Enfin résolu…
Merci beaucoup, très sympa
Bon maintenant je vais découvrir cette distrib, et surtout mettre un d’ordre dans mes fichiers …
Enfin résolu…
je reviens dans ce post car j’ai de nouveau des soucis avec le xorg.
J’ai tout ré-installer, sans environnement graphique, puis j’ai installé kde4.
Maintenant toujours un soucis avec xorg.
J’ai repris ce post, mais il ne fonctionne plus
J’ai essayé le fichier xorg.conf que j’avais sauvegardé de la dernière fois, et j’obtiens dans le quart supérieur gauche, une fenêtre de console… puis tout le reste est grisée…
Je ne sais pas du tout quel paramètre je dois, je peux changer…
tu doit avoir que xorg sans kde ni gnome … (le X marche)
Soit il n’est pas installé soit “pas lancé”
nano .xinit et tu mets
startxfce4 (xfce4)
gnome-desktop
kde?
ou install kdm, gdm (lanceur de session)
Bon il y a du mieux…
J’arrive à la fenêtre de connexion kde.
Mais une fois que j’ai tapé mon login + MdP, j’obtiens encore une fenêtre console dans la partie gauche…
et cette fois-ci ce n’est plus grisé, mais c’est le fond de connexion…
Je n’ai pas de fichier .xinit, c’est normal?!
oui, ça dépend de ce que tu veux
donc si tu as kdm
il doit te manquer l’environnement graphique
il en existe des dizaines : http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_environment
Gnome
Kde (Kde4)
Xfce (xfce4)
lxde
openbox
matchbox
fluxbox
les 3-4 premiers ressemble à des bureau classique
les autres c’est du mini
a toi de choisir
pour installer depuis console
apt-cache search gnome
apt-get install gnome-desktop-environment …(install longue) (gnome-core c’est le mini) (kde4) …
j’ai déjà installé kde4-minimal…
Edit, je mets la fin du fichier Xorg.0.log
quote evaluating device (Keyboard1)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Keyboard1” (type: KEYBOARD)
(II) evaluating device (Mouse3)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Mouse3” (type: MOUSE)
(II) evaluating device ()
(II) XINPUT: Adding extended input device “” (type: MOUSE)
(–) : PnP-detected protocol: “ExplorerPS/2”
(II) : ps2EnableDataReporting: succeeded
[config/hal] couldn’t initialise context: (null) ((null))
(II) Mouse3: Close
FreeFontPath: FPE “/usr/share/fonts/X11/misc” refcount is 2, should be 1; fixing.[/quote]
Si ça peut aider à comprendre quelque chose…
Le problème est résolu, mais il y a encore quelque chose que je ne comprends pas… comme d’hab
En premier j’explique ce que j’ai fait et pourquoi…
Je voudrais avoir kde4 sous debian, j’ai été quelques temps sous mandriva kde4, et donc je voudrais retrouver mes marques…
Donc au début j’ai installé sans environnement graphique, car c’est kde3.5 qui est installé par défaut.
Puis après j’ai installe kde4. et c’est là que ça déconne. Je pense que cela ne suffit pas et qu’il manque des paquets spécifiques à l’affichage.
Donc ce matin rebelote… Je ré-installe tout mais cette fois-ci je mets aussi l’environnement graphique kde3.5.
Au démarrage message d’erreur “Hors Limite”, mais grâce dchost99, j’ai résolu rapidement ce pb en ajoutant ma sauvegarde du xorg.conf. Merci
Après j’arrive sur le kdm, je rentre mon login et mon MdP, et je retrouve encore avec toujours le même soucis, c’est à dire une console dans la partie supérieure gauche, et c’est tout.
Je reviens en console, et je lance startx, et là ça passe…
Donc je ne comprends pas du tout la différence entre les deux…
ça dépend de l’utilisateur que tu utilise
un .xinit avec les ligne startkde dans le home du user?
(kdm en user, console en root?)
je n’utilise pas de kdm, je ne sais pas comment faire un autostart avec …
[quote=“dchost99”]un .xinit avec les ligne startkde dans le home du user?
Je ne comprends pas ce que tu entends par là…
Dans les configurations systèmes, j’ai demandé la connexion automatique de ma session. Mais au redémarrage ça a planté, comme d’hab…
Je suis revenu sous la console, et avec un startx c’est passé. Je n’y comprends plus rien…
En effet ![]()
[quote]Section “InputDevice”
Identifier “Generic Keyboard”
Driver “kbd”
Option “XkbRules” “xorg”
Option “XkbModel” “pc105”
Option “XkbLayout” “fr”
Option “XkbVariant” “latin9”
EndSection
Identifier “Configured Mouse”
Driver “mouse”
EndSection
Section “Monitor”
Identifier “monitor1”
VendorName “Plug’n Play”
ModelName “hp f1523”
HorizSync 30-61
VertRefresh 56-76
# TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
# 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
# 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
EndSection
Section “Screen”
Identifier “screen1”
Device “device1”
Monitor “monitor1”
DefaultColorDepth 24
Subsection “Display”
Depth 24
Modes “1024x768” “832x624” “800x600” “640x480” “480x360” “320x240”
EndSubsection
EndSection[/quote]
Tu déclares “Device "device1"” dans “screen” mais tu ne définis pas “device1” ==> Fatal server error:
no screens found
Le fichier semble correct; il lui manque juste la définition de la carte graphique. Attention, les dernière version de xorg semblent capable de bien choisir la carte sans définition de cell-ci. par contre pour les écrans, il est préférable de mettre les bonnes fréquences, comme tu l’as fait.
Soit tu ne met rien, soit tu définis la carte et son pilote, le cas échéant.
rem: évites le retour de mettre des ligne d’espacement dans les parties de config ou met la en commentaire; ça pourrait poser problème.
[quote]nano /boot/grub/menu.lst
regarde si tu n’a pas une ligne vga=7xx et efface le
Cette nomeclature n’est plus valable(vga=7xxx) et vivement déconseillée; à la place on met “vga=0x355”, par exemple.
Tu peus trouver cette valeur avec “hwinfo --framebuffer”(en root).
Ceci dit, il y aura toujours un(des) “lag(s)” au moment où X reprend la main avec le pilote. Le mode framebuffer et X non pas conscience(à l’heure actuelle) l’un de l’autre; donc X prend la main “brutalement”. C’est un des nombreux objectifs à atteindre par les dévellopeurs de X.
A+ debcool
A force de le modifier dans tous les sens j’ai fini par faire le con…
Je vais arranger tout ça… Enfin je vais essayer
Nico
