Je suis connecté au net via un router qui lui est connecté via un modem-câble.
Le routeur ( c un dlink di-604) sert de passerelle à 3 machines ( nommée linux,srvweb et etch)
sur srvweb il y a deux interfaces réseau eth0 : 192.168.0.152 et eth1 : 192.168.0.50
Sur l’interface eth1 j’ai connecté un mac-g4 qui a une adresse 192.168.0.11 qui lui est attribuée par le dhcp installé sur srvweb.
Voici ma question ! comment connecter le G4 au net en passant par eth1 puis eth0 puis le dlink di-604 ?
En bref, comment transformer srvweb pour qu’il fasse office de passerelle ?
ah zut , je voulais pas activer iptables car dés que je vais l’activer il va me couper la connexion en SSH !!
et comme j’ai pas d’écran sur srvweb je vais bien me marrer.
[quote=“dexmon”]ah zut , je voulais pas activer iptables car dés que je vais l’activer il va me couper la connexion en SSH !!
Mais merci et je te tiens au courant[/quote]
non là maintenant comme ça ça marche !!
mais j’ai un second problème qui vient se rajouter :
dans /var/log/syslog j’ai un message d’erreur du dhcp :
Sep 24 15:29:03 srvweb dhcpd: No subnet declaration for eth1 (0.0.0.0).
Sep 24 15:29:03 srvweb dhcpd: Please write a subnet declaration in your dhcpd.conf file for the
Sep 24 15:29:03 srvweb dhcpd: network segment to which interface eth1 is attached.
Sep 24 15:29:03 srvweb dhcpd: exiting
ça ne devrait pas te gèner. C’est le serveur dhcp pour faire une attribution automatique sur eth1 et les adresses attribuées sont mal configurées. Mais comme tu as mis une adresse compatible en dûr sur le mac, tu ne devrais pas en avoir besoin.
Tu peux enlever ou désactiver ton service dhcp, si tu veux.
[quote=“dexmon”]non là maintenant comme ça ça marche !!
bon j’ai enlevé ce qu’il fallai dhcp et tutti cuanti.
mais en mettant la règle de fran.b :
j’ai un message :
iptables v 1.2.11 can't initialize iptables table '-nat' : Table does not exist
Do you need to insmod ?
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Alors je fais un :
uname -a :
Linux srvweb 2.6.16-2-686
Le noyau est assez neuf non ? il manque un module !!
bon,
j’ai chargé les modules et c bon et maintenant je test la connexion via le mac et safari me donne un message d’erreur.
Dans la configuration réseau du mac (en manuel) j’ai:
sur le mac j'ai : ip --> 192.168.0.11
sous-réseau : 255.255.255.0
Routeur : 192.168.0.152 (srvweb donc !)
serveur dns : 192.168.0.126
192.168.0.152
domaine de recherche : bureau.lan[/code]
Sur srvweb dans /etc/network/interfaces j'ai :
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
# auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.152
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.50
gateway 192.168.0.152
[quote=“dexmon”]bon,
j’ai chargé les modules manquant et maintenant…que vais-je faire ?
Car je test la connexion via le mac et safari me donne un message d’erreur.[/quote]
Lequel? Soit explicite.
Entre autres, que donnes sur le mac
$ ping IP_du_serveurweb?
De plus je viens de me rendre compte que c’est le bazar, sur ton serveur/passerelle, tu as deux interfaces ayant le même sous réseau 192.168.0.0/24 ce qui met le bazar. Entre autres ton mac n’a pas besoin de passerelle d’après lui pour chercher les adresses en 192.168.0.??? par exemple le DNS (routeur j’imagine)
Peut être qu’un ping 82.66.248.254 fonctionnera mais pas les appels vers ton DNS.
Reconfigure ta carte réseau eth1 et ton mac en mettant 192.168.1 au lieu de 192.168.0 et donne comme passerelle au mac l’IP de eth1
(je ne m’en étais même pas aperçu, mais c’est bizarre que ces modules ne se soit pas chargés tout seul… Tu me diras que j’ai mis iptables en dur donc je ne me suis pas posé le pbm…)
PS: 3 messages d’affilée: en fait je corrige des copies et la moindre excuse pour interrompre est la bienvenue
voilà j’ai fais comme tu as dit !
et un ping du mac vers srvweb 192.168.1.50 me donne 100% packets loss
ça me tue toutes ces manips car sur cette daube de win on clique et on crée un pont et c fait ! mais personne ne comprend comment ça fonctionne
