Enregistrer le son
je n’ai pas trouvé de réponse satisfaisante pour enregistrer le son
en direct …
J’explique j’ai un fichier tg (tuxguitar) et il me faut du wav ou du ogg ou du mp3 peu
importe … La seule solution que j’ai trouvée c’est d’enregistrer pendant que je joue
le fichier dans tuxguitar vu qu’il n’y a pas d’export mp3 dans tuxguitar. Mais je n’arrive
pas à le faire fonctionner. Par exemple avec audacity pour le périphérique d’entrée
j’ai line mic etc mais pas juste la carte.
À l’aide.
Merci.
ponky
tu as essayé recordmydesktop?
Salut marcastro … Oui j’ai essayé je n’avais pas besoin du son les fois où je l’avais utilisé
et bien même en l’activant je n’ai pas de son non plus avec recordmydesktop y compris en mettant
"pulse" pour le périphérique son au lieu de DEFAULT.
je ne comprends pas trop ta réponse,recordmydesktop enregistre tout ce ce qui passe sur l’écran,le son comme l’image.Si pas DEFAULT tu essayes les autres possibilités du menu déroulant.
Je n’ai pas de menu déroulant …
et sans pulse?
Solution pas propre,
Utiliser un fichier .asoundrc du style:
[code]pcm.rawjack {
type jack
playback_ports {
0 system:playback_1
1 system:playback_2
capture_ports {
0 system:capture_1
1 system:capture_2
pcm.jack {
type plug
slave { pcm “rawjack” }
hint {
description “JACK Audio Connection Kit”
pcm.!default {
type plug
Installer [mono]jackd2[/mono], le démarrer.
Démarrer tuxguitar, puis enregistrer le son du flux Alsa-Jackifié en connectant (dans qjackctl) sa sortie vers l’entrée d’Audacity.
Note: ça, c’est si Tuxguitar ne dispose pas de plugin de sortie JACK.
Cette solution pas propre doit pouvoir être adaptée pour créer un périphérique ALSA virtuel, mais je ne connais pas les détails.
Je vois ça dès que possible sans pulse
et Zbf je teste ta solution dès que j’ai le temps …
Merci, je vous tiens au courant.
