializing OpenGL extensions
…using GL_S3_s3tc
…ignoring GL_EXT_texture_env_add
…using GL_ARB_multitexture
…using GL_EXT_compiled_vertex_array
…GL_NV_fog_distance not found
…ignoring GL_EXT_texture_filter_anisotropic
Initializing GLX extensions
… GLX_SGI_swap_control not found
… GLX_SGI_video_sync not found
XF86 Gamma extension initialized
GL_VENDOR: ATI Technologies Inc.
GL_VERSION: 1.3.1030 (X4.3.0-8.20.8)
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_compiled_vertex_array GL_S3_s3tc GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_point_parameters GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_window_pos GL_ATI_element_array GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_map_object_buffer GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_mirror_once GL_ATI_vertex_array_object GL_ATI_vertex_attrib_array_object GL_ATI_vertex_streams GL_ATIX_texture_env_combine3 GL_ATIX_texture_env_route GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_shader GL_HP_occlusion_test GL_NV_blend_square GL_NV_occlusion_query GL_NV_texgen_reflection GL_SGI_color_matrix GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays
GLX_EXTENSIONS: GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_EXT_import_context GLX_ARB_get_proc_address
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 2048
GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 6
PIXELFORMAT: color(24-bits) Z(24-bit) stencil(0-bits)
MODE: 4, 800 x 600 fullscreen hz:N/A
GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits
CPU:
rendering primitives: single glDrawElements
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
picmip: 1
texture bits: 0
multitexture: enabled
compiled vertex arrays: enabled
texenv add: disabled
compressed textures: enabled
anisotropy: 1.0
NV distance fog: disabled
Initializing Shaders
----- finished R_Init -----
------- sound initialization -------
----- Sound Info -----
sound system is muted
1 stereo
32768 samples
16 samplebits
1 submission_chunk
48000 speed
0x0x50928000 dma buffer
No background file.
Sound memory manager started
Sys_LoadDll(/home/alidinc/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so)…
Sys_LoadDll(/home/alidinc/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so) failed:
"/home/alidinc/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so: cannot open shared object file: No such file or directory"
Sys_LoadDll(/usr/local/games/enemy-territory/etmain/ui.mp.i386.so)… ok
Sys_LoadDll(ui) found vmMain at 0x52170f40
Sys_LoadDll(ui) succeeded!
Found high quality video and fast CPU
— Common Initialization Complete —
Opening IP socket: localhost:27960
Hostname: localhost.localdomain
Alias: localhost
Alias: debian
IP: 127.0.0.1
Started tty console (use +set ttycon 0 to disable)
execing preset_high.cfg
r_colorbits will be changed upon restarting.
r_depthbits will be changed upon restarting.
r_picmip will be changed upon restarting.
r_mode will be changed upon restarting.
r_texturebits will be changed upon restarting.
RE_Shutdown( 1 )
----- R_Init -----
…setting mode 6: 1024 768
XFree86-VidModeExtension Activated at 1024x768
Using 4/4/4 Color bits, 24 depth, 0 stencil display.
…using GL_S3_s3tc
PIXELFORMAT: color(32-bits) Z(24-bit) stencil(0-bits)
MODE: 6, 1024 x 768 fullscreen hz:N/A
CPU:
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR
picmip: 0
texture bits: 32
anisotropy: 1.0
Resolving etmaster.idsoftware.com
etmaster.idsoftware.com resolved to 192.246.40.60:27951
execing preset_normal_ui.cfg
execing preset_high_ui.cfg
Switching to windowed rendering
RE_Shutdown( 1 )
----- R_Init -----
XFree86-VidModeExtension: Ignored on non-fullscreen/Voodoo
…using GL_S3_s3tc
MODE: 6, 1024 x 768 windowed hz:N/A
CPU:
picmip: 0
texture bits: 32
anisotropy: 1.0
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Shutdown tty console
J’ai plus envie de changer de distrib je veux rester sur debian alors svp aidez moi
