"Entrée Hors Limites"
Je viens d’installer Debian 5.0.3 sur mon fixe.
L’install c’est très bien passé mais lorsque je redémarre, j’ai un message d’erreur “Entrée Hors Limite”.
Je pense qu’il doit y avoir une commande a entrée au moment de la sélection du GRUB pour lui spécifié la résolution, mais je ne la connais pas.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider, s’il vous plait?!
Merci :slightly_smiling:
Nico
D’après les infos que j’ai trouvé, ça devrait venir du fichier xorg.conf
Je l’ai modifié, et ça donne ceci:
[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
VendorName "Plug’n Play"
ModelName "hp f1523"
HorizSync 30-61
VertRefresh 56-76
# TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
# 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
# 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
DefaultColorDepth 24
Subsection "Display"
Depth 24
Modes “1024x768” “832x624” “800x600” “640x480” “480x360” "320x240"
EndSubsection
EndSection[/code]
Malheureusement j’ai toujours le même soucis…
D’autres pistes à me conseiller?!
nano /boot/grub/menu.lst
regarde si tu n’a pas une ligne vga=7xx et efface le
Malheureusement non, elle n’y est pas.
Juste les standards…
alors fait un
X -configure
puis X -config /root/xorg.conf.new pour tester
si ok c’est la partie xorg qui ne va pas (copie e nouveau dans /etc/X11/)
essaye déja de placer un diez (#)
devant
HorizSync 30-61
VertRefresh 56-76
[quote=“dchost99”]alors fait un
X -configure
puis X -config /root/xorg.conf.new pour tester [/quote]
Ca me retourne le même message d’erreur “Signal entrée hors limite”…
[Edit] J’ai commenté mon fichier de conf comme conseillé, mais j’ai une erreur" fatal server error: no screens found"…
c’est quoi comme écran?
donc tu coche et essaye d’ajouter des modeline
HorizSync 30.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
ModeLine “640x480@60” 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
ModeLine “640x480@72” 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
ModeLine “640x480@75” 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
ModeLine “800x600@56” 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
ModeLine “800x600@72” 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
ModeLine “800x600@75” 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
ModeLine “800x600@60” 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
ModeLine “832x624@75” 57.3 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
ModeLine “1024x768@75” 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
ModeLine “1024x768@70” 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine “1024x768@60” 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
HP F1523
Toujours pareil…
Je pense que j’avais un peu trop modifié le fichier de conf au début…
Donc j’ai tout effacé pour repartir sur de bonnes bases…
par contre je ne sais pas à quel niveau du fichier je dois ajouter tes infos…
tu peux aussi essaye d’enlever le fichier xorg.conf
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/old.xorg.conf
tu coches les autres et tu ajoute le ligne dans la section Monitor
Section "Monitor"
ModelName “hp f1523”
[color=#FF0000] HorizSync 30-61
VertRefresh 56-76
ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616[/color]
EndSection
Malheureusement ça ne résoud pas le pb, je me retrouve encore avec l’erreur “hors limite”
et en plus risqué
éditer
ajouter la ligne vga=787 (800x600 pour 32000 couleurs)
ctrl + x
(mais la si problème plus d’affichage depuis le démarrage grub)
[quote=“dchost99”]tu peux aussi essaye d’enlever le fichier xorg.conf
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/old.xorg.conf[/quote]
C’est ce que j’ai fait…
et j’ai rajouté les lignes que tu m’as donné à la place de ce déjà présentes dans le fichier
[Edit] Elle se mérite cette distrib… :slightly_smiling:
c’est soit l’un soit l’autre
si tu le renomme (xorg.conf) les réglage ne seront pas pris en charge.
Je me suis mal exprimé…
J’ai supprimé mon fichier xorg.conf, et dans le nouveau ‘d’origine’ j’ai rajouté les infos que tu m’as donné…
[Edit] par contre comment je peux revenir sur la console quand j’ai le message d’erreur ‘hors limite’…
Il reste figé sur cet écran… CTL+ALT+Fx ne fonctionne pas.
Je passe à chaque fois par un live-cd pour modifier les fichiers…
essaye ctrl+ alt + sup
si non copie le xorg du live cd
ne fonctionne pas…
-> ne fonctionne pas non plus…
J’ai une erreur
code Failed to load module “nvidia” (module does not exist, 0)
(EE) No drivers available
Fatal server error:
no screens found[/code]
replace le nvidia avec vesa (generic)
On avance…
Maintenant ça démarre, mais j’ai une erreur comme quoi il ne trouve pas ’ kstartupconfig '
avant d’installer la debian, j’avais mandriva et j’ai gardé le même /home donc je ne comprends pas pq?!
[Edit] résolu, c’était un pb de droit.
par contre je n’ai plus le message d’erreur mais une page grisée sans info.
Je vais donc récréer un user…
enlève les fichiers config de ton ancien système
cd /home/“ton_user"
mkdir old
mv .conf"desktop, kde, ??” old
déplace tt les fichiers avec un . (point devant) dans old
