sur le site de l’importateur français, je fait le tour,
-Rasberry PI 512 +boitier
-Alim 5v
-Carte SD avex Linux
-micro hub 4 ports
-Cable HDMI vers DVI
-clavier qwerty + souris
ensuite les cartes d’extension…
elles font le sata ou l’ide? (actuellement je ne sais pas lire les fichiers les .pdf)
et autres choses
A+
JB1
c’est celui qui est dans le catalogue,
dans le temps j’utilisais avec Sun!
le problème, Wheezy sur la carte sd de 4Gb est avec quel clavier,
dans la lecture des questions divers, toujours sur ce site,
j’ai vu le paramétrage du clavier en azerty
A+
JB1
[quote=“jb1”]c’est celui qui est dans le catalogue,
A+
JB1[/quote]
Avec RASPBIAN l’internationalisation est aussi bien faite que sur la Debian d’origine alors pourquoi subir un clavier gravé Qwerty
Il vous faut obligatoirement un cordon d’alimentation 5 volts régulé avec au moins 700 mA de courant disponible. Si vous un câble USB, utilisez un adaptateur USB pour le brancher sur secteur.
Il vous faut également une carte SD, pré-chargée avec l’OS Debian, par exemple.
Il vous faut un écran, un clavier QWERTY et une souris.
Lorsque le RPi vous demande le login, rentrer « pi », puis le mot de passe « raspberry ».
bonsoir,
j’ai vu la méthode pour mettre ce clavier en azerty, classique,
sauf démo contraire, il faut un autre ordinateur et représenter la table qwerty,
car je pense que c’est une connexion dhtp,
il faut implémenter /etc/resolv.conf
ainsi que /etc/network/interfaces
A+
JB1
[quote]sauf démo contraire, il faut un autre ordinateur et représenter la table qwerty,
Cette assertion est fausse, il y a au premier démarrage un tableau où on trouve entre autres le choix de la langue, de sa disposition, exactement comme sous Debian ! Encore faut-il qu’un écran soit connecté
bonsoir Max,
[quote]donc Debian sur la carte SD est une version française?
A+
JB1
Je ne sais pas où tu as eu tes infos, mais le raspberry pu est un ordinateur comme les autres (à part le proc), et il a une iso de debian taillé pour lui. Tu branches un écran (ou pas) et c’est partie.
Sans écran, tu te connectes en SSH et donc c’est ton client SSH qui utilisera les locales que tu veux.
Avec un écran, tu définies les locales du système (et donc du clavier) à l’aide d’un script lancé au 1er démarrage du système (raspi-config).
EDIT: n’importe quelle carte SD fera la faire… L’image de raspbian est téléchargeable le site du raspberry pi, et avec la commande DD, ton système est fonctionnel.
bonjour Max et les autres,
64 cores c’est déjà un bel ordinateur!
on ne trouve pas cela à tous les coins de rue,
pour l’alim, 2x2kw mini
pour la ventilo, si la température monte dans gkrellm
on rajoute, en plus de prévoir le seuil limite dans le bios
sur le RPI, j’ai vu que le composant usb pouvait monter à 55°C
A+
JB1
Là, ça dépend effectivement de tes besoins. Moi il est overclocké à fond, et je le laisse juste à l’air libre. ça fait 8 mois qu’il tourne h24 sans souci. Maintenant, il ne me sert qu’à héberger owncloud…
Le deuxième me sert pour mes essais, mais terminera d’ici quelques semaines comme serveur mail. Donc, je ne compte pas ajouter de ventilo…
